jox312 Curieux
Inscrit le: 24 Oct 2006 Messages : 11 Localisation : cergy
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 14:20 Sujet du message: Re: Changement ventilo clim auto sur 2.0 HDI XS PREMIUM 2004 |
| jox312 a écrit : | Bonjour,
Du fait que ma Clim ne marchait plus, le garage qui a vu ma 307 2.0 Hdi XS PREMIUM de 2004 , m'a dit que le ventilo et les faisceaux sont à changer.
En pièces sans MO, il y en a pour 280€.
En regardant sur Oscaro, je trouve cela :
Ventilateur du moteur VALEO 696091
Référence constructeur (Numéro OEM) :
CITROËN :
1253F8 - 1253G7 - 1253K2
PEUGEOT :
1253K2 - 1253K4 - 1253G7 - 1253F8
Caractéristiques :
à partir de l'année de construction : 03/2001
à partir de nº de châssis : 10164
à partir de nº de châssis : 10220
à partir de nº de châssis : 11011
Code moteur : DW10ATED,DW10TD
jusqu'au nº de châssis : 10219
Équipement véhicule : pour véhicule avec système de climatisation
Est ce bon ?
Si oui, existe t'il un topic expliquant le montage et démontage ?
Merci d'avance.
Jerome |
es-tu sur que ton mécano parlait de "ce" ventilo et pas plutôt le pulseur dans l'habitacle ???
Si ton ventilo en photo ne fonctionnait pas je pense que tu aurais des surchauffes et de ce fait des voyant rouges qui s'allumeraient !
Je pense qu'il te parlait plutôt du pulseur d'air !
Clim auto ou manuelle ?
_________________ 307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
jox312 Curieux
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 14:25 Sujet du message: |
Bonjour C'est une clim auto.
Il m a juste dit ventilateur de clim auto et les faisceaux.
Jerome
_________________ Jox
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mer 07 Juil 10 à 20:56 Sujet du message: |
+ 1 avec stokiller
ce que tu montres + haut c'est le ventilo "radiateur refroidissement moteur & condenseur clim"
Ton mécano doit certainement parler du ventilo dans l'habitacle => ça s'appelle un pulseur,
certain sur le forum on déja eu des problèmes de faisceau grillé au niveau du connecteur avec ce pulseur, fait une recherche avec le mot pulseur dans la partie "tuto" et dans la partie "habitacle/intérieur" tu trouveras des infos....
par ex: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=4217&highlight=pulseur
