Doug 307 Addicted
Posté le: Dim 23 Mai 10 à 20:08 Sujet du message: Réglage volant HS |
J'ai un petit problème, le réglage de mon volant ne fonctionne pas.
Il s'est avéré, en démontant la protection, que la manette tourné dans le vide, j'ai une parti du mécanisme qui est cassé.
Que me conseillez vous?
(Je mettrai des photos demain)
Merci d'avance
gwenric 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Sep 2009 Messages : 226 Localisation : lyon
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Lun 24 Mai 10 à 10:05 Sujet du message: |
| gwenric a écrit : | je te conseille de réparer  |
Super utile
Posté le: Lun 24 Mai 10 à 10:15 Sujet du message: |
| gwenric a écrit : | | si il met une photo peut être qu' on pourrait argumenter et l'aider ... |
Là je suis d'accord avec toi
Et comme il a écrit hier qu'il mettrait les photos demain, faut être un peu patient
Posté le: Lun 24 Mai 10 à 10:20 Sujet du message: |
excuse, j'ai pas vérifié la date de son post...
Doug 307 Addicted
CycoNico Curieux
Doug 307 Addicted
Posté le: Lun 12 Juil 10 à 17:18 Sujet du message: |
J'ai eu quelques petits problèmes en ce moment et donc je n'ai pas eu le temps de réparer ni démonter la pièce en question :-(
Il faut que je prennes le temps dans la semaine, comme ca je pourrais t'aider.
Bonne soirée
CycoNico Curieux
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 12 Juil 10 à 23:16 Sujet du message: |
Je pense pas que cette cale en plastique soit si simple que ca à changer.
Elle retient le ressort servant au réglage de la colonne, et je peux vous dire que si ce ressort est aussi dur que ceux que je monte sur les colonnes Audi sur la ligne de production où je bosse; vous êtes pas prêt de réussir à le remettre dans votre nouvelle cale que vous aurez acheté en pièce détachée.
C'est moche hein, mais une colonne comme ca, sur 307, quand ca sort d'usine ca coute même pas 100€!
CycoNico Curieux
Doug 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 17:36 Sujet du message: |
Merci bien de tes renseignements :-)
CycoNico Curieux
Posté le: Ven 23 Juil 10 à 08:43 Sujet du message: |
Je vais montrer la voiture à un garagiste en début d'après midi
Petite update de ce que j'y apprends au plus vite
CycoNico Curieux
Posté le: Sam 24 Juil 10 à 10:44 Sujet du message: |
Euh... bon, c'est un peu géné que je mets ma situation à jour, car c'est réglé en ce qui me concerne mais je ne vais pas aider grand monde:
Je montre le volant au garagiste qui me dit qu'il va regarder et voir ce qu'il peut faire.
Je pars déjeuner et à mon retour il me dit qu'il l'a bloqué, que c'est de la bricole mais que ça tient, le tout pour... 0€!!
Je n'ai pas demandé mon reste et suis parti après l'avoir copieusement remercié.
Donc, voilà, on peut donc dire qu'au moins c'est possible de le bloquer (conduite comme position,le truc est nickel) sans tout changer, je ne vois pas ce que je peux apporter de plus malheureusement.
Bon courage pour le tien
Posté le: Sam 24 Juil 10 à 11:03 Sujet du message: |
Tu n'as pas regardé ce qu'il avait fait?
delair Nouveau
Yoyo352 Nouveau
Posté le: Jeu 10 Nov 16 à 17:39 Sujet du message: même piece en plastique qui sont cassées |
Suite à un freinage d'urgence, mon volant s'est enfoncé détruisant la pièce en plastique de gauche du côté du levier de règlage (sur laquelle le ressort est fixé) et la crémaillère de droite du réglage en hauteur. Pout l'instant le levier de règlage tient avec des straps en plastique.
Quelqu'un a t-il changé ces pièces sans remplacer toute la colone de direction ? (une petite fortune)
Merci de votre aide.
