Peugeot 307 - Voir le sujet - Epaiseur bande de roulement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Dim 04 Juil 10 à 13:59    Sujet du message: Epaiseur bande de roulement Répondre en citant
Quelqu'un connait-il l'épaisseur de la bande de roulement d'un pneu neuf ?
Car j'ai retiré d'un des miens une vis d'une longueur de 12mm. A priori ça ne fuit pas, y compris en versant de l'eau (pas de bulles).
J'aimerai quand même être sûr de n'être pas crevé.
Merci d'avance pour vos réponses.
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 04 Juil 10 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ca doit varier selon les marques et modèle de pneus...
higgins91
MessagePosté le: Dim 04 Juil 10 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
et ça dépend de l'angle de la vis pas rapport à la surface du pneu. Méfies toi quand même d'une crevaison lente (vérifie la pression le matin avant de rouler et regarde 24h après le matin avant de rouler si la pression est identique)
MessagePosté le: Dim 04 Juil 10 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est en parfait angle droit. Je compte effectivement faire une vérif dès que possible puis une autre après avoir roulé.
higgins91
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
y'a un risque quand même, 12mm ça fait long.
maki
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'etait dans un pavé ou dans une rainure ?
dans un pavé c'est bon pas de risques dans une rainure tu aurai eu une fuite deja....
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le pavé qui fait effectivement déjà environ 5.5 mm d'épaisseur
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca devrait le faire alors, mais vérifie ta roue de secourt en même temps, tu pourrais en avoir besoin dans les semaines/mois à venir...
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais bouger demain, je verrai déjà si la pression a chuté. ERt j'en profiterai également pour faire la pression de la roue de secours.
chris69
MessagePosté le: Mar 06 Juil 10 à 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Fais une réparation de roue avec une meche Clin d'oeil ;)
