SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 19:03 Sujet du message: |
D'après tout ce que j'ai lu, entre RT3 et RT4, il y a juste la forme des connectiques qui change...
Faudrait qu'un pro nous éclair.
T'as un RT3 Le Pec nan?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 19:24 Sujet du message: |
non rd4 moi...
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 19:25 Sujet du message: |
Salut
je rentre du boulot est vous avez pas mal posé de questions
RT5 = RT4 +Bluetooth
Pour reconnaitre un RT4, les couleurs des antennes sont Blanche Grise violette bleue
le rt5 Les couleurs des antennes sont Grise Blanche violette bleue.
donc pour se souvenir rt5 = Gris Blanche donc GB .
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 16 Juin 10 à 19:27 Sujet du message: |
bon a savoir
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 10:41 Sujet du message: |
Ah j'suis étonné, je pensais que sur les RT3 et RT4 il y avait le BT d'office!
Edit:
En parcourant unpeu ce nouveau Servicebox, je suis tombé sur un élément à acheter potentiellement, le support écran indiqué par le N°15, ca pourrait coller avec le genre d'écran qu'il faut sur 307.
Confirme tu SPITIRE13?
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 10:48 Sujet du message: |
oui c'est le support d'ecran
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 11:11 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | oui c'est le support d'ecran  |
J'vais me faire une petite liste de tout ce que je vais devoir commander. ^^
Alors Le Pec, tu te lance aussi dans l'installation?
Maintenant que j'y vois bien plus clair dans l'installation, il reste un point noir, en première page, on parle d'un boitier noir pour l'antenne à proximité du becquet. D'après ce qui est écrit, cette étape à l'air délicate...
Alors quand on change le faisceau d'antenne, y'a juste a branche le nouveau en remplacement de l'ancien, idem pour l'antenne? Ou il y a un adaptateur à acheter? Ou carrément changer le boitier...?
C'est le seul point que je n'ai pas saisis sur le montage du RT4.
freddykrugger Curieux
Inscrit le: 18 Sep 2009 Messages : 13 Localisation : Villeurbanne (69)
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 14:04 Sujet du message: |
| freddykrugger a écrit : | Salut,
Pour l'antenne, il y a une espèce de platine en plastique (d'origine) fixée à la carrosserie, derrière le plafonnier arrière. je pense que c'est de ça que tu parles.
cette platine permet de maintenir les différentes connexions entre l'embase d'antenne et le faisceau d'antenne, pour éviter qu'elles se baladent sur le ciel de Toit. (je pense que c'est la même platine pour RD4 et RT4)
pour ma part j'en ai bien chié pour fixer les différents câbles sur cette platine...
attention également quand tu va tirer ton faisceau d'antenne. si tu le fait passer au dessus de la porte passager, il y a un airbag Rideau. Faut pas l' abimer, ni gêner son éventuel fonctionnement... |
Pour le boitier, aucune idée, regarde en page 1 du topic, certain membres en parlent.
Pour le faisceau d'antenne c'est simple, je compte remplacer le simple par celui qui fait GPS/téléphone il serra donc en lieu et place de celui que j'ai actuellement.
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 17:56 Sujet du message: |
Confirmes tu SPITIRE13?
Salut oui je confirme.
Pour le nouveau faisceau antenne , je l'ai fait passer par la goulotte qui se trouve au sol sur le côté droit , et je suis remonté derrière la boite à gants.
J'ai laissé le 1er faisceau du RD4 pour ne pas avoir à tous démonter .
tron63 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Sep 2009 Messages : 380 Localisation : Clermont Ferrand, 63100
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 19:21 Sujet du message: |
Salut, vraiment super intéressant ce sujet. Je me tatais pour mettre un rt4 ou rt5, maintenant c'est sûr ma SW y passe aussi. Mais dans un premier temps je m'occupe du systeme d'alarme. En fait c'est en cours avec toi SPITIRE13. Vivement la suite...
_________________ 307 SW SPORT PACK HDI 136, J'avais comme projet, un RT5 et des Lincancaburs. Maintenant on verra sur la prochaine...
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 19:28 Sujet du message: |
Oui je me lance des que j'aurais déménagé, ca m'aura laissé le temps d'ici la d'avoir bien mis de coter pour prendre toutes les pièces en meme temps
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 21:06 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | Oui je me lance des que j'aurais déménagé, ca m'aura laissé le temps d'ici la d'avoir bien mis de coter pour prendre toutes les pièces en meme temps  |
D'après ce que j'ai compris, tu va bientot avoir l'écran!
Sinon, je suis sur une vente mais c'est le modèle là:
Le même que toi SPITIRE13 il me semble.
Comment as tu fait pour l'adapter?
Posté le: Mer 30 Juin 10 à 14:42 Sujet du message: |
Ca y'est, j'ai reçus le matos.
Ecran, RT5, faisceau antenne, embase, antenne, prise RCA.
J'ai acheté le faisceau écran->RT5, les prises Fakra noires pour câbler l'écran et le RCA.
Demain je commande le support écran et la casquette ainsi que les 4 vis pour fixer tout ca.
J'attends encore le connecteur pour mettre dans le bloc B, commandé sur ebay, envoyé de Londres le 24, il devrait etre là pour samedi; et la gaine thermo pour faire tout ca propre qui arrivera aussi d'ici samedi.
J'suis passé à la casse récupérer du câble sur une 307 et un éclaireur de coffre pour en rajouter un second.
