osiris69 307 de Bronze
jpop81 307 de Bronze
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 16:24 Sujet du message: |
J'ai eu le même pb alors que l'équilibrage des roues était bon, les pneus et les disques OK.
Les vibrations apparaissaient entre 110 et 130 KM/H.
J'ai découvert le pb dans le passage de roue AVG de ma 307 : la protection plastique noire qui entoure la roue et sert à éviter les projections d'eau, de boue... était mal fixée et se mettait à trembler avec la vitesse qui augmente et le vent qui s'engouffre.
Ca engendrait des vibrations dans le train avant qui se ressentaient dans le volant.
Logiquement, cette grande pièce plastique est emboitée avec le pare-chocs avant.
Sur ma voiture, la partie basse du passage de roue, à la liaison basse du pare-chocs était déboitée. Sans doute à cause d'une touchette en se garant...
J'ajouterai une image plus parlante plus tard.
En espérant que c'est bien le problème qui entraine les vibrations sur ta voiture...
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 18:53 Sujet du message: |
Voila une photo où l'on peut voir le passage de roue qui s'est désolidarisé du pare-chocs (rond rouge).
L'extremité du pare-chocs fait un petit angle droit dans lequel est censé s'emboiter la piece plastique noire (pas très visible ici).
Si je me souviens bien, les 2 pièces sont solidarisées via un rivet plastique.
Avec la vitesse, c'est cette fine protection qui entre en vibration.
J'ai vu d'autres 307 avec ce pb (phase 1), ce qui indique que ça doit se déboiter relativement facilement...
Cette photo montre l'avant gauche, mais cela peut bien sûr aussi arriver côté droit...
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 18:57 Sujet du message: |
c'est tres fréquant ^^
est c'est de la grosse merde, j'ai poussé un trottoir recement impossible de le remettre dedant, il faut que je repasse sous la voiture tout dégraffer pour tout remettre en place...
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 19:09 Sujet du message: |
merci je vais verifié et je vous tiens au courant
cindouche Curieux
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 21:33 Sujet du message: |
Moi en plus du volant qui vibre, j'ai la voiture qui tire légerement a droite, on m'a parlé soit du parallélisme soit des rotules .
Vous en pensez quoi ?
EAZ 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Mar 2010 Messages : 181 Localisation : Marne
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 22:25 Sujet du message: |
Ben ecoute je te dit un enorme merci pour sa parceque sa me fais exactement sa je vais pouvoir regler ce probleme et c vrai que le plastique est deboite!!
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 08:52 Sujet du message: |
Si ta voiture tire a droite fais un parallelisme car une amie avait un probleme de vibration sur sa 307 et elle tirait a droite apres le para plus de probleme...Moi helas elle tire pas a droite...Je regarde cet apres midi le plastique je croise les doigts.
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 13:49 Sujet du message: |
EAZ a écrit : | Ben ecoute je te dit un enorme merci pour sa parceque sa me fais exactement sa je vais pouvoir regler ce probleme et c vrai que le plastique est deboite!! |
Pas de quoi !
Mais c'est pas évident à remettre... et surtout à conserver bien en place, parce qu'à la moindre touchette, ça "ressaute"...
Pour Cindouche : effectivement, fait un parallélisme !
1. les vibrations devraient disparaître
2. c'est quand même mieux de pouvoir tenir son volant droit...
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 13:53 Sujet du message: |
Je viens de vérifier mais mes caches sont bien en place par contre sur certaine route les vibrations apparaisse et sur d' autres non j ai remarque que cela apparaît sur les routes bien lisse
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 14:07 Sujet du message: |
Aïe, alors là...
Est-ce que tous les éléments de ta direction sont correctement joints ?
Il y a peut-être du jeu quelque part (biellettes, rotules de direction, soufflets...).
Là, sinon, je ne vois pas
Je sais que l'usure avancée des pneus peut aussi être à l'origine de ce genre de pb, mais avec tes 4 pneux neufs...
cindouche Curieux
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 21:54 Sujet du message: |
Bon je vous avait dit que ma voiture tirait a droite , et bien je viens de m'apercevoir que j'ai un clou assez gros dans le pneu arriere droit, et donc la pression du pneu ki en a prit un coup . Je vais normalement réglé ce probleme demain et voir egalement pour le parallélisme.
Je vous tiens au courant.
