titnico44 Curieux
cham 51 307 d'Élite
307 LAFOREVER 16V Modérateur
titnico44 Curieux
Posté le: Mar 08 Juin 10 à 19:29 Sujet du message: |
Je pense ne pas le prendre non plus! Le principal c'était l'adaptateur pour ISO
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 08 Juin 10 à 19:34 Sujet du message: |
perso je trouve cela pratique comme même
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
titnico44 Curieux
Posté le: Mar 08 Juin 10 à 19:38 Sujet du message: |
Pratique mais payer plusieurs 10ene d'euros quelques bouts de fils je trouve ça un peu cher! Autant utiliser sa petite main et la bouger de 15cm vers la droite mdr
titnico44 Curieux
307_OuRaNoS 307 de Bronze
Posté le: Jeu 10 Juin 10 à 21:22 Sujet du message: |
Bonsoir tous le monde
moi j'ai l'intention de rechanger de poste et j'ai envie par la meme occasion de changées les enceintes ( déjà celle de devant) mes j'ai un doute sur la taille des enceintes que l'ont peut ou que l'ont doit mettre
je epnse a du 13cm?
dites moi si je me trompe
merci d'avance bonne soirée.
Quand j'ai changé de poste pour la 1ere foi j'ai pas acheté l'adaptateur pour le poste j'ai inversé moi meme les fils bleu et rouge voila
merci d'avance.
Posté le: Ven 11 Juin 10 à 00:09 Sujet du message: |
13 cm c'est a l'arriere pour l'avant c'est du 16.5cm
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
titnico44 Curieux
TanG29 Invité
Posté le: Sam 19 Juin 10 à 12:53 Sujet du message: |
J'ai acheté l'adaptateur Peugeot pour pouvoir utilisé mon autoradio convenablement (mémoire des stations et s'éteint a la coupure de contacte) sauf que l'adaptateur ne change rien je peut l'allumer une fois après l'avoir branché et puis plus rien il ne se rallume plus !
Quelqu'un a t-il une solution ?
TyDjy Nouveau
Posté le: Dim 26 Sep 10 à 11:58 Sujet du message: |
Salut! moi j'ai réussie à installer l'autoradio pioneer deh-2200ub sur ma 307 sans problème, tout fonctionne nickel sauf la radio !! quelqu'un pourrait m'aider ??
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 14:47 Sujet du message: |
bonjour!
un ti conseil a titnico ou meme aux autres.
il est tres fort conseillé de mettre l'adaptateur pour l'alimentation.enfin c'est un conseil personnel.
car jai fait sans (sans savoir qu'il le fallait).mon autoradio a du fonctionner une semaine et un jour,d'un seul coup,plus d'autoradio,les feux auto s'allument (par mesure de sécurité),les essuie glace aussi...les vitres souvrent si je les commande mai pa en mode sequentiel ni anti-pincement...la voiture s'est tout simplement mise en défaut car le B.S.I. na pa supporté...son fusible s'est grillé.mon garagiste m'a expliqué qu de mon autoradio,sortait du courant en 12v alors que celui d'origine emetait des infos donc a plus basse tension vers le bsi...
D'ou l'interet d'acheter cette interface que jai ensutie payée a peu pres a 5 eur...en revanche l'autoradio se coupe si jenlev la clef mais si je ne menleve pas,il ne s'etein pas directement car le plus apres contact n'est pas geré pareil.il est géré par rapport au poste dorigine
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 15:56 Sujet du message: |
merci pour l'info
bizarre ces 307 qui sont dérègles par le poste en van
je pense que l'électronique des modèles en can multiplexés sont plus
aboutis ,car pour ma part en can jamais eu de problèmes de ce genre
a part le faisceau iso/fakra obligatoire
ke focal krxs)RT5
bart12 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Juil 2010 Messages : 320 Localisation : 70400 héricourt
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 16:35 Sujet du message: |
a j'ai aussi un pioneer un 5200sd la gamme au dessus et je ne capte pas super bien la radio (pour un poste de marque c'est bizarre)
et moi j'ai acheter une commande spécial 307 qui me permet de connecter n'importe quel autoradio du moment qu'il est prévu pour elle ma couter 67euro et je n'ai pas eu besoin du faisceau comme tu parlai car avec la télécommande au volant il s'éteint tous seul et garde en mémoire car ce qu'il faut savoir c'est la commande au volant qui gère tout
_________________ il y'a que les con qui ne change pas d'avis
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 17:23 Sujet du message: |
bart12 a écrit : | a j'ai aussi un pioneer un 5200sd la gamme au dessus et je ne capte pas super bien la radio (pour un poste de marque c'est bizarre)
et moi j'ai acheter une commande spécial 307 qui me permet de connecter n'importe quel autoradio du moment qu'il est prévu pour elle ma couter 67euro et je n'ai pas eu besoin du faisceau comme tu parlai car avec la télécommande au volant il s'éteint tous seul et garde en mémoire car ce qu'il faut savoir c'est la commande au volant qui gère tout |
ke focal krxs)RT5
bart12 307 d'Argent
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 17:24 Sujet du message: |
oui ?
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 17:33 Sujet du message: |
pourtant le pio 5200 à un très bon tuner et capte bien plutôt un problème
de réception?
ke focal krxs)RT5
bart12 307 d'Argent
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 17:43 Sujet du message: |
ben ecoute en fait je capte certaine radio (star,nrj) sans problème skyrock de temps (c'est pas bien grave car je ne suis pas fan de la music qu'il passe) mais fun radio impossible a capter
alors qu'avec celui d'origine sa marche sans probleme)
apres dans les menu j'ai vu que l'on pouvais changer la fréquence accorder a quoi cela correspond et que faut t-il mettre
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 17:57 Sujet du message: |
tu peux le mettre en local ou régionale
le 70 est assez accidenté il me semble cela pourrait s'expliquer?
ke focal krxs)RT5
bart12 307 d'Argent
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 18:24 Sujet du message: |
ben avec l'origine sa marche nikel et meme sur belfort ou autre c'est pareil
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 19:36 Sujet du message: |
tu as unRD3 OU4 LE RD4 est blaupunkt qui sont réputé pour avoir de
bon tuner? cela expliquerait
ke focal krxs)RT5
bart12 307 d'Argent
Posté le: Mar 05 Oct 10 à 19:59 Sujet du message: |
RD3 auparavent
yonel Curieux
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 11:20 Sujet du message: |
Bonjour @ tous.
Maki quand tu dis intervertir le fil bleu et rouge, c'est côté 307 ou côté autoradio?
Moi si je fais ça côté voiture ça ne change rien car sur l'autre fil je n'ai que du 4V.
Par contre si je branche sur le fil vert j'ai du 12V quand je mets le contact uniquement. Ce fil est relié au fil orange de l'autoradio, avec la mention "ILL" (a connecter à la prise du commutateur d’éclairage...?)
Mon autoradio est un Pionner DEH-P4900IB et ma 307 une 2005 avant restylage avec autoradio le plus classique du monde (sinon je n'aurai pas changé).
Personne n'a le schéma pour faire son propre câblage pour récupérer la commande d'originie et/ou l'afficheur déporté?
Merci par avance!
yonel Curieux
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 12:11 Sujet du message: |
307 LAFOREVER 16V a écrit : |
yonel Curieux
