tagada Nouveau
Posté le: Dim 10 Jan 10 à 20:13 Sujet du message: Espacement capteur |
Bonsoir à tous, j'ignore si le sujet vit encore mais je pose la question au cas ou l'un d'entre vous viendrait à passer!
En regardant les photos je constate que l'écartement des capteurs centraux ne respecte pas la notice. En effet je viens d'acheter le même radar et les distances préconisées sont entre 30 et 40 cm. Or en plaçant les capteurs au bout de la plaque on arrive aux environs de 73 cm pour les 2 du centre. N'y a-t-il pas une zone centrale non couverte? Ou simplement une fausse mesure dans cette zone?
J'attends un peu vos réponses avant d'attraper la perceuse.
Merci par avance.
tisnoopy 307 Addicted
Inscrit le: 12 Jan 2010 Messages : 71 Localisation : Rennes
Posté le: Mar 12 Jan 10 à 21:14 Sujet du message: Beau sujet |
Beau sujet qui méritait amplement sa transformation en dossier!
J'y vais aussi de ma petite question:
Qu'apporte le modèle à écran (LCD ou LED):
- affichage de la distance en cm?
- il bippe?
- Ca rajoute une petite lumière sur le tableau de bord?
- projection holographique Blu-Ray?
- C'est beau?
Dernière question: Le radar de recul de série bip depuis le tableau de bord, et non depuis le coffre comme le cas du kit, exact? J'ai peur que ca fasse camion poubelle en marche arrière...
J'ai regardé sur la mienne, j'imagine que je dois dévisser la partie plastique autour de l'accroche coffre, pour pouvoir déboiter le fond moquette rigide et accéder aux fils?
Ce qu'il me faut:
[url]http://www.conrad.fr/radar_de_recul_d_aide_au_stationnement_p_18862_18864_493612[/url]
[url]http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2&searchSKU=&fh_search=Scotchlock[/url]
C'est tout ?
Merci d'avance!
Edité par tisnoopy le Sam 16 Jan 10 à 19:26 (3 fois)
tagada Nouveau
Posté le: Jeu 14 Jan 10 à 07:29 Sujet du message: Ecran |
Personnellement j'ai hésité, puis la flemme de tirer un câble de l'arrière à l'avant l'a emporté. J'ai bien sûr pensé au sans fil mais j'ai moitié confiance.
Je pense que l'écran apporte de la précision en plus, indique le coté du risque, la distance et, ma foi, peut être sympa en tuning.
A noter que les modèles avec écran et sans écran ne sont pas identiques en performances. Pour le modèle du post par exemple le sans écran va de 40 à 140 cm alors que celui avec écran va de 30 à 200 cm,en théorie bien sûr. J'ai eu des réponses sympas à ma question, donc la position écartée des capteurs centraux ne pose pas de problème.
Pour le fun j'ai hésité également avec la bande électromagnétique (pas de perçage) mais il semblerait que la détection ne fonctionne que lorsque le véhicule est en mouvement... Logique si l'on mesure les variations de champs.
nathoux 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Fév 10 à 14:24 Sujet du message: |
Bonjour à tous! Voilà je me suis acheté un radar de recul invisible (bande electromagnétique). J'ai voulu faire les raccords sur le feux arrière droit, mais le souci c'est que je n'ai pas de fil de couleur mauve! Ma 307 est de décembre 2004. Peut-être que la couleur des cablages est différente? Quelqu'un pourrait-il m'aider? Merci!!
_________________ PEUGEOT 307 1.6 HDI 110 CV XS NAVTECH 12/04
julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
Posté le: Mar 16 Fév 10 à 19:27 Sujet du message: |
salut oui le mieut c'est de prendre un multimetre ou alors d'y aller au pif comme je l'ai fait. test un a un jusqu'au moment ou sa biperas vu ta presence derriere le pare choc sa doit te detecter comme obstacle.
_________________ Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
Posté le: Mar 16 Fév 10 à 20:24 Sujet du message: |
Merci, je crois que je vais faire ça, les tester un a un, en attendant si quelqu'un a trouvé je suis preneur. Dès que je trouve le bon fil je fais un post.
Posté le: Dim 21 Fév 10 à 16:26 Sujet du message: |
Voilà j'ai testé tous les fils du feux arrière droit et il se trouve que c'est un fil marron, assez épais. j'espère que ça pourra aider certains qui ont rencontré le même problème que moi!
Bonne fin de weekend!
franck_16 Nouveau
Posté le: Dim 21 Fév 10 à 20:43 Sujet du message: |
je voulais savoir, ça bippe en continu a partir de 30 cm?! y'en a pas qui bippent a moins (plus pratique pour les creneaux avec une cc dont le rayon de braquage est limite...)
