Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème GPS Navteq RT3 307 SW Roland Garros - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dariobros
MessagePosté le: Lun 07 Juin 10 à 17:51    Sujet du message: Problème GPS Navteq RT3 307 SW Roland Garros Répondre en citant
Bonjour !
J'ai un systeme Navtech RT3 sur une 307 SW Rolland Garros et voila mon probleme :
Quand je met en mode GPS,j'ai une carte qui apparais mais sans aucun rapport avec la destination voulue et en haut de l'écran,SATELLITE : 0 et en bas : LOCALISATION MAUVAISE
Si quelqu'un a une solution,je suis preneur ! Merci d'avance !!!
XINOX
MessagePosté le: Lun 07 Juin 10 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
cela ressemble a un antenne débranchée
307 Berline VENDUE
dariobros
MessagePosté le: Lun 07 Juin 10 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Vous croyez ? Faudrais le demonter alors ? Je suppose ?
XINOX
MessagePosté le: Lun 07 Juin 10 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
je pense oui, le RT3 fonctionne mais il ne reçois aucun signal satellite cela vient donc surement de l'antenne; celle ci est peut être simplement débranchée!!
est ce que la réception radio est toujours OK?
307 Berline VENDUE
dariobros
MessagePosté le: Lun 07 Juin 10 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui,la radio fonctionne correctement ! Est ce qu'une mise à jour serais peut etre la solution ?
dariobros
MessagePosté le: Lun 07 Juin 10 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fais pas longtemps que j'ai acheté cette 307,mais la radio capte bien les stations si c'est ce que vous vouliez savoir !!!
XINOX
Oui peut être puisque apparemen. Ce n'est pas l'antenne.
Au pire ça ne lui fera pas de mal!
307 Berline VENDUE
dariobros
MessagePosté le: Lun 07 Juin 10 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tout ce que j'espere c'est qu'il n'est pas foutu ! En tout cas,merci pour ton aide,mon ami !!
Joaquim
MessagePosté le: Lun 07 Juin 10 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Julien à peut être raison, mais ça m'étonnerait fort qu'elle soit débranché (vu le connecteur).
l'antenne de la radio n'est pas la même de celle du GPS, sinon pourquoi y aurait-il trois connecteur qui partent vers l'embase de l'antenne ?
MessagePosté le: Lun 07 Juin 10 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est la meme embase pour les deux antennes mais faiseaux différents, il faut contrôler si c'est pas débranché, ou si l'embase a pas pris la flotte ?
dariobros
MessagePosté le: Mer 09 Juin 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors il faut que je demonte l'antenne ? L'embase c'est ce qu'il y a juste en dessous de l'antenne ? Les faisceaux se trouvent ou ?
Je sais je pose trop de questions,mais ou se trouve l'antenne pour le GPS,sur le pare brise ou sur le toit à l'arrière du véhicule ?
MessagePosté le: Mer 09 Juin 10 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
tu vois le bloque noir qui reste sur le toit quand tu dévisse ton antenne, ca c'est l'embase, dedans ce trouve un circuit imprimé qui gère l'antenne radio et GPS.
De l'embase partent 2 fils jusqu'au poste (1 pour la radio et l'autre pour la gsp)
donc contrôle l'embase Hiiiiii :) et controle les prises au niveau de l'embase et du poste Hiiiiii :)
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 09 Juin 10 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Fait un RESET Bouton "DARK" en bas à gauche
Pour l'antenne tu as accès par le plafonnier arrière sur SW
cdt
dariobros
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
OK ! Merci les gars,je vais essayer,et je vous tiens au courant ! Merci encore !!
le_mel_81
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
je vais passer me présenter après avoir répondu sur ce fil:
J'ai acheté un 307 sw navteq onboard hier, et j'avais pas fait 50km que déjà des soucis:
Panne d'essence parce que la jauge est déréglée, aucun avertissement avantla panne seche, alors que l'aiguille était toujours à 1/8ieme du plein!
La voiture qui était en révision (100kkm) l'apres midi avant que j'aille la chercher à 18h a une fuite d'injecteur!
Et le systeme GPS RT3 et le la radio qui fonctionnaient très bien lundi quand j'ai essayé la voiture ne fonctionnent plus du tout:
Plus de radio, impossible de capter, j'ai droit a de la friture!
GPS: Satelitte:0 et LOCALISATION MAUVAISE.
Ca ressemble fort a un pb d'antenne,
N'y a-t-il que Peugeot pour réparer?
mon revendeur (AUTOPINK) me demande de passer au Midas où ils ont fait la révision.
Merci de votre réponse
307 sw 1.6 110 HDI NAVTEQ on board
