dariobros Curieux
Posté le: Lun 07 Juin 10 à 17:51 Sujet du message: Problème GPS Navteq RT3 307 SW Roland Garros |
Bonjour !
J'ai un systeme Navtech RT3 sur une 307 SW Rolland Garros et voila mon probleme :
Quand je met en mode GPS,j'ai une carte qui apparais mais sans aucun rapport avec la destination voulue et en haut de l'écran,SATELLITE : 0 et en bas : LOCALISATION MAUVAISE
Si quelqu'un a une solution,je suis preneur ! Merci d'avance !!!
XINOX 307 d'Or
Inscrit le: 25 Mar 2010 Messages : 689 Localisation : finistère nord (29), bretagne, france
Posté le: Lun 07 Juin 10 à 18:15 Sujet du message: |
cela ressemble a un antenne débranchée
_________________ 307 Berline VENDUE
dariobros Curieux
Posté le: Lun 07 Juin 10 à 18:19 Sujet du message: |
Vous croyez ? Faudrais le demonter alors ? Je suppose ?
XINOX 307 d'Or
Posté le: Lun 07 Juin 10 à 18:39 Sujet du message: |
je pense oui, le RT3 fonctionne mais il ne reçois aucun signal satellite cela vient donc surement de l'antenne; celle ci est peut être simplement débranchée!!
est ce que la réception radio est toujours OK?
dariobros Curieux
Posté le: Lun 07 Juin 10 à 18:46 Sujet du message: |
Oui,la radio fonctionne correctement ! Est ce qu'une mise à jour serais peut etre la solution ?
dariobros Curieux
Posté le: Lun 07 Juin 10 à 18:49 Sujet du message: |
Ca fais pas longtemps que j'ai acheté cette 307,mais la radio capte bien les stations si c'est ce que vous vouliez savoir !!!
XINOX 307 d'Or
Oui peut être puisque apparemen. Ce n'est pas l'antenne.
Au pire ça ne lui fera pas de mal!
dariobros Curieux
Posté le: Lun 07 Juin 10 à 19:08 Sujet du message: |
Tout ce que j'espere c'est qu'il n'est pas foutu ! En tout cas,merci pour ton aide,mon ami !!
Joaquim 307 de Diamant
Posté le: Lun 07 Juin 10 à 20:46 Sujet du message: |
Salut à tous,
Julien à peut être raison, mais ça m'étonnerait fort qu'elle soit débranché (vu le connecteur).
l'antenne de la radio n'est pas la même de celle du GPS, sinon pourquoi y aurait-il trois connecteur qui partent vers l'embase de l'antenne ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 07 Juin 10 à 20:58 Sujet du message: |
oui c'est la meme embase pour les deux antennes mais faiseaux différents, il faut contrôler si c'est pas débranché, ou si l'embase a pas pris la flotte ?
dariobros Curieux
Posté le: Mer 09 Juin 10 à 18:33 Sujet du message: |
Bon alors il faut que je demonte l'antenne ? L'embase c'est ce qu'il y a juste en dessous de l'antenne ? Les faisceaux se trouvent ou ?
Je sais je pose trop de questions,mais ou se trouve l'antenne pour le GPS,sur le pare brise ou sur le toit à l'arrière du véhicule ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 09 Juin 10 à 18:36 Sujet du message: |
tu vois le bloque noir qui reste sur le toit quand tu dévisse ton antenne, ca c'est l'embase, dedans ce trouve un circuit imprimé qui gère l'antenne radio et GPS.
De l'embase partent 2 fils jusqu'au poste (1 pour la radio et l'autre pour la gsp)
donc contrôle l'embase et controle les prises au niveau de l'embase et du poste
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 09 Juin 10 à 22:34 Sujet du message: |
Salut
Fait un RESET Bouton "DARK" en bas à gauche
Pour l'antenne tu as accès par le plafonnier arrière sur SW
cdt
dariobros Curieux
Posté le: Jeu 10 Juin 10 à 11:49 Sujet du message: |
OK ! Merci les gars,je vais essayer,et je vous tiens au courant ! Merci encore !!
le_mel_81 Curieux
Inscrit le: 25 Juin 2010 Messages : 10 Localisation : Paris XV
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 13:49 Sujet du message: |
Bonjour!
je vais passer me présenter après avoir répondu sur ce fil:
J'ai acheté un 307 sw navteq onboard hier, et j'avais pas fait 50km que déjà des soucis:
Panne d'essence parce que la jauge est déréglée, aucun avertissement avantla panne seche, alors que l'aiguille était toujours à 1/8ieme du plein!
La voiture qui était en révision (100kkm) l'apres midi avant que j'aille la chercher à 18h a une fuite d'injecteur!
Et le systeme GPS RT3 et le la radio qui fonctionnaient très bien lundi quand j'ai essayé la voiture ne fonctionnent plus du tout:
Plus de radio, impossible de capter, j'ai droit a de la friture!
GPS: Satelitte:0 et LOCALISATION MAUVAISE.
Ca ressemble fort a un pb d'antenne,
N'y a-t-il que Peugeot pour réparer?
mon revendeur (AUTOPINK) me demande de passer au Midas où ils ont fait la révision.
Merci de votre réponse
_________________ 307 sw 1.6 110 HDI NAVTEQ on board
