Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio origine >> Pioneer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
titnico44
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais 100€ c'est énorme je pensais pas si cher!!!! Sad
cham 51
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
la première doit faire l'affichage déporté la deuxième que les commandes
au volant
tu as moins chère en + tu peux la mettre sur plusieurs
postes il suffit de changer le cordon.
http://www.carteq-autoradio.fr/interface-commande-au-volant-peugeot-206-307-406-607-807-partner.html
ke focal krxs)RT5
Edité par cham 51 le Mar 08 Juin 10 à 19:32
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ca je l'ai pas pris et c'est bien aussi sans Wink
titnico44
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense ne pas le prendre non plus! Le principal c'était l'adaptateur pour ISO
cham 51
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
perso je trouve cela pratique comme même
ke focal krxs)RT5
titnico44
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pratique mais payer plusieurs 10ene d'euros quelques bouts de fils je trouve ça un peu cher! Autant utiliser sa petite main et la bouger de 15cm vers la droite mdr
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
oui l'adaptateur etait le principal Super content :D
titnico44
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Plus qu'a attendre jeudi que le vide poche arrive et ça sera bon! Ça change d'avoir un super bon son! Super content :D
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
ta pensé a changé tes enceintes en meme temps Question
307_OuRaNoS
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir tous le monde
moi j'ai l'intention de rechanger de poste et j'ai envie par la meme occasion de changées les enceintes ( déjà celle de devant) mes j'ai un doute sur la taille des enceintes que l'ont peut ou que l'ont doit mettre
je epnse a du 13cm?
dites moi si je me trompe
merci d'avance bonne soirée.
Quand j'ai changé de poste pour la 1ere foi j'ai pas acheté l'adaptateur pour le poste j'ai inversé moi meme les fils bleu et rouge voila
merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 11 Juin 10 à 00:09    Sujet du message: Répondre en citant
13 cm c'est a l'arriere pour l'avant c'est du 16.5cm
titnico44
MessagePosté le: Ven 11 Juin 10 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de changement d'enceintes perso!
J'ai seulement changé d'autoradio pour avoir USB, jack et bluetooth!
Je ne suis pas le genre à dépenser des millions dans le tuning d'une voiture Clin d'oeil ;)
Si j'avais les moyens oui mais ils ne sont pas la!
Le son me convient parfaitement avec les enceintes d'origines!
Je vous mets une photo de l'autoradio/vide poche dés que je peux!
Merci de votre aide! Hiiiiii :)
TanG29
Invité
MessagePosté le: Sam 19 Juin 10 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté l'adaptateur Peugeot pour pouvoir utilisé mon autoradio convenablement (mémoire des stations et s'éteint a la coupure de contacte) sauf que l'adaptateur ne change rien je peut l'allumer une fois après l'avoir branché et puis plus rien il ne se rallume plus !
Quelqu'un a t-il une solution ?
TyDjy
MessagePosté le: Dim 26 Sep 10 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut! moi j'ai réussie à installer l'autoradio pioneer deh-2200ub sur ma 307 sans problème, tout fonctionne nickel sauf la radio !! quelqu'un pourrait m'aider ??
el_pozo
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour!
un ti conseil a titnico ou meme aux autres.
il est tres fort conseillé de mettre l'adaptateur pour l'alimentation.enfin c'est un conseil personnel.
car jai fait sans (sans savoir qu'il le fallait).mon autoradio a du fonctionner une semaine et un jour,d'un seul coup,plus d'autoradio,les feux auto s'allument (par mesure de sécurité),les essuie glace aussi...les vitres souvrent si je les commande mai pa en mode sequentiel ni anti-pincement...la voiture s'est tout simplement mise en défaut car le B.S.I. na pa supporté...son fusible s'est grillé.mon garagiste m'a expliqué qu de mon autoradio,sortait du courant en 12v alors que celui d'origine emetait des infos donc a plus basse tension vers le bsi...
