tiba 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Juin 10 à 10:28 Sujet du message: comment changer Hp tout à l'avant (tweeters) dans le TDB |
voila peugeot ne facilite pas le démontage des hp tout à l'avant (pas de vis , rien juste des grilles)
comment faire pour les changer ?
Edité par tiba le Dim 27 Juin 10 à 16:52
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Juin 10 à 11:17 Sujet du message: |
Ce sont les tweeters, t'as juste a sortir la grille avec deux petits tournevis plats.
Pourquoi vouloir les changer?
tiba 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Juin 10 à 16:52 Sujet du message: |
ok merci
c'est pck j'ai un pote il a ces tweeter qui grissi donc il aimerais les changer il ma demander comment faire voila ^^ .
Posté le: Dim 27 Juin 10 à 17:14 Sujet du message: |
Par contre, c'est pas évident de sortir le tweeter de la grille...
tiba 307 Addicted
Posté le: Dim 27 Juin 10 à 17:56 Sujet du message: |
ahh sa c'est un probléme je pensais que cétait facile et comment on s'y prend y a t'il des photos ?
par la suite je ferais un tuto si je réussi
Posté le: Dim 27 Juin 10 à 20:22 Sujet du message: |
Il faut appuyer sur les deux pattes et tourner en même temps.
tiba 307 Addicted
Posté le: Lun 28 Juin 10 à 18:48 Sujet du message: |
okay okay jte remercie SelfEsteem
tiba 307 Addicted
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 22:51 Sujet du message: |
sayer j'ai réussi a tout retirer j'ai acheter des tweter MTX je l'ai mis ! sa n'allait pas dans le support les tweter sont légerement gros donc j'ai coller avec du scotch et l'adaptateur j'ai couper et j'ai mis des cos et puis une fois le tout monter les tweters grisy ! d'ou sa peut venir des cables ou des tweter mal monté ?
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 14:00 Sujet du message: |
Installer des tweeter avec du scotch, faut déjà pas être un amateur de bon son!
Les tweeters d'origine sont pas de la merde, t'aurais du les laisser...
Tu peux vérifier le câblage, ca peut être aussi ton poste qui a un problème...
tiba 307 Addicted
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 16:38 Sujet du message: |
enfaite sa grisy pas vraiment quand j'augmente le volume on entend des crackement dans les tweters !
Xavania 307 d'Argent
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 16:55 Sujet du message: |
Si tu veux quelque chose de correct, oublie les HP d'origine et met un Kit Eclaté. Hertz, DLS, Focal Serie K2
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 17:45 Sujet du message: |
| Xavania a écrit : | | Si tu veux quelque chose de correct, oublie les HP d'origine et met un Kit Eclaté. Hertz, DLS, Focal Serie K2 |
S'il veut un son correct, y'a pas que les HP à changer...
Alkad 307 de Bronze
Inscrit le: 11 Fév 2010 Messages : 103 Localisation : 22 / 56 / 29
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 18:04 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Installer des tweeter avec du scotch, faut déjà pas être un amateur de bon son!
Tu peux vérifier le câblage, ca peut être aussi ton poste qui a un problème... |
J'hésite à remplacer les HP d'origine soit par un KE ou des Coax
Pour toi les tweet existant son de bonne facture ?!
Donc si je ne veut pas me prendre la tête des Coax seront bien suffisant ?
J'hésitait entre le 165VR (KE) et les 165CVX de chez focal..
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 18:41 Sujet du message: |
| Alkad a écrit : | J'hésite à remplacer les HP d'origine soit par un KE ou des Coax
J'hésitait entre le 165VR (KE) et les 165CVX de chez focal.. |
Je te déconseil de mettre des coax dans les portes si tu laisse les tweeters du tableau de bord; tu auras trop d'aigues...
Xavania, oui, mais je pense que les hauts parleurs sont a changer avant les tweeters; enfin là, il les a changé pensant que le grésillement venait des tweeters, mais avec les nouveaux ca le fait toujours donc c'est que cela vient d'autre part.
tiba 307 Addicted
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 21:34 Sujet du message: |
les hp des portes j'ai changer il y a longtemps mais les twet sont tous neuf je comprend pas
tiba 307 Addicted
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 18:08 Sujet du message: |
alors je pense que c'est résolu :
alors dans la boite avec les tweeter il y avais une sorte de rallonge (appelle filtre)
il fallait que je branche le filtre entre les tweeter et le câble d'alimentation du tweeter en respectant les polarités (dans le cas de ma 307 : le bleu et le jaune sont le neutre )
les tweeters émettent des sons aigu donc fragile et tout comme les voitures neuf ou moto il faut les roders !
Voila merci à tous ^^
tiba 307 Addicted
Posté le: Sam 10 Juil 10 à 08:49 Sujet du message: |
oui je me suis mal exprimé ^^
