Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement plaquette (Problème pour pousser le piston !) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
madmax09
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 14:37    Sujet du message: Changement plaquette (Problème pour pousser le piston !) Répondre en citant
Salut, voila enfaite j'ai voulu changer mes plaquettes tout seul (rien de trés compliqué) mais voila j'enleve l'etrier j'enleve les plaquettes, je met les neuves et maintenant il faut pousser le piston pour remetre l'etrier vu que les nouvelles plaquettes sont beaucoup plus epaisse.
Mais voila le probleme impossible de pousser le piston, il bouge pas d'un poil j'ai esseyer comme j'ai pu et rien a faire. J'ai esseyer de voir mais j'ai pas trouvé de tuto qui explique sa. Si quelqu'un pourrai m'aider svp ?
En vous remerciant d'avance. Rolling Eyes
Alfa 147 JTDm 150ch
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
si cela concerne les plaquettes arrières il faut un repousse piston
http://www.norauto.fr/Acheter-Repousse-piston-d-etrier-et-de-frein/Outillage-depannage/Outils-Freinage/229229-NorautoSI-/2.html
madmax09
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bha voila.. j'avais oublié de preciser c'est bien pour l'arriere. J'ai ma reponse je te remerci cyclope Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink
gwenric
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
sinon j'ai fait les miennes a l'arrière et comme toi j'avais pas "l'outil"...donc j'ai serrer le piston avec un serre-joint progressivement tout en tournant avec une pince en faisant gaffe au joint et nickel!
madmax09
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pas con le coup du serre-joint, mais j'ai pas bien compris "tout en tournant avec une pince" ?!
Si tu peux m'expliquer "en gros" pour que je comprenne bien.
Merci beaucoup.
Alfa 147 JTDm 150ch
cyclope91
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais faire une rotation du piston avec une pince multiprise et tu le pousse avec le serre joint
Si jamais tu déchire le joint de protection autour du piston tu es bon pôur changer l'étrier
à toi de voir si le jeu en vaut la chandelle
pour ma part non Wink
tyler92
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement achète un repousse piston chez norauto. Trop de risque de tout flinger.
gwenric
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui ,c'est ce que je te conseille aussi, mais ça coute 120 € mini qd mm, mais moi j'étais au pied du mur lors du changements de mes disques et plaquettes,donc je me suis démerdé.
tyler92
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est qui coute 120 €?
un repousse piston c'est 25€ !
http://www.norauto.fr/Acheter-Repousse-piston-d-etrier-et-de-frein/Outillage-depannage/Outils-Freinage/00229229/2.html
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
+ 47 !!!!
Et pour 25 € tu te mouilles pas trop....
Un étrier neuf, spa 120 €.... moi j'ai explosé le mien, pensant pouvoir le aire avec un serre joint .... sauf que tu au fur à mesure que tu tournes le piston il sort, il rentre pas... et ensuite à force de batailler une après-midi j'ai explosé le truc....
Avec la MO + vidange de tout le circuit + montage des plaquettes AR (lockeed/plaquettes fournis) 450 € la plaisanterie.....
madmax09
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que je vais acheter le repousse piston, j'ai fait quelques recherche sur leboncoin et je voie qu'enfaite il y a 1 modele differant pour chaque voiture, je voulais savoir si celui la ( http://www.norauto.fr/Acheter-Repousse-piston-d-etrier-et-de-frein/Outillage-depannage/Outils-Freinage/00229229/2.html ) c'est sur que c'est le bon ??
Merci en tout cas Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
gwenric
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok,moi le prix c'est pour un coffret complet! si celui a 25 € fonctionne,j'achete aussi c'est clair. enfin j'ai pas éclaté le joint avec pince et serre joint mais je me suis bien fais c****!
tof comment ça il ressortait? tu sais qu'il faut ouvrir le bocal ou dévisser un purgeur ou une durite pour chasser le liquide? Wink
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui le bocal était ouvert et j'avais même viré la durite, façon j'avais plus de lockeed avec ces conneries ça avait coulé de partout... spour ça qu'il fallait purger et tout remettre Sad
madmax09
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Excusez moi, enfaite j'ai trouvé un copain qui a le repousse piston de norauto, mais enfaite c'etais pour sa Xantia (plaquette avant) et l'embout ne va pas dans mon piston a moi!!! (deg) les 2 ptites "bit." ne sont pas face a face avec mes trou sur la piston. Vous savez pas si il y a un moyen d'acheter seulement les embout ????
Ou si il y a quelqu'un de super gentil qui pourrais me l'envoyer et je lui renvoie apres ? Hiiiiii :)
Je vous remercie les gars.
Alfa 147 JTDm 150ch
safran
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Entre se sert_joint et le piston il faut mettre une clée pour desserer les disques pour disqueuse, mettre les 2 ergots dans les trous du piston pour tourner le piston; Avec cela aucun risque de deteriorer le joint
Sawyer
MessagePosté le: Sam 26 Juin 10 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Voilà je doit bientôt le faire aussi mais j'ai un soucis dans le choix des plaquettes.
J'ai une 1.6L HDi 90ch de 2006, et je voudrais mettre des ferodo mais voilà sur oscaro il y a 2 references
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10019&ID_OSC_TYPES=10201&ID_OSC_LEVELS=611
Une pour les systemes de freinage bosch et une pour les syteme TRW, comment savoir de quel systeme je dipose?
Sinon il faut tourner le piston pour le rentrer?
Car quand mon pére avait fait l'avant le piston est rentrer en le poussant, il ne la pas tourner, es-ce normal?
Edit:
Je viens de faire un tour sur servicebox et voilà ce que j'ai trouver:
Donc j'aurais un systeme de freinage bosch?
http://www.ordinateur-facile.com
Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille!
madmax09
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, alors pour le choix des plaquettes je sais pas trop sinon pour l'arriere oui il faut tourné le piston en le rentrant mais c'est normale a l'avant ya pas besoin de le tourné tu peux meme le poussé a la main le piston. C'est tout a fait normal.
Alfa 147 JTDm 150ch
gwenric
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut Sawyer Arrow tu as 2 montage différents avant /arriere je me souviens plus des marques mais il suffit d'enlever une roue et regarder la marque sur l'étrier a+
