Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme "défault catalyseur" - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tnrequin69
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 18:28    Sujet du message: probleme "défault catalyseur" Répondre en citant
bonjour a tous voila j'ai un petit soucis avec ma voiture, a des moments quelconque le voyant orange "diagnostique moteur" s'allume avec le message "default catalyseur" accompagner du baisse de puissance comme si le moteur se bridait donc j'aurais savoir si quelqu'un pourrais m'éclairer sur mon probleme, mon moteur est un 1.4 75ch essence merci d'avance
MessagePosté le: Mar 06 Juil 10 à 01:34    Sujet du message: Répondre en citant
verrifie ta sonde lambda elle et peut etre bonne a changé Confused
tnrequin69
MessagePosté le: Mer 07 Juil 10 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'y avais penser mais le voyant n'est pas toujours allumer et donc très rare de pouvoir l'enmener chez peugeot pour la valise et voir reellement le probleme a part la sonde d'autre on des idées de la provenance du probleme??