Posté le: Dim 21 Fév 10 à 21:08 Sujet du message: |
là ont peut pas t'aider cela depen du kit cf ta notice cela doit etre decrit mois c'est a 20cm mais le miens marche intempestivement donc il va viré pour un autre!
zel24 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Oct 2009 Messages : 395 Localisation : périgueux
Posté le: Dim 28 Fév 10 à 20:44 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde.
Je souhaiterais savoir si une personne aurait les différentes mesures des emplacements d'origines des radars de recul sur une 307?
Merci.
kuish 307 Addicted
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 13:42 Sujet du message: |
grâce à ce topic je me suis lancé sur cette modif.
J'ai pris le kit de conrad à 26 € -xx% (code promo trouvé sur google).
J'ai peint les capteur couleur gris fer (ton caisse), 3 couches + 2 couches de vernis, j'ai testé leur sensibilité après séchage et pas de soucis.
J'effectue le montage ce w-e pépère et je posterai des photos à la suite.
Allan69700 307 d'Élite
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 08:54 Sujet du message: |
pas de souci avec le modele a 26 euros ?? je compte les acheter et les repeindre couleur caisse . donc normalement pas de probleme ??
_________________ New joujou ... Ibiza cupra 1.9 tdi 160 <3
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 11:59 Sujet du message: |
| Allan69700 a écrit : | | pas de souci avec le modele a 26 euros ?? je compte les acheter et les repeindre couleur caisse . donc normalement pas de probleme ?? |
Perso je n'ai jamais eu de soucis avec, ils sont restés environ 2 ans sur ma 307 avant que je passe à des modèles Peugeot, mais je les ai depuis ré-installé sur mon fourgon, et ils fonctionnent toujours aussi bien
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 15:46 Sujet du message: |
Tu les avait peint par dessu ?
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 07:47 Sujet du message: |
| Allan69700 a écrit : | | Tu les avait peint par dessu ? |
Oui j'avais donné un coup de pinceau retouche, mais léger
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 09:56 Sujet du message: |
Ok ba jvai les commander je pense
guill6902 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Mar 2010 Messages : 3097 Localisation : Lyon
Posté le: Jeu 22 Juil 10 à 18:05 Sujet du message: |
Bonjour a tous, je viens d'installer le radar de recul (modele conrad a 26 euro) et ca ne marche pas! il ne se passe rien du tout !!! Est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme? Pourtant j'ai tout bien branché sur le feux arriere droit a l'aide de conecteur rapide bleu (recommander par gysmo dans ce sujet).
Posté le: Dim 26 Sep 10 à 23:27 Sujet du message: |
Bonjour a tous, est ce que les fameux conecteurs bleu sont vraiment fiable? car moi ca ne marche pas et j'ai pas envi de couper les fils si ca ne vient pas de ca!
Posté le: Mar 26 Oct 10 à 20:13 Sujet du message: |
Probleme resolu, les connecteurs bleu ne fonctionnait pas! rien ne vaut les bons vieux domino!
Lem Curieux
Posté le: Jeu 09 Déc 10 à 23:12 Sujet du message: |
Oui c'est fiable ... Le seul bemol ke je lui donnerai est que pour moi la portée entre le moment ou il commence a bipé et le moment ou il bip en continue est un peut trop courte mais sinon apar sa tou va bien
kc.champigny Curieux
Lem Curieux
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 23:50 Sujet du message: |
Je pense que c'est le noir le - , c'est une norme
_________________ 307 HDi 110 XS premium
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 11 Déc 10 à 11:23 Sujet du message: |
| Lem a écrit : | | Je pense que c'est le noir le - , c'est une norme |
non aucune normes dans l'automobile...
le noir peut etre la masse ou le référentiel 0V ou dans l'automatisme le signal (d'une cellule par ex).
La masse restant TOUJOURS le vert/jaune (le 0V)
Seul le multimètre en position voltmètre peut te dire quel est le +12V et quel sont les couleurs pour chaque ampoule.
Posté le: Sam 11 Déc 10 à 11:29 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | | Lem a écrit : | | Je pense que c'est le noir le - , c'est une norme |
Seul le multimètre en position voltmètre peut te dire quel est le +12V et quel sont les couleurs pour chaque ampoule. |
Je crois que tout est dit, utilise un multimètre en position 12V continue, ou une lampe témoin elle aussi en 12V, et tu seras fixé
Posté le: Sam 11 Déc 10 à 20:06 Sujet du message: |
moi j'ai mis ma masse sur la carrosserie et le plus sur le fil violet
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 13 Déc 10 à 22:40 Sujet du message: |
Je vais également les peindres faut t'il poncer légèrement avant ? ou non ?
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Posté le: Lun 13 Déc 10 à 22:56 Sujet du message: |
Oui sinon la peinture ne tiendra pas