D'ou l'interet d'acheter cette interface que jai ensutie payée a peu pres a 5 eur...en revanche l'autoradio se coupe si jenlev la clef mais si je ne menleve pas,il ne s'etein pas directement car le plus apres contact n'est pas geré pareil.il est géré par rapport au poste dorigine
cham 51
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info
bizarre ces 307 qui sont dérègles par le poste en van
je pense que l'électronique des modèles en can multiplexés sont plus
aboutis ,car pour ma part en can jamais eu de problèmes de ce genre
a part le faisceau iso/fakra obligatoire
ke focal krxs)RT5
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
a tu branché l'antenne Rolling Eyes
j'ai le meme autoradio et aucun soucis Wink
bart12
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
a j'ai aussi un pioneer un 5200sd la gamme au dessus et je ne capte pas super bien la radio (pour un poste de marque c'est bizarre)
et moi j'ai acheter une commande spécial 307 qui me permet de connecter n'importe quel autoradio du moment qu'il est prévu pour elle ma couter 67euro et je n'ai pas eu besoin du faisceau comme tu parlai car avec la télécommande au volant il s'éteint tous seul et garde en mémoire car ce qu'il faut savoir c'est la commande au volant qui gère tout
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
cham 51
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
ke focal krxs)RT5
bart12
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui ?
cham 51
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
pourtant le pio 5200 à un très bon tuner et capte bien plutôt un problème
de réception?
ke focal krxs)RT5
bart12
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
ben ecoute en fait je capte certaine radio (star,nrj) sans problème skyrock de temps (c'est pas bien grave car je ne suis pas fan de la music qu'il passe) mais fun radio impossible a capter
alors qu'avec celui d'origine sa marche sans probleme)
apres dans les menu j'ai vu que l'on pouvais changer la fréquence accorder a quoi cela correspond et que faut t-il mettre
cham 51
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux le mettre en local ou régionale
le 70 est assez accidenté il me semble cela pourrait s'expliquer?
ke focal krxs)RT5
bart12
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
ben avec l'origine sa marche nikel et meme sur belfort ou autre c'est pareil
cham 51
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
tu as unRD3 OU4 LE RD4 est blaupunkt qui sont réputé pour avoir de
bon tuner? cela expliquerait
ke focal krxs)RT5
bart12
MessagePosté le: Mar 05 Oct 10 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
RD3 auparavent
yonel
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour @ tous.
Maki quand tu dis intervertir le fil bleu et rouge, c'est côté 307 ou côté autoradio?
Moi si je fais ça côté voiture ça ne change rien car sur l'autre fil je n'ai que du 4V.
Par contre si je branche sur le fil vert j'ai du 12V quand je mets le contact uniquement. Ce fil est relié au fil orange de l'autoradio, avec la mention "ILL" (a connecter à la prise du commutateur d’éclairage...?)
Mon autoradio est un Pionner DEH-P4900IB et ma 307 une 2005 avant restylage avec autoradio le plus classique du monde (sinon je n'aurai pas changé).
Personne n'a le schéma pour faire son propre câblage pour récupérer la commande d'originie et/ou l'afficheur déporté?
Merci par avance!
yonel
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce que j'ai fait, sachant que je préfère ne pas toucher au faisceau de la voiture.
J'ai coupé le fil orange (éclairage) de l'autoradio en 2. Sur le faisceau de la 307, il est relié à un 12V contact (fil vert).
Je l'ai soudé au fil jaune (batterie).
Le fil jaune est relié au fil vert de la voiture (12V contact).
Résultat : l'autoradio se coupe quand je coupe le contact.
Par contre il ne s'allume pas automatiquement quand je remet le contact et il perd tous les paramètres en mémoires.
Retour à la case départ... quelqu'un à une autre idée?
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=siu6033.jpg
Edité par yonel le Jeu 28 Oct 10 à 11:58
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
yonel
MessagePosté le: Ven 29 Oct 10 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Merci pour ta réponse.
Finalement j'ai acheté le faisceau 9706.86 pour brancher mon autoradio Pionner sur ma 307.
Fonction des fils :
Marron : mute téléphone
Bleu : +12V permanent
Blanc : Commute
Rouge : +12V Accessoire
Jaune/vert : Masse
Les fils qui changent :
Bleu et rouge (regardez sur la photo pour les emplacements)
Voici ce que ça donne (attention pour le sens fiez vous au clipse qui vous sert de détrompeur):
Edité par yonel le Sam 30 Oct 10 à 09:34
Page 2 sur 3
