Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement HP avant: Profondeur Max 307 et Ref. Focal 2voies - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ashday
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 15:00    Sujet du message: Changement HP avant: Profondeur Max 307 et Ref. Focal 2voies Répondre en citant
Je me suis enfin lancé dans l'installation audio de ma 307:
Pour l'autoradio: Pioneer DEH-7200SD
Pour les HP avant, je voudrais mettre de bon HP. J'ai pensé à Focal (j'ai des JMlab chez moi) et j'ai pensé aux Focal 165 KRX2.
1) Savez-vous si cela passe (Moteur-aimant et filtre) ?
2) Faut-il faire une découpe ?
3) Sinon quel HP Focal avez vous monté (HP 2 voies éclatés voir 3)
Merci de votre expérience
Note: je mettrai du goudron sur le panneau de porte lors de la pose
2010.06.23: J'ai modifié le sujet du post suite l'analyse (Avant je me limitais à une ref. alors qu'il me fallait surtout la profondeur maxi).
307 XS Premium-BVA-1.6e-110CV (Noire 3p.)-01/2003
Edité par ashday le Dim 27 Juin 10 à 17:55 (4 fois)
harman
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
un K2P passe en porte donc pas de raison qu un KRX 2 ne passe pas.
Par contre découpe de la tôle de la contre porte pour gagner en profondeur de montage et fabrication d une cale en CP ou MDF fixé sur la contre porte.
Filtre a positionner sous la boite a gants.
Chose un peu coton repasser un peu de câblage au niveau des portes via le connecteur.Arme toi de patience et ça ira.
nico666
MessagePosté le: Mar 22 Juin 10 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
quel est la profondeur MAXI avant modif et quel modif?
y a t'il un topic?
drzeng
MessagePosté le: Mar 22 Juin 10 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour te donner une idée les Focal polyglass passent sans aucune modif
nico666
MessagePosté le: Mar 22 Juin 10 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui en effet pour y mettre déjà une bonne gamme... mais c'est quoi le MAXI? quel modif a faire en cas de profondeur insuffisante? ya t'il des topic sur les modif?
ashday
MessagePosté le: Mar 22 Juin 10 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le site Focal, il y a plusieurs polyglass. Quelles ref passent ?
Et pour rejoindre nico666, connais-tu la profondeur max ?
Pour info:
- 165 V30: 77.50mm
- 165 VR: 74.00mm
- 165 VB: 71.30mm
(- 165 VRS: 60.00mm: mais je doute du rendu en voyant le moteur/aimant)
nico666
MessagePosté le: Mar 22 Juin 10 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info:
- 165 V30: 77.50mm
- 165 VR: 74.00mm
- 165 VB: 71.30mm
+1 je revien de http://www.sebastoautoradio.net et j'ai vu la même chose alors j'attend avant de commendait pour voir si ya modif et si ça vaut le coup de modifié
drzeng
MessagePosté le: Mar 22 Juin 10 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais des coax ref 165CV1 qui avaient une profondeur de 68mm
sont remplacé au catalogue par les 165 CVX avec une prof de 70mm
ashday
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, je voudrai monter des 2 voies.
Donc 70mm, ça marche
Mais combien maxi ?
drzeng
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
ashday a écrit :
Mais combien maxi ?
je me rappelle plus trop, mais je crois que les focal était pas très loin du max. pour ma xsara c'est 70 le max
tit3uf
MessagePosté le: Mer 23 Juin 10 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu as 6.5 cm entre ta garniture et ta contre-porte.
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
harman
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux assez facilement faire un trou sur la contre porte via une grignoteuse.
http://www.muvo-outillage.com/catalog/images/grignoteuse.gif
ainsi aucun soucis pour monter le Hp.
ashday
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis à la recherche de Plaques/Rubans de goudron:
J'aimerai que ce soit:
- autocollant
- sans le chauffer (ou alors avec un seche-cheveux maxi)
Sur le forum, j'ai vu:
- NomaSound (Leroy Merlin): http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37023
- Paxalu (Casto)
- Paraflex (Casto)
- Rest'agraf R99 (AD auto): 8 plaques de 50x25: http://www.forum-clio.com/index.php?topic=9203.0
Mais je ne sais pas si elles sont autocallante & pose sans chauffer ?
Avez vous des ref. à me conseiller ?
ashday
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai des info sur
Rest'agraf:
Catalogue du Fabricant page 164: http://www.restagraf.com/cont/img/entreprise/catalogue08-09.pdf
Autocollant et se pose à 18° mini (donc on chauffe un peu si besoin)
Paxaflex:
Un exemple du produit posé: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=13831&postdays=0&postorder=asc&start=30
ashday
MessagePosté le: Dim 27 Juin 10 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé une belle étude ici:
http://autoson.fr/forum/viewtopic.php?t=2663
Rolling Eyes Heu, c'est pas interdit de faire des renvois vers d'autres forum ?