Par contre, petite question, pour le RCA, comment as tu passé les câbles? Il faut démonter certain éléments? Sortir la boite à gants peut être?
Posté le: Mer 30 Juin 10 à 16:12 Sujet du message: |
Salut
non quand l'autoradio est sorti de son logement ,il suffit de passer un tire câble (FILE ELECTRIQUE RIGIDE 1.5) vers la boite à gants (un plastique est à découper au format de la prise RCA , il est déjà prédécoupé et ne tiens que par 3 ou 4 points ).
Si tu fabriques ton faisceau , ne soit pas avare sur la longueur des files , il vaut mieux travailler dans de bonnes conditions.
CDT
Posté le: Sam 03 Juil 10 à 14:54 Sujet du message: |
Merci! je vais câbler ca tout de suite!
EDIT: Voila, c'est clablé, et la prise est installé dans la boite à gant.
Il me manque encore cette satanée prise qui va dans le bloc B, il faut que j'aille la chercher à la poste lundi. :/
Sans ca, je suis bloqué pour le moment.
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 14:37 Sujet du message: |
Prise reçue et cablée.
Tout est prêt pour accueillir le RT5 dans la Féline; elle n'attend que ca! ^^
Le câble du micro est tiré, plus qu'a le relier coté BSI, câblage des RCA fait, câbles pour l'écran en place.
Reste encore l'antenne, mais j'ai le temps, je la ferrais ressortir par le coté de la console centrale, où il y a la ventilation des pieds passager.
L'intérieur est en kit, ca me rappelle ma bonne vieille Xsara quand j'avais fait mon installation sono, les câbles pour l'ampli à tirer et tout... J'avais pas de remords, mais là ca me fait chier de la voir comme ca la petite.
Au fait, je dois avoir du cul, mon RT5 est sortit d'usine le 07/06/10 d'après l'étiquette!
J'ai mis en place le support d'écran, mais je viens de m'apercevoir qu'il faut des agrafes pour les vis!
Quelqu'un aurait la ref, pas trouvé sur le servicebox, elle n'apparaissent même pas sur le schéma que j'ai mis eu dessus.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 16:26 Sujet du message: |
foua tu est allé vite !
moi j'etait dans le sud pour signer mon bail
j'habite béziers mtn
donc une fois tout déménagé, je me pencherais la dessus
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 10:07 Sujet du message: |
Yep, j'avais le matos, alors je me suis plongé dedans.
Par contre, ca a l'air assez complexe comme truc, une vraie usine à gaz ce RT4/RT5.
Faudrait que je me trouve une notice d'utilisation.
Si quelqu'un a un lien pour télécharger ca, je suis preneur!
EDIT:
Voici une petite image de ma console centrale:
Et encore, on ne voit pas tout ce qui a été démonté...
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 11:24 Sujet du message: |
lol toujours avec le rd4 sur la photo ^^
normalement je commence a chercher les pièces début septembre et montages si j'ai tout en décembre
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 11:59 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | lol toujours avec le rd4 sur la photo ^^
normalement je commence a chercher les pièces début septembre et montages si j'ai tout en décembre  |
Ouai, les câbles sont tirés, y'a plus qu'a brancher le RT5, mais bon, comme je compte pas aller le faire télécoder la semaine qui vient, j'attends le week end prochain, voir celui d'après pour finir le montage et aller télécoder dans la foulée.
Bon, j'ai pas encore tiré le faisceau d'antenne aussi... j'sais pas, j'suis pas motivé pour celui-ci!
Tien, au passage, j'ai pas branché mes cables coté BSI du micro, tu sais lequel est le + et lequel est le -?
Oula, toi t'as un sacré délais; moi j'me dis, autant que je me fasse plaisir tout de suite, ca sert à rien d'attendre, plus j'attends, moins je profite de mon installation...
Edité par SelfEsteem le Jeu 08 Juil 10 à 12:24
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 12:05 Sujet du message: |
le + et le - je ne sais plus, il faut regarder le tuto du kml...
je suis un peu du meme avis que toi pour le délais, mais j'ai pas trop de sous en ce moment (j'ai les sous mais je suis en plein déménagement) donc je préfère attendre que tout ca soit fini, et je suis au maroc tout le moi d'aout
pour l'instalation, qu'en décembre car a partir de septembre je ne verrais plus titine
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 12:26 Sujet du message: |
Ah y'a un tuto sur le KML? XD
Ouaip, forcément, y'a d'autres priorités aussi, un déménagement c'est pas rien.
Oh vache, tu vas pas la voir pendant 3 mois!
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 13:03 Sujet du message: |
lol oui je crois pour le kml
oué, je ne pense pas dépenser beaucoup mais je préfère garder le mode CQ ^^
lol pas la voir pendant 3 mois c'est rien, je ne l'ai pas vu pendant pres d'un mois ^^
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 13:13 Sujet du message: |
Ok, je vais chercher pour ce tuto, si ta souris tombe dessus, hésite pas à me filer le lien.
Faudrait faire un bon topic récapitulatif pour le montage de ce RT4/RT5, par ce qu'a chaque page y'a plein d'infos utiles.
Moi j'ai fait un tableur Excel avec le brochage de tout ce qu'il faut cabler, bonne lisibilité, bonne compréhension, manque juste des photos.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 14:09 Sujet du message: |
lol, j'essaierais de faire ca quand je ferais mon montage ^^
