krizz 307 Addicted
Posté le: Jeu 14 Mai 09 à 18:54 Sujet du message: |
up !!
krizz 307 Addicted
Posté le: Mer 20 Mai 09 à 21:34 Sujet du message: |
up bis !
krizz 307 Addicted
Posté le: Dim 24 Mai 09 à 17:01 Sujet du message: |
plus personne pour une réponse ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 25 Mai 09 à 10:12 Sujet du message: |
Regarde le topic du FAP (le 1er message), en post-it dans cette section
krizz 307 Addicted
Posté le: Mar 16 Juin 09 à 06:17 Sujet du message: |
Finalement un faux contact au niveau du bouchon de fermeture ...
mbet 307 d'Or
Posté le: Mar 17 Nov 09 à 11:24 Sujet du message: |
J'aurais une question les 307istes qui sy connaissent bien....
J'ai cru lire qu'on pouvait effectuer le remplissage sans démonter le réservoir j'arrive pas a le sortir cet encu..
J'ai l'impression qu'un truc gêne pour le sortir j'ai forcé un peu mais veut pas péter un truc....
Donc j'ai cru lire qu'il y avait un moyen???
Pi j'y comprends rien au principe du bidon vide tuyau avec bouchon et tout??
Merci de votre réponse
Ma voiture est sur fosse depuis 2 jours et je galère
manuel94 Curieux
Posté le: Mer 06 Jan 10 à 23:44 Sujet du message: |
Je voudrai avoir une précision. Si l'on fait l'appoint de cérine avant d'avoir le default sur l'ODB, faut-il quand même passer la valise de chez Peugeot.
A+
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 16:48 Sujet du message: |
| manuel94 a écrit : | Bonsoir,
A+ |
Oui il n'y a pas de jauge le niveau est indiqué en fonction du nombre d'ouverture du bouchon de réservoir !
_________________ 307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
sab 307 d'Or
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 13:04 Sujet du message: |
Il y a un capteur derrière l'entrée du réservoir de gasoil et 1 ou 2 aimants sur le bouchon !
manuel94 Curieux
Posté le: Sam 09 Jan 10 à 14:14 Sujet du message: |
Effectivement il y a un aimant sur le bouchon de reservoir de gasoil, le caculo sait qu'on met du carburant etc.....moi je faisais allusion au reservoir de cerine. Si on fait le plein de ce dernier avant le message sur l'ODB, donc avant que l'info soit connu par le calculo via la sonde de niveau mini, par deduction, le passage à la valise n'est plus nécessaire.
Un pro pourrait-il me le confirmer
spirit 307 307 d'Argent
Inscrit le: 05 Juin 2010 Messages : 360 Localisation : mont-bernenchon
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 16:28 Sujet du message: |
j'ai raccorder le tuyau sur le raccord mais rien ne se passe comment injécté la sérine dans le bocal . Car mon bocal et vide
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 10:39 Sujet du message: |
je les brancher sur le bon raccord . Il suffit de mettre le bidon plus haut que le réservoir et elle boit s'écoule toute seul (cérine ) .Car je lavait fait mais pas longtemp 2minute a peine c'est pas asser long peut étre ?Elle doit s'écoule au bout de combien de temps ?
Merci de répondre
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 17:06 Sujet du message: |
Elle doit s'écouler tout de suite !
Bmxfou 307 Addicted
Posté le: Mer 28 Juil 10 à 16:31 Sujet du message: |
Je viens d'acheter le kit de remplissage chez peugeot et ils m'ont filé le DPX 42 hors celui si et pour les Fap ayant une durée de 80 000Km non? j'ai une 307 2L 110 de 2003 c'est pas plutôt le eolys 176 qu'il me faut?
Sinon le bidon pour le liquide usagé doit servir à quelque chose non, ce n'ai pas un peu comme une purge de liquide de frein ou l'on purge l'ancien par le nouveau?
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 28 Juil 10 à 17:00 Sujet du message: |
non normalement c'est bien du DPX42 qu'il te faut , le bidon vide sert a recuperer celui qui reste dans le reservoir et dois etre recyclé
MAKi.
Bmxfou 307 Addicted
Posté le: Mer 28 Juil 10 à 17:11 Sujet du message: |
j'espère que c'est bien celui ci car j'ai vu ailleurs qu'il ne faut absolument pas mélangé les deux types d'eolys
Sinon une remise à zero du calculateur est nécessaire? le mec du magasin de pièce chez peugeot me dit que non.
Posté le: Mer 28 Juil 10 à 17:34 Sujet du message: |
il faut en faire une si tu as le message de niveau trop faible d'aditif qui s'affiche a l'ODB.
ç'a s'enleve pas en réinitialisant le bsi. (essayé perso)
MAKi.
Bmxfou 307 Addicted
Posté le: Mer 28 Juil 10 à 18:13 Sujet du message: |
Pas de message sur de niveau bas pour l'instant j'ai juste eux Anomalie anti pollution à 130 000km et perte de puissance et le relais du fap qui s'active souvent récemment
Bmxfou 307 Addicted
Posté le: Mer 28 Juil 10 à 20:47 Sujet du message: |
Je viens de regarder le Dam de ma voiture heureusement d'ailleurs il me faut de l'eolys 176 et non le DPX42
Bmxfou 307 Addicted
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 10:39 Sujet du message: |
Comment connaitre exactement le type d'eolys pour mon véhicule? je viens de rappeller peugeot par télphone juste en disant que j'ai une 307 Sw il me dit que c'est bien de l'eolys DPX42 qu'il me faut.
Hors mon DAM est supérieur à 9492 et de plus mon fap n'a jamais été remplacé (130 000Km alors que le DPX42 est préconissé pour 80 000Km bref étrange)
Il veut bien me filer de l'eolys 176 mais le vendeur du magasin me dit que c'est le DPX qui sort du servicebox
Comment en etre sur? dois-je faire un tour à l'atelier pour qu'un technicien me renseigne?
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 10:48 Sujet du message: |
oui aller chez peugeot qu'ils regardent de pres , quite a leur faire faire le remplissage comme ils disent et s'ils se sont trompés c'est pour leur pomme....
MAKi.
Bmxfou 307 Addicted
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 17:26 Sujet du message: |
j'ai appelé un autre garage et d'après mon numéro de série ils sont formels, eolys 176 au dessus du DAM 9492, et au niveau du bouchon de remplissage sur le reservoir DX 42 pour bouchon noir avec bague blanche et 176 pour bouchon noir avec bague verte.
Houla j'ai eu chaud, bref ne jamais faire confiance au vendeur du magasin dans les petites concessions et le pire c'est qu'il voulait pas admettre qu'il avait tord.
ben74 307 de Bronze
ben74 307 de Bronze
ben74 307 de Bronze
