Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux de plaque arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
spawn59
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 15:58    Sujet du message: Feux de plaque arrière Répondre en citant
salut a tous
je viens de passe 1h a trouve comment on demonte ces fichu support d'eclairage de plaque arriere
car mon ampoule ne fonctionne pas je pensais que cela venait de l'ampoule mais non
quelqu'un serait de ou ca peut venir 1 ampouel sur 2 fonctionne
merci de vos avis
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
Lezard038
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Etrange, pour démonter, il n'y a rien de plus simple, sufft juste d'avoir un tout petit tournevis pour faire levier et la vitre saute toute seule... (sur ma T6 c'est comme ça en tout cas).
Pour le dysfonctionnement, t'es sûr que ton ampoule est bonne ?
Ca à l'air con comme question, mais pour mes feux arrières, les deux ampoules ne fonctionnait pas, j'ai démonté, visuellement elles avaient l'air OK (le filament non cassé), alors sur le coup, je me suis dis : je suis dans le M....E.
Mais en fait, en testant les ampoules à l'ohmètre, je me suis aperçu qu'elles étaient bel et bien H.S, sauf que ce n'était pas visible !
spawn59
MessagePosté le: Dim 13 Juin 10 à 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
jai 4 ampoules neuves et les 4 ne fonctionne pas
donc reste les faisceau je pense
bizar tout ca
spawn59
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 05:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
je reouvre mon post car j'ai encore une fois démonter mais maintenant je n'arrive plus a sortir le faisceau
donc j'ai inverse les 2 boitier de support d'ampoule pour vérifier qu'il fonctionner bien tous les 2 ainsi que les ampoules et la aucun problème
les 2 fonctionnent donc cela vient bien du faisceau qui ne fonctionne plus du cote droit seulement
quelqu'un a déjà eu ce problème ? changer lui même ou autre
peut on branche une bande LED pour remédier a cela et le branche sur le faisceau qui fonctionne encore ?
merci de vos idées avant d'être forcé a passer chez peugeot car ca va coute chère cela je pense
spawn59
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
up
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 02:50    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Spawn59
Je n'ai jamais eu ce soucis mais voici les réfs si ca peut t'aider
spawn59
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourrais avoir les tarifs stp ?
je vois tout le monde allez sur peugeot box ....mais je sais pas comment faire moi ^^
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je peux Super content :D
spawn59
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
moi ca serait le " 6528 P5 " ??
est ce que je me trompe ?
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Envoi moi ton VIN par mp que je te confirme le faisceaux qu'il te faut Wink
spawn59
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide
avec la pose chez peugeot je pense pouvoir m'en tire a combien ?
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée Embarassé.. mais je pense que tu peux le faire tout seul Wink
spawn59
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
si faut demonter le parchoc .........je suis mauvais malgre je suis technicien ^^
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu dois faire tomber le pc arrière Confused
spawn59
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
beaucoup de vis ? je vais regarde si il y a un tuto
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3445 Wink
maki
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
tiens une 307 transformers...
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Dim 21 Nov 10 à 04:49    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Rolling Eyes
maki
MessagePosté le: Dim 21 Nov 10 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
heu j'aurai du metre ça.... Super content :D
MAKi.
The end in nigh...
seb57
MessagePosté le: Dim 21 Nov 10 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, meme problème je n'ai que le coté gauche qu'il fonctionne , alors je ne sais pas si c'est depuis que j'ai installer des détecteurs de recule ( que je me suis rebrancher sur le (+ violet du feux de recule et sur le verre jaune pour le - )
Ou si sa n'a rien n'a voir ....