Posté le: Sam 10 Juil 10 à 07:05 Sujet du message: |
Tant mieux si ce n est que ça...moi j arrive tjr po a comprendre ok elle le fait que par moment
Posté le: Sam 10 Juil 10 à 10:40 Sujet du message: |
Est ce que quelqu un sait si un mauvais parallélisme peut provoquer le phénomène de vibration du volant sur certaine portion de route?merci
didditalia38 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Oct 2009 Messages : 371 Localisation : Grenoble en Isère
Posté le: Sam 10 Juil 10 à 12:04 Sujet du message: |
Merci de votre temoignage par contre je n'ai pas pris de choc et je n'ai pas l impression que mon vehicule tire a gauche ou a droite donc je sais pas quoi faire si je fais faire un para ou non...
cindouche Curieux
Posté le: Sam 10 Juil 10 à 15:54 Sujet du message: |
Slt,
Donc j'ai réparé mon pneu ce matin , elle tire beaucoup moins a droite et le volant vibre beaucoup moins egalement mais vu que c'est pas totalement le top, lol, je vais quand meme faire un parallélisme !
Voila
P.S : Parallélisme à 57e chez Mi..S, vous connaissez moins cher ?
Posté le: Sam 10 Juil 10 à 17:00 Sujet du message: |
Tu as de la chance un para et je pense que tu auras plus de pb.moi je pense que mon problème vient de l équilibrage vu que ma voiture ne tire pas franchement sur la droite ou la gauche et que cela n apparaît que sur l autoroute avec un revêtement bien lisse sur les routes de campagne aucun problème ...
cindouche Curieux
Posté le: Sam 10 Juil 10 à 18:00 Sujet du message: |
mais c'est pareil pour moi, elle vibre que sur autoroute, dès que je monte a 110 , ca vibre, depuis que j'ai réparé le pneu, je monte a 120 et ca vibre vachement moins
Posté le: Sam 10 Juil 10 à 18:47 Sujet du message: |
Mes pneus sont neufs sniffff
Posté le: Ven 16 Juil 10 à 14:19 Sujet du message: |
Alors pour info j'ai emmené ma 307 chez peugeot aujourd hui et ils ont tous verifié aucun jeu dans le train avant, l'equilibrage est bon , par contre j'ai un roulement arriere droit qui est bien fatigué peugeot me dit que cela peut provoqué mes vibrations dans le volant qu'en pensez vous?
Si je souhaite changer mon roulement est ce que le roulement s'achete seul ou il faut changer les disques et plaquettes aussi?merci
Posté le: Sam 24 Juil 10 à 15:16 Sujet du message: |
Salut Osiris,
Pour le changement des roulements, tu dois pouvoir trouver une réponse dans différents sujets du forum qui en traitent.
Certains roulements sont solidaires des disques à l'arrière, donc il se peut que tu aies effectivement les disques à changer.
Les plaquettes également si elles sont franchement usées.
Quant à savoir si un roulement arrière peut provoquer des vibrations dans le volant... faut attendre les réponses de ceux sur le forum qui sont du métier
Tiens nous au courant des solutions apportées.
Posté le: Sam 24 Juil 10 à 16:23 Sujet du message: |
Salut pour le moment je n ai pas de solution pour les vibrations je pense tenter un para et refaire un équilibrage spécifique 307 si bien sûre le remplacement du roulement ne fait rien.il parait que l on peut dessertir les roulements des disques d' après certain mécano a vérifier...
siochrmanevs 307 de Bronze
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 19:18 Sujet du message: |
sur mon ancienne 307, j'ai toujours eu une vribration du train avant malgré des equilibrages et des règlages, le changement d'un roulement arrière. par contre un petit mieux quand j'ai changé mes Dunlop SP Sport par des michelins Energy saver. Bref aujourd'hui j'ai le meme probleme avec des Pirelli P7 et c'est vraiment chiant. une fois à 135, 14à c'est bon par contre à 130 pile c'est la misère (de 110 à 130). sinon cela depend aussi du revetement et s'il y a du vent ou pas. Bref pas de solution miracle....
_________________ 307 sw T6 BVA 136ch, 2008
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 19:20 Sujet du message: |
c'est quand meme pas normal qu'il existe un tel probleme sur des voitures de conception recente c est vraiment une honte pour la marque peugeot
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 19:22 Sujet du message: |
elle vibre par contre elles tiennent super bien la route ces bagnoles....
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 19:23 Sujet du message: |
c est quand meme super desagreable de faire de la route avec un volant qui vibre moi je pense en ce moment a la revendre...
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 19:27 Sujet du message: |
Oui je te comprends, j'avoue que je te comprends...en plus cela t'incite à depasser la limite autoriser sur la route pour eviter les vibrations....
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 19:29 Sujet du message: |
Oui en tous cas je pense tenté de faire faire un equilibrage special 307 mais c est quand meme pas bien normal de devoir faire faire un equilibrage special pour la voiture et en esperant que cela regle le probleme...
