jofrenchy 307 Addicted
Inscrit le: 02 Juin 2010 Messages : 31 Localisation : Toulouse
Posté le: Lun 14 Juin 10 à 10:33 Sujet du message: ............. |
Bonjour a tous,
A peine inscrit et déjà un problème ....
Je rencontre un problème sur ma 307 1.6L HDI 90 de 2004 ).
Au premier démarrage de la journée ou après 5h d'arrêt, le moteur tremble anormalement comme si il tourné sur 3 pattes.
A chaud il n'y a pas ce problème
Pas de problème de démarrage.
Consomme pas d'eau ou d'huile.
Carburant TOTAL.
Je voulais savoir si quelqu'un aurait eu le même problème et quel à été la solution.
De mon coté, j'ai effectué quelques tests que voici :
Test de démarrage normal a froid ou après un arrêt de 5 h :
- Sa tremble environ 1s toutes les 5 à 10s, une fois le moteur chaud il n'y a plus de problème.
Test de démarrage à froid avec la vanne EGR débranché :
- Plus de problème !!! Le moteur tourne normalement a froid ( Mais es ce vraiment la source du problème ! )
Démontage de la vanne EGR :
- Elle n'est pas encrassé, mais j'ai un doute sur l'état du " Capteur de recopie" qui la compose, en effet, au démontage ce dernier semble avoir quelques point dur.
Ce qui est bizarre, c'est que la vanne a l'air de fonctionné correctement à l'arrêt du moteur ( Clac, clac plusieurs fois, c'est l'apprentissage de la position " Capteur de recopie" ).
Il est possible que le "capteur de recopie" n'envoie pas les bonne information au moment de l'apprentissage de position et de ce fait la vanne ne s'ouvrirait pas a la position voulu par le calculateur.
Démontage du débitmètre :
En effet, c'est ce dernier qui va informer la calculateur du débit d'air nécessaire au bon fonctionnement et de ce fait déterminer le % d'ouverture de la vanne EGR.
Il a l'air OK, je l'ai quand même nettoyer avec de l'alcool ménager, aucune amélioration.
J'ai pris RDV chez Peugeot afin qu'il contrôle la pression des injecteur à froid, le débitmètre et la vanne EGR au PPS, pour eux c'est normal, c'est par ce qu'elle est froide.
Quelqu'un a t'il rencontré ce même desagrement ?
Edité par jofrenchy le Dim 14 Oct 12 à 23:57 (5 fois)
laurnath Curieux
Posté le: Mar 15 Juin 10 à 15:45 Sujet du message: |
bonjour
j'ai le mem probleme sur une 207 hdi
ralentie instable a froid et plus rien a chaud
passage valise il m'indique que la vanne egr n'est pas bien initialiser en position ouverte ou fermer
a tu de plus amples renseignement de ton cotes
Posté le: Jeu 17 Juin 10 à 14:40 Sujet du message: |
| laurnath a écrit : | bonjour
a tu de plus amples renseignement de ton cotes |
Rien de plus de mon coté, je vais retenter un nettoyage du débitmètre mais a l'acétone cette fois et demain je la laisse de nouveau chez peugeot, on verra bien.
Edité par jofrenchy le Dim 14 Oct 12 à 23:53
laurnath Curieux
Posté le: Jeu 17 Juin 10 à 15:42 Sujet du message: |
bonjour
pour ma part j'ai demonter la vanne egr enlever la calamine qu'il y avais dedans mais sans resultat .
peut'etre voir cote injecteur
laurnath Curieux
Posté le: Jeu 17 Juin 10 à 15:48 Sujet du message: |
re
je viens de regarder la video le meme probleme beaucoup de fumee bleue , j'avais rencontrer ce probleme avec ma c4 est a la valise il indiquer bougie de prechauffage .
la sur la 207 il ma indique vanne egr mal initialiser .
ca me fais pense au viens diesel qui tournais sur 3 pattes et qui fumes bleue a cause d'une ou 2 bougie de prechauffage hs .
car ca ne prechauffage pas par le temps la, mais il y a un cycle de depolution juste apres le demarage et quand a lui il ce sert des bougies de prechauffage pour depoluer
Posté le: Jeu 17 Juin 10 à 19:43 Sujet du message: |
Essaye de démarrer avec la vanne EGR déconnecter et moteur froid, si c'est le même problème que moi le moteur devrais tourner nickel.
Pour info, si tu ne roule pas avec la vanne déconnecter il n'y a pas de voyant qui s'allume.
Moi c'est pareil, ma vanne EGR est nickel, un peu de suie mais vraiment un peu.
J'ai re-nettoyer le débitmètre à l'acetone, sa me semble idem.
Là elle est chez peugeot, on verra demain si il trouve quelques chose.
laurnath Curieux
Posté le: Jeu 17 Juin 10 à 20:15 Sujet du message: |
bonjour
ok va attendre demain
laurnath Curieux
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 15:53 Sujet du message: |
bonjour
c'est vrai que en generale qu'en une vanne egr deconne ca provoque des fumee noir et un manque de puissance
mais que la les symptome ne sont pas cela changer la vanne egr est une operation couteuse surtout ci ca na viens pas de la .
je suis impatient de savoir ci ca va resoudre le probleme.
musesen 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Nov 2008 Messages : 135 Localisation : Haute-Saône
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 21:02 Sujet du message: |
Bonsoir ,
est ce que tu as un claquement à froid ? Si oui , c'est un problème d'injecteur !
