spyde 307 d'Argent
Inscrit le: 27 Avr 2010 Messages : 459 Localisation : Auxerre
Posté le: Jeu 01 Juil 10 à 07:58 Sujet du message: Alarme |
bonjour a tous j'ai l'occasion de pouvoir récupérer une alarme sur une 307 sw accidenté je voulais savoir si je peu la remonter sur la mienne merci
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 01 Juil 10 à 17:18 Sujet du message: |
salut, point à vérifier si T5 ou T6 (VAN ou CAN) sinon y'a pas de problèmes.
spyde 307 d'Argent
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 07:20 Sujet du message: |
salut merci pour ta réponse ses une 307 van comme la mienne
Seeeeb 307 de Diamant
spyde 307 d'Argent
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 09:00 Sujet du message: |
ben j'avais déjà regarder vite fait mais elle a pas taper coter alarme ses coter droit qu'elle a le plus taper
Posté le: Sam 03 Juil 10 à 13:10 Sujet du message: |
par contre as-tu la liste de toutes les pièces à récupérer ?
spyde 307 d'Argent
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 15:26 Sujet du message: |
ben j'ai regarder dans le dossier tutoriaux il y a un mode d'emplois est dessus il y a tt les pièce donc je pence que ses les même que ce d'origine a confirmer merci car la je les démonter mais si il y en manque je peu y retourner demain aller les rechercher
spyde 307 d'Argent
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 09:29 Sujet du message: |
par contre j'ai remarquer que les branchements n 'été pas les même que ce des alarmes de seconde montés celle la elle ce branche sur les différents connexion du bsi je vous prendrez une photo de l'ensemble
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 07:42 Sujet du message: |
c'est normal, si c'est une alarme d'origine, elle est faite pour s'interconnecter parfaitement avec la voiture, et les différents boitiers électronique sont conçu d'origine pour recevoir les options.
Les alarmes de seconde monte sont un peu plus "universelles" et récupèrent les infos à d'autres endroits.
spyde 307 d'Argent
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 08:22 Sujet du message: |
merci de ta réponse
par contre si quelqu'un équiper d'une alarme d'origine pouvais regarder sur la grosse broche vert du bsi ou se branche une cosse ses enfaite 2 fil un beige et un bleu qui ce réunisse en une cosse est me dire dans qu'elle emplacement il va car en démontant ce fils j'ai oublier de repérait son emplacement merci
j'espère que mon message sera compréhensible
spyde 307 d'Argent
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 09:25 Sujet du message: |
personne ne peut m'aider sur cette fameuse cosse
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 10:09 Sujet du message: |
Désolé, moi j'ai une CAN...
Tu as le module anti-soulèvement avec?
spyde 307 d'Argent
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 11:31 Sujet du message: |
non il est pas avec
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
spyde 307 d'Argent
Posté le: Sam 17 Juil 10 à 10:45 Sujet du message: |
merci je vais regarder sa de suite
spyde 307 d'Argent
Posté le: Ven 27 Aoû 10 à 11:24 Sujet du message: |
bonjour a tous j'ai toujours un problème avec mon alarme j'ai remarquer que les fils que j'ai débrancher sur le bsi de la 307 sw accidenter ne peut pas ce monter sur la mienne car tous les connecteurs pour brancher l'alarme sont déjà pris par mon faisceau es ce qu'elle serait déjà pré-câbler merci
Posté le: Dim 29 Aoû 10 à 21:03 Sujet du message: |
suivant les 307 il y a pas mal de précablage regarde au niveau du montant de pare brise si tu as des prises pour les capteurs ultrason. ça te donnera une piste
spyde 307 d'Argent
Posté le: Lun 30 Aoû 10 à 07:52 Sujet du message: |
non il n'y avait pas de prise ses moi qui est installer les capteurs
