Peugeot 307 - Voir le sujet - plus de puissance sur 2l hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lio68
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 18:28    Sujet du message: plus de puissance sur 2l hdi 110 Répondre en citant
Bonjour tout le monde !!!!
je vous explique mon souci en gros Sad
je possède une 307 2l hdi 110 de 2005 depuis peu.
hier soir en prenant la voiture j ai remarquer que je n entendais plus le turbo sifflet. puis par la suite plus du tout de puissance !! ( c'est pas venu d'un coup ) Shocked
ma caisse est un vrai veau !! lol ! je dois tirer dans tout les rapports pour la faire avancer Confused
puis juste avant sur autoroute j étais a 140 mais vraiment a fond...
et aucune anomalie sur le tableau de bord..
j ai déjà nettoyer le débitmètre mais aucun résultat. c'est possible une durite de turbo qui c'est barrer ???
j ai rdv que dans 2 semaines chez peugeot.. j ai vraiment peur de la facture qui va tomber donc si des personnes pouvais m orienter sur mon problème ca serait super sympa !!
merci beaucoup a vous !!!
barjot44
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si ta grosse durit d admission d air turbo n est pas fendue (celle juste a droite du cache moteur) j ai eu le meme soucis et aprés changement de la durit niquel. pour le prix j en ai eu pour 23€ TTC d occaz
lio68
MessagePosté le: Mar 13 Juil 10 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai passer ma main tout autour et rien d' anormal.. A moins de vraiment la demonter pour voir correctement ? Merci de ta réponse en tout cas Hiiiiii :)
lio68
MessagePosté le: Mer 14 Juil 10 à 00:06    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est... voyant allumé et " anti-pollution" sur l ODB..
je crains que ce soit le fap a changer... Sad
lio68
MessagePosté le: Mer 21 Juil 10 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
je viens tenir au courant du resultat apres passage au garage Hiiiiii :)
enfin de compte c etait la durite de depression du turbo. fissuré a priori.
je m'en suit tirer a 98€ avec la durite, la recherche de panne avec l'ordi et la main d'oeuvre ( + lavage et aspirateur. ca fait plaisir ce petit + Super content :D )
donc voila. pour les personnes qui aurait une grande perte de puissance avec plus du tout de turbo + anomalie anti pollution regarder de ce coté la.
en espérant que ca va aider quelques personnes Hiiiiii :)
Popof
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, moi aussi j'ai une perte de puissance, et ce n'ai pas arrivé du jour au lendemain.
Je voudrai savoir où se trouve cette durite???
lio68
MessagePosté le: Mar 10 Aoû 10 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
écoutes d après ce que j ai compris de peugeot ; il faut mettre obligatoirement la voiture sur un pont car elle se trouverait derrière le moteur.
Popof
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci.
Je vais essayer de voir cela demain (celle qui part de l'électrovanne au doseur du turbo).
MessagePosté le: Mer 11 Aoû 10 à 17:38    Sujet du message: electrovanne Répondre en citant
schema des 4 electrovannes su 307 2.0 l hdi 110cv
duflos
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'explication, c'est très interessant.
moi je viens de passer chez mon garagiste qui m'a changé 3 electrovannes sur 4 car la derniere est difficile d'accés et pas utile de la changer m'a t il dit????????????????????????? avec le schéma je me doute que chacune à son importance.
la voiture, après réparation, manque tjs de peche et stabilise à 2500 tours le moteurs, je suppose dc que la vanne turbo n'a pas été changé car elle a l'air d'etre la plus difficile d'accés.
g rdv demain pour revoir le garagiste mais là j'arrive avec des éléments
encore merci, c sympa
philau14
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,essayes de te glisser sous ta voiture,enleve la protection moteur en dessous et regarde tu dois voir une fiche electrique avec un fil blanc et un fil gris a peu prés en dessous du filtre a l'huile,peut être que l'un des 2 est coupé.Ma voiture etait bridée à 2800tr et l'ordi indiqué anomalie antipollution.Alors que le fap a ete changé.En faite c'etait juste le fil gris qui etait coupé.J'ai coupé l'autre fil puis soudé 2 fils sur la fiche et relié le tout avec un domino en isolant bien le tout.Et elle refonctionne normalement.
duflos
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="philau14"]Bonsoir,essayes de te glisser sous ta voiture,enleve la protection moteur en dessous et regarde tu dois voir une fiche electrique avec un fil blanc et un fil gris a peu prés en dessous du filtre a l'huile,peut être que l'un des 2 est coupé.Ma voiture etait bridée à 2800tr et l'ordi indiqué anomalie antipollution.Alors que le fap a ete changé.En faite c'etait juste le fil gris qui etait coupé.J'ai coupé l'autre fil puis soudé 2 fils sur la fiche et relié le tout avec un domino en isolant bien le tout.Et elle refonctionne normalement.[/quote]
oki je vois ca demain matin mais c vrai que ca me saoule, j'ai changer le fap, filtre à gasoil, batterie, bougie et électrovanne et encore emmerdé . je peux meme pas rentrer chez moi après tant de travaux
aller merci et je te tiens au courant
bonne nuit à tous
duflos
MessagePosté le: Lun 03 Jan 11 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon l'ordi indiqué probleme débimetre d'air, il a récupéré celui de sa 307 qui a 105000 kms pour faire un essai et ca va, j'ai eu qq ratés mais bon je reste prudent
j'espère que l'affaire ne sera pas à suivre.......
En tout cas ce forum est très utile, merci à tous
je n'hésiterais à venir donner d coups de main si possible
bonne journée à tous
