307dunord 307 de Diamant
Posté le: Ven 10 Mar 06 à 13:13 Sujet du message: capteur de lumiere (feu avant!) |
slut a tous el monde! jaimerai savoir comment desactiver les feu atomatique...merci!
Posté le: Ven 10 Mar 06 à 14:17 Sujet du message: |
tu mets ta clef en position maintenance
tu fais un appuie long sur le bouton au bout du comodeo des phares et tu regardes sur ton afficheur central, suivi d'un bip pour indiquer l'état de la fonction (activé ou désactivé)
ou si tu as une T5 CAN / T6, dans le menu du RD4, tu dois trouver ça
Posté le: Ven 10 Mar 06 à 16:12 Sujet du message: |
dsl je c'est pas c'est quoi t6 et t7 tous sa???merci! donc faut appuyer longtemps sur le bout du commodo ?? c'est bien sa?
T37 307 de Diamant
Posté le: Ven 10 Mar 06 à 17:42 Sujet du message: |
307dunord a écrit : | dsl je c'est pas c'est quoi t6 et t7 tous sa???merci! donc faut appuyer longtemps sur le bout du commodo ?? c'est bien sa? |
T5 307 ph.1
T6 307 ph.2
Pour activer ou désactiver, tu mets le courant juste sous tension, comme pour écouter la radio, mais sans demarrer la voiture.
Et tu appuis pendant 5 secondes voir plus, et sur ton ordinateur de bord tu verras marqué "Feux auto désactivé ou activé."
_________________ JA CS, bar
Neimad 307 d'Élite
Inscrit le: 23 Fév 2006 Messages : 1286 Localisation : Val d'oise - 95
Posté le: Ven 10 Mar 06 à 19:13 Sujet du message: |
pkoi le desactiver c tellement pratique (plus besoin de toucher au commodo de phare)
_________________ Plus de 307 XSI HDI - Maintenant c'est BMW 118D
MaX94 307 de Diamant
mister arno Banni !
Posté le: Ven 10 Mar 06 à 21:58 Sujet du message: |
T37 a écrit : | 307dunord a écrit : | dsl je c'est pas c'est quoi t6 et t7 tous sa???merci! donc faut appuyer longtemps sur le bout du commodo ?? c'est bien sa? |
T5 307 ph.1
T6 307 ph.2
Et tu appuis pendant 5 secondes voir plus, et sur ton ordinateur de bord tu verras marqué "Feux auto désactivé ou activé." |
Et T7 la future 308
_________________ N'aimes pas les clowns qui ne font pas rire
Posté le: Ven 10 Mar 06 à 22:04 Sujet du message: |
c'est bien les gars
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 10 Mar 06 à 22:11 Sujet du message: |
ça commence à rentrer !!!
