Peugeot 307 - Voir le sujet - turbo HS?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
turbo HS??
307lillois
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 18:51    Sujet du message: turbo HS?? Répondre en citant
Bonjour a tous! j'ai lu plusieurs chose sur le forum concernant les turbo sur nos 307
mais je ne c'est pas les symptômes d'un turbo HS meme si j'ai une petite idée..
Voila ce week end en faisant une petite boure sur la route (pousé les rapport entres 3 et 4 mille tours/min ) j'ai senti tout a coup un trou dans l'acceleration
et aprés cela plus du tout de peche le moteur monte en régime mais la voiture a beaucoup de mal a s'élancer
j'ai pensé de suite au turbo je me trompe?..je voudrais savoir un peut avant d'aller la déposé chez peugeot demain
merci d'avance Clin d'oeil ;)
307 2L HDI 110CH 92000KMS
VVrrrouuummm..!! Hiiiiii :) 307 2L hdi 110 finition XS
nono76600
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton turbo était HS, tu aurais l'impression de conduire un tracteur...
En gros, sans turbo, tu perdrais une bonne partie de ta puissance.
307lillois
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui voila c'est exactement sa..
j' aurais une autre question est il dangereux pour le moteur de rouler sans turbo?
tyler92
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
je pense pas.
Mais ca peut etre plein de chose, débitmètre, une durite de fendue par exemple.
Lezard038
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
tyler92 a écrit :
je pense pas.
Je ne sais pas dire si ton turbo est H.S, mais pour te répondre, c'est très dangereux de rouler avec un turbo HS car tu risques de casser également le moteur...
Pour la simple et unique raison que lorsque un turbo casse il se met à "consommer" de l'huile, donc tu vas avoir ton niveau d'huile qui va descendre et de la fumée bleue à l'échappement à l'accélération.
Puis d'un seul coup ton turbo peut se mettre à consommer beaucoup d'huile, qui va passer dans l'admission d'air, ton huile va se mettre à bruler, et la tu va créer un emballement du moteur (huile qui se consomme), et crois moi ca fait peur, le moteur s'emballe et tu n'as plus aucun moyen de l'arreter (meme de couper le contact ca ne marche pas), t'es obligé d'attendre que ca s'arrete, et étant donné que le moteur tourne au rupteur pendant une minute (jusque le moteur n'ait plus d'huile), tu fais une bielle !
myk68
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, ou alors sa peut etre tout simplement l'électrovanne qui controle le turbo qui ne ce met plus en route et donc n'actionne plus le turbo.
Ca ce change en 2 minute montre en main et sa coute pas grand chose.
De plus c'est pas dangereux pour le moteur vu que sa n'actionne pas le turbo sans plus.
fanjo
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Tut tut tut Wink
Il suffit de passer une vitesse de faire caler la voiture Cool
Ca m'était arriver sur un C35, l'écrou de réglage d'une soupape s'était barré et l'huile passait dans le moteur, du coup emballement et grosse fumée blanche Evil or Very Mad
j'enclenchais une vitesse et appuyais sur le frein.
Sinon pour en revenir au problème il faudrait que tu vérifies si l'axe de ton turbo n'a pas de jeu ou qu'il ne soit pas bloqué.
307lillois
MessagePosté le: Mar 22 Juin 10 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses completes et rapide Clin d'oeil ;) c'est sympa
elle est aujourd hui au garage diagnostic demain matin plus revision des 90 000km..je vous tiendraient au jus merci bien en tous cas Clin d'oeil ;)
julien2045
MessagePosté le: Dim 04 Juil 10 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors ton probleme?
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
