Peugeot 307 - Voir le sujet - Ecrou anti vol foiré !!! Comment l'enlever ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nemesis
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 07:27    Sujet du message: Ecrou anti vol foiré !!! Comment l'enlever ? Répondre en citant
Salut à tous Super content :D
J'ai vu un peu de lumière, donc je suis rentré... Laughing
Non plus sérieusement, j'ai un gros soucis avec un anti vol (d'origine), il est complètement foiré...
Mardi je devais faire changer les pneus avant, qui avait limite la gueule des pneus de F1 (vive la montagne).
Et le garagiste m'a foiré l'écrou anti vol. Bien entendu, ce n'est pas lui ça à été fait avant au montage (ben voyons Rolling Eyes ). Dans ce cas là on touche pas, et on appel direct...
Bref je ne veux plus que ce bonhomme touche à la voiture, mais je ne peux toujours pas démonter ma roue avant droite.
Ce qui à été essayé :
- Douille universelle --> Que dalle, elle avait peu de prise, et maintenant n'en a plus.
- Soudage d'un boulon sur l'écrou, ça a pas tenu, et la petite gorge derrière à bien jouée son rôle, et à cassée.
Donc maintenant, plus d'empreinte, pas de prise pour une douille universelle, bref je sais plus trop quoi faire.
J'ai réussi, pour le moment à percé un trou dans l'anti vol, et pensais taraudé avec un taraud fileté à gauche, et après avec la bonne vis essayé de dé-serrer l'écrou (quand je vais serré la vis, ça devrai dé-serrer le goujon. Mais j'ai peur que le filet y reste.
Qui à LA solution ? Bien entendu le but est dans la mesure du possible de sauver la jante.
Vu que le sujet est, quand même un peu délicat, réponse en MP si quelqu'un connait la méthode miracle d'un voleur.
Merci à tous pour votre aide Clin d'oeil
tyler92
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Percer et tarauder à gauche est la bonne solution.
Mais il faut faire sauter la tete completement pour que la vis ne soit plus en pression du tout.
Nemesis
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'arrive à faire sauter la tête, restera plus qu'a sortir les 3 autres goujons, sortir la jante et enlever le cadavre de l'antivol...
Bon ben je vais essayer ce week end de faire mumuse avec la dremel... Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 09 Juil 10 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
pas obligé de filtage a gauche.
j'ai fait un trou de 6 que j'ai taraudé (a droite)
j'ai fait un trou de 7/8 dans la clé, j'ai mis un boulon de 8, et j'ai serré la clé sur le boulon antivole, de la on prend ca clé de 17 et hop ca sort tout seul.
j'ai eu le meme chose (j'ai également cassé la tete) mais je l'ai sorti comme ca.
btktoons
MessagePosté le: Lun 19 Juil 10 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
protéger la jante
souder une barre sur le goujon(droite de préférence Super content :D )(réalisé au poste à souder à l'arc)
ressouder un gros écrou en bout de préférence 32 et tourner ^^
réaliser sur une 316i à de multiples endroits
méthode barbare,je l'avoue,mais on avait que ça....
bart12
MessagePosté le: Jeu 29 Juil 10 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut je ne sais pas si tu a réussi a retire ton écrou mais je te fait par d'une de mes connaissance ses douille fonctionne pour sa et c'est un investissement mais tu n'en sera pas déçu car tu l'utilisera pas qu'une seule fois
http://www.monoutillage.com/douilles-speciales-ecrous-abimes-1019mm-p-671.html
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Deux messages, deux pubs, tu commences fort toi ! Evil or Very Mad
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ou quand rien ne marche et que t'as une croix en rab, prendre le côté le plus petit qui se rapproche le + de la douille puis avec un marteau enfoncé la croix dans celle-ci..
tintin
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le meme probleme cette semaine.
Ma douille de l'ecrou antivol a cassé.
Donc 4 ecrous a enlever.
J'ai essayé de souder et c'est meme pas la peine, ca tiens pas et ca abime les jantes.
Du coup j'ai reussi autrement et sans galere.
Donne des nouvelles...
tintin
siochrmanevs
MessagePosté le: Dim 01 Aoû 10 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
La technique de Le pec est très bien je pense que celle ci doit être privilégiée.
Je l'ai déjà réalisé sur autre vehicule avec un ecrou cassé bref le seul moyen de l'extraire fut cette technique...
307 sw T6 BVA 136ch, 2008