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 21:16 Sujet du message: |
Tu as une mauvaise combustion du carburant à mon avis donc c'est surement un ou plusieurs injecteurs . Sinon essaye de décrassser le moteur en roulan à 4000 tours/min pendant 10 km (cela nettoie la vanne egr aussi )
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 21:20 Sujet du message: |
La vanne n'est pas encrassé, je l'ai entièrement démonté .
Edité par jofrenchy le Dim 14 Oct 12 à 23:47
laurnath Curieux
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 21:55 Sujet du message: |
bonjour
je suis come toi
toutes les choses a faire coute pas mal d'argent sans etre a 100% garanti
c'e'st pour cela que chaque temopignage est important et que chaque intervention est importante pour avance dans nos probleme .
j'espere que la vanne egr va resoudre tes problemes et qui resoudre beaucoup de probleme d'autre
donc ci c'est ca tant mieux car ont avance dans la resolution des problemes que meme les constructeur n'arrive bien souvent a ne pas resoudre
j'espere que cela va marcher sinon on va cotinuer a chercher
Posté le: Ven 18 Juin 10 à 22:38 Sujet du message: |
Merci pour ton soutien, je me sens moins seul ;-)
_________________ Peinture complète prévu pour le mois d'octobre
EDIT 15-10-2012, 307 en peinture, vivement que je la récupère, là je roule en 207 grrrrr
laurnath Curieux
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 08:37 Sujet du message: |
bonjour
et en plus on est pas les seul a avoir ce probleme
j'avais une c4 hdi 92 et qui avait le meme probleme et elle avait 126000 kms alors que la 207 a 150000 kms.
et ta 307 conbien de kilometres ?
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 09:34 Sujet du message: |
92000 kms ma 307, effectivement sur les forum citroen y en a qui on le même problème mais personne n'a de réelle réponse
laurnath Curieux
Posté le: Lun 21 Juin 10 à 18:04 Sujet du message: |
bonjour
moi j'ai un ninjecteur qui claque a froid
mais sur mon espace 2.2 dci j'ai egalement un injecteur qui claque a froid mais cela ne provoque aucun probleme .
comment indentifier l'injecteur qui claque ?
laurnath Curieux
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 18:47 Sujet du message: |
bonjour
j'ai essayer de démarrer avec la prise de la vanne egr débrancher mais toujours le meme symptôme
après avoir regarder beaucoup de forum beaucoup de personne parle d'injecteur mais surtout de joint d'injecteur .
car apparament un problème de serrage ou de desserrage au fil du temps fais le joint ne fais plus sont effet et de la calamine ce forme en bas de l'injecteur et une prise d'air ce forme aussi .
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 19:13 Sujet du message: |
Je connait le problème des joint d'injecteurs mais ce n'est pas mon cas,
effectivement quand un joint est HS il y a de la calamine autour de l'embase de l'injecteur ensuite il y a une fuite au même niveau, un pchit picht ... Moi il sont nikel
Est tu sûr d'avoir débranché la vanne EGR ?
laurnath Curieux
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 21:20 Sujet du message: |
bonjour
oui sur d'avoir débrancher la vanne egr
packo 307 Addicted
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 22:16 Sujet du message: |
Je pense avoir le même problème que toi.
Même moteur et même année.
En démarrage à froid moteur instable. J'ai en plus un "nuage" de fumée blanche/bleue, qui sent fort, au premier coup d'accélérateur.
En tout cas merci pour ton descriptif précis de tes tests. Je vais regarder 9a de plus près
Posté le: Jeu 24 Juin 10 à 22:24 Sujet du message: |
bienvenue au club des "ralenti instable"
Tiens nous au courant de tes test, pour ma part je vais pousser le diagnostique un peu plus loin, vu que pour peugeot c'est normal.
Edité par jofrenchy le Dim 14 Oct 12 à 23:48
laurnath Curieux
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 08:05 Sujet du message: |
bonjour
ppour ma part j'attaque au niveau injecteur du faite que j'en ai un qui claque et un joint qui fuit
Posté le: Ven 25 Juin 10 à 08:26 Sujet du message: |
Ok, tiens nous au courant.
Posté le: Sam 26 Juin 10 à 14:18 Sujet du message: |
Concernant les injecteur, il semblent ok, il y a une correction sur 1 injecteur supérieur au 3 autres mais rien d'alarment, c'est dans les tolérance constructeur.
Prochainement je vais un peu plus pousser le diag.
Edité par jofrenchy le Dim 14 Oct 12 à 23:49
laurnath Curieux
Posté le: Sam 26 Juin 10 à 22:19 Sujet du message: |
bonjour
je n'y connais rien du tous mais la tu a un super diagnostique moteur
donc tu penche sur la vanne egr qui reste ouverte au démarrage
mais avec quand meme une faiblesse d'un injecteur
laurnath Curieux
Posté le: Sam 26 Juin 10 à 22:21 Sujet du message: |
par contre le kilometrage il correspond a quoi ???
