nono35630 307 Addicted
Posté le: Mar 08 Juin 10 à 15:37 Sujet du message: problème klaxon |
bonjour, je viens jusqu'a vous car j'ai un souci avec mon klaxon sur 307 2L hdi 110 de 2003.
Voila j'ai acheté ce véhicule il y a trois semaine et au controle technique RAS alors que mon klaxon n'a jamais fonctionné, j'ai regarder moi même et le faisceau qui est au klaxon est débrancher je l'ai brancher et le klaxon c'est mis en route tout seul et ne voulais plus s'arrêtter donc j'ai débrancher, j'ai aussi vérifié la masse au volant elle est nikel.
D'ou cela pourrais provenir?? COM 2000?? BSI??? , .....ETC
Merci d'avance
_________________ nono
deeps Curieux
Posté le: Mar 08 Juin 10 à 21:45 Sujet du message: Pb d'avertisseur sonore |
salut je compatis j'ai acheté ma voiture il y a un mois, une 110ch de 2002 moins de 108000km et j'ai petit soucis, mais pas vraiment comme toi...
j'explique: j'ai mon klaxon qui marche et d'un coup plus rien, j'ai pensé au fusible mais il est bon. En le remettant (le fusible) ça a remarché puis plus rien... j'ai pensé à de l'oxydation et j'ai donc gratté les pattes du fusible avec les ongles et ça a tenu comme ça pendant un moment... jusqu'à cet aprem... le truc c que quand je vérouille 2X la voiture avec la clé le klaxon se met en route... mais rien au volant... donc c'est sur que c'est pas le fusible...
hors, aussi, il y a quelques temps j'ai eu un bug sur mes aiguilles de compteurs, elles sont tombé à zéro comme si j'avais coupé le contact sauf que j'étais en train de rouler ! et elle sont revenues en position !
Ajouter en plus ,il y peu de temps un pb, avec mes phares sur l'autoroute, qui "clignotaient"/grésillaient, genre comme quand on joue avec un intérupteur de lumière chez sois et que l'on entend l'arc électrique grésiller dans celui ci et voir le résultat sur l'ampoule à incandescence. (heuu je c'est pas si vous me suivez.. dslé c'est plus simple quand on le voit) et quand ça arrivait j'entendais un clac clac venant de la boite à fusible (comme quand l'essuis glace se met à bouger alors que là il ne pleuvait pas et g pas utilisé le lave glace) accompagné d'une baisse d'intensité de l'éclairage de mon tableau de bord...
Et cela c'est un peu calmé hors autoroute... étrange... à cause des vibrations ???
Bref je me demande si c'est la connectique volant, un pb dans une des boites à fusible, ou un faisceau électrique ou encore le régulateur de tension....
Voilà de toute façon la visite chez M. Peugeot va devoir se faire rapidement (j'ai ma première voiture qui a pris feu alors que je conduisais, vraisemblablement a cause d'un pb électrique.....)
Bonne soirée
Edité par deeps le Mer 09 Juin 10 à 08:09
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Mar 08 Juin 10 à 23:25 Sujet du message: |
salut, pour nono : vérifie tes contacts en sortant l airbag de son emplacement, ils sont peut etre oxydés.
pour deeps: idem pour ton klaxon, le double vérruillage déclenche le klaxon et les clignotants normalement, pour tes aiguilles c'est un reboot du BSI ca arrive de temps en temps rien d'alarmant et puis pour tes phares et les "clic clic" dans la boite a fusible c est a cause d'un nettoyage de FAP et ca va falloir t' habituer. voilà les gens rien de plus à ajouter.
deeps Curieux
Posté le: Mer 09 Juin 10 à 08:16 Sujet du message: |
barjot44 merci ^^ c'est drôle ma 307 suite au changement de deux durites (air et turbo) c'est vu régénéré le FAP par M. Peugeot (afin dêtre sur qu'il n'y ai pas trop de pression du à un encrassement et de voir une nouvelle fois une durite péter...)
En tout cas, même si c'est normal, c'est flippant !!! Je roulais sur l'autoroute de nuit quand j'ai eu mon pb de phares !
Ptifantome 307 Addicted
Inscrit le: 13 Aoû 2008 Messages : 37 Localisation : Eure et Loir
Posté le: Mer 09 Juin 10 à 09:01 Sujet du message: |
salut merci pour vos réponse mais le truc c'est que il n'y a aucune cosse d'oxyder et aussi le klaxon fonctionne bien sauf que si je le branche il marche tout le temps!!!!!
deeps Curieux
Posté le: Mer 09 Juin 10 à 09:28 Sujet du message: |
Ok merci ptifantome
