Peugeot 307 - Voir le sujet - Hauts-parleurs "craquent" [Résolu] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LedQueeny
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 19:06    Sujet du message: Hauts-parleurs "craquent" [Résolu] Répondre en citant
Je m'appelle LedQueeny et je viens ici parce que j'ai un problème sur ma 307 SW de 2003, je l'ai achetée en Février et depuis avant hier, j'ai l'autoradio qui craque énormément et le son qui se coupe que ce soit en mode radio, CD voire même éteint!!! forcement en l'amenant au garage ou je l'ai acheté ca marchait de nouveau nickel mais de nouveau ca marchait mal en rentrant chez moi...Evil or Very Mad
Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème?
Edité par LedQueeny le Mar 06 Juil 10 à 18:34 (2 fois)
higgins91
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut et bienvenue,
l'autoradio muet j'ai ça aussi... lorsque je démarre il arrive que l'autoradio soit muet après avoir démarrer. J'entends la musique à un volume très faible, cela continue même après coupure du moteur et clé enlevée. Ça s'éteint au bout de 2 minutes et après l'autoradio repart comme si de rien était...
Pour les craque dans les HP il peu s'agir d'une prise mal enfoncée, essaye de sortir ton autoradio pour vérifier les prises.
LedQueeny
MessagePosté le: Jeu 17 Juin 10 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer ce W-E
Faut que je vois comment l'enlever...
Et ca peut arriver d'un coup?
higgins91
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'enlever, il faut insérer 4 tiges dans les 4 trous de la façade et tirer l'autoradio.
Cela peut arriver d'un coup en effet, le connecteur se débranche peu à peu et fini par faire des mauvais contacts.
LedQueeny
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il suffit que je mette quatre clous et l'auto radio saute?
Faut que j'achète des clous.... Embarassé..
cham 51
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un p'tit kiki ça marche aussi Laughing
ke focal krxs)RT5
LedQueeny
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
ça pourrait marcher mais il m'en faudrait quatre, à quoi je ressemblerai... Shocked
sinon j'ai fait un petit test, et en appuyant sur la façade de l'autoradio ca craque bien, aller demain à la clouterie!!!
higgins91
MessagePosté le: Ven 18 Juin 10 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non! il en faut 4 Hiiiiii :)
et oui, mettre 1 clous dans chacun des 4 trous, les écarter légèrement pour faire rentrer les pattes de fixation et tirer.
LedQueeny
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai enlevé l'autoradio j'ai appuyé sur les prises, j'ai fait un essai sur 12 kms ca l'air pas mal du tout, merci beaucoup Razz
On verra lundi sur un plus long trajet ce que ca va donner mais j'ai l'impression que j'ai une prise qui tient mal, faudra peut-être que je la scotche...
LedQueeny
MessagePosté le: Lun 21 Juin 10 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!!!
Ça a Marché Super content :D
Ça c'est du forum réactif et super utile!!!
Encore un grand merci!!
higgins91
MessagePosté le: Mar 22 Juin 10 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonne nouvelle alors!
mets le tag Résolu sur le titre de ton message comme cela ça permet d'informer les autres que tu as trouvé une réponse
