SelfEsteem 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 22 Juin 10 à 11:45 Sujet du message: |
tu as les xénon sur la féline.
Je suppose qu'ils ne s'embettent pas a faire des faiseau différents pour tels ou tels version...
ca ce trouve on est tous aussi précablé pour le correcteur d'assiette.
Posté le: Mar 22 Juin 10 à 11:57 Sujet du message: |
Ah ouai ok, j'me doutais unpeu, mais bon pour confirmer quoi.
J'ai quand même pas trouvé ce faisceau de mirco par contre! ^^
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 22 Juin 10 à 12:05 Sujet du message: |
il est sur la prise jaune, ce sont les deux fils qui sont décalés par rapport au autres qui sont tout seuls...
Posté le: Mar 22 Juin 10 à 21:39 Sujet du message: |
Ok, je vais jeter un coups d'oeil demain alors, si je vois pas, je prendrais une photo.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 23 Juin 10 à 11:36 Sujet du message: |
ca a l'aire d'etre ca, il faut que tu contrôle la couleur des fils qui arrivent au plafonnier
je vais voir si j'ai pas une photo qui traine pour te confirmer ca
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 23 Juin 10 à 11:47 Sujet du message: |
bon je vien de controler c'est le bleu et blanc en bas chez toi qui doivent etre tressé ensuite
vert et bleu chez moi et on vois bien qu'ils ne sont pas cablé en haut et c'est donc de la que ca part au rd4 ou du moins au boitier kml
Je te prendrais une photo de mon branchement pour confirmer
Posté le: Mer 23 Juin 10 à 12:08 Sujet du message: |
Pour être sur, il faudrait que je contrôle la couleur au plafonnier...
Mais ce qui est sur c'est que ceux que j'ai fléché vont vers le milieu du tableau de bord, comme je n'ai pas de KML, je sais pas où ils sont reliés par contre.
Et arrivée du micro doit etre dans le gros tas de fils qui sort en bas à gauche de la boite.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 23 Juin 10 à 12:42 Sujet du message: |
non l'arrivé du micro c'est le bleu et blanc sur ta voiture c'est presque sur, pour etre complètement sur je te fait la photo cet aprem
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 23 Juin 10 à 17:51 Sujet du message: |
je confirme, chez toi c'est le bleu et blanc qui ce trouve en bas qui chez moi sont bleu et vert
Posté le: Mer 23 Juin 10 à 21:51 Sujet du message: |
Ok, donc le micro est pas cablé jusqu'au RD4 quoi... :/
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 23 Juin 10 à 21:59 Sujet du message: |
non...
Posté le: Mer 23 Juin 10 à 22:52 Sujet du message: |
Ok, donc à mon avis, les câbles de sortie pour aller au poste doivent être à coté de ceux que j'ai fléchés.
Faudrait que je me trouve un membre qui a l'option.
Merci au fait Le Pec pour ton aide.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 23 Juin 10 à 22:55 Sujet du message: |
tu as tout compris pour la position des cables, moi j'avais pas les connecteurs pour les mettres en haut donc je me suis repris sur les cables directs.
Je m'en fou un peu je dirais puisque je ne changerais pas le faiseau pour le rt5 et il me serviront donc pour le montage de ce dernier
au faite, j'ai acheté le support ecran rt5 cher peugeot (8€ )
Posté le: Mer 23 Juin 10 à 23:10 Sujet du message: |
Les connecteurs c'est les petites "broches" metalliques comme il y a dans les connecteur B et C du RD4?
Si c'est ca, je vais en avoir en rab donc tant qu'a faire autant que ca soit nickel.
Ah ca y'est, tu commence à acheter les pièces détachées?
Moi je vais demain chercher le connecteur pour l'écran, le cable fini qui va du RT5 à l'écran chez Citroen, et si j'ai le temps j'irais aussi commander le support et la casquette chez Peugeot.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 09:46 Sujet du message: |
oué on commence les achats ^^
oui c'est les memes "petites broches"
tu les trouvent ou ces broches ? et la prise pour l'ecran tu la choppe ou ?
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 13:31 Sujet du message: |
SALUT
Le connecteur marron pour l'écran est identique (mais un détrompeur placé à un endroit différent ) au connecteur vert de la fiche RCA de la boite à gants et identique pour la futur fiche du RTX de la face arrière qui servira à la prise USB .
Ces fiches sont sur tous les véhicules PSA ( Boitiers Alarme , Rétros , ect ect )
Pour une installation il en faut 3 (ECRAN ,USB, BOITE A GANTS )
elle se vendent chez PSA p
Porte Module 6541 F6 (x1)
Porte Clips 6541 F7 (x1)
Verrou connecteur 6541 F8 (x1)
les prix
00006541F6 PORTE MODULE 1,40 EUR 1,67€
00006541F7 PORTE-CLIPS 1,34 EUR 1,60 €
00006541F8 VERROU CONNECT 0,94 EUR 1,12 €
cdt
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 14:06 Sujet du message: |
ba je vais passer commende chez peugeot ca sera plus simple, les fiches métalliques ce vendent aussi dedant ?
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 15:20 Sujet du message: |
Salut
Pour les cosses ( fiches métalliques) , je me sert d'un vieux faisceau de C4 et je coupe le file à la bonne longueur .
Si le file est trop court je fais une épissure , je soude et j'isole le tout avec une gaine rétractable.
j'attache les files avec un peu de ruban adhésif et je protège mon nouveau faisceau avec une gaine plastique .
cdt
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 16:50 Sujet du message: |
oué comme je vais
faut que je me trouve un faiseau alors ^^
je passe chez peugeot la semaine prochaine.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 17:37 Sujet du message: |
je vais a Montpellier dimanche et je vais a coté d'une casse pour un entretiens donc j'irais faire un tour
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 21:43 Sujet du message: |
Il en faut 3?
Où y'en faut une dans la boite à gants?
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 21:55 Sujet du message: |
au niveau de la "multiprise" qu'il y'a dans la boite a gands. Le faisceau n'est pas soudé directement au prise mais il y a un connecteur vert (comme celui de la clim auto) en plus
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 07:09 Sujet du message: |
Ah ok, j'savais pas qu'il y avait ce genre de chose. ^^
Ca sert au montage de la prise RCA?
Accessible uniquement en démontant les contour gris de la console centrale ou il faut virer plus d'éléments?
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 08:02 Sujet du message: |
Salut
Ma 1 er prise RCA avait un petit fil qu'il fallait souder , je l'ai remplacé par le modèle avec fiche verte .
CDT
