Peugeot 307 - Voir le sujet - problème de clim - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
problème de clim
nono52
MessagePosté le: Mer 02 Juin 10 à 10:57    Sujet du message: problème de clim Répondre en citant
bonjour a tous j'ai une 307 hdi 2l 90cv du 10/2004 avec clim manuel. le 07/2008 ma clim ne fait plus de froid ,la fait rechargé gaz+huile ,ok tout marche . le 04/2009 ma clim ne fait plu de froid ,recharge + traceur pour recherche d'une fuite ,a première vue pas de fuite . le 05/2010 la clim ne fait encore plu de froid ,je ne met pas souvent la clim l'hiver ,je ne savais pas que je pouvez mon servir avec le chauffage .quelqu'un a déjà eu ce type de panne et comment réparé ? . merci pour les renseignements pour réparé la ventil ,moi aussi plu de vitesse ,super simple avec les explication sur ce forum ,aller a plus et merci pour vos future réponse
alasan
MessagePosté le: Mer 02 Juin 10 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
les recharges de gaz ont été faites à chaque fois
avec le bon dosage (grammes) préconisé ?
nono52
MessagePosté le: Mer 02 Juin 10 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
la je pense que oui vue que je les fait faire au garage, je ne suis pas un spécialiste de la clim ,je suis plus habitué a la mécanique , une grande importance pour le volume de gaz, suis preneur pour toute les information possible a ce sujet merci a tous
tyler92
MessagePosté le: Jeu 03 Juin 10 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Peut etre des volets d'aération cassé ou moteur de volets HS.
chris69
MessagePosté le: Jeu 03 Juin 10 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ton compresseur ce déclanche?
nono52
MessagePosté le: Jeu 03 Juin 10 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous oui le compresseur ce déclenche bien après la mise en marche de la clim , un petit bruit et changement de bruit moteur plus rapide. pour les volet suis pas au courant les trouve ou ,c'est une clim manuel
nono52
MessagePosté le: Jeu 10 Juin 10 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
pas de solution a mon problème de clim je relance mon appel si quelqu'un peu me donné des conseils suis preneur de toute idées alors a plus merci d'avance
nico13
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème.
Petit historique :
Fuite sur la durite principale il y a 2 ans : changement chez peugeot 350 €.
8 mois plus tard, plus de clim, retour chez Peugeot : il faut changer l'évaporateur et le condenseur, bref 1000 €. Je consulte un autre garage Peugeot pour avoir un autre avis : plus de gaz, il faut recharger la clim, il doit y avoir une petite fuite, penser à la faire tourner l'hiver pour l'éviter. Ok pour une recharge, la clim fonctionne tout l'été. En début d'année, le compresseur ne se déclenche plus, plus de gaz je pense. Hier, je l'ai déposé chez un spécialiste clim : recharge de la clim avec un anti-fuite contre 230 €, la clim fonctionne bien d'après ses dires. Le problème, c'est que la clim ne marche pas : le compresseur se déclenche, mais pas d'air frais ou très peu, sauf à un moment où elle a bien fonctionné pendant cinq minutes. Je la ramènerai donc la semaine prochaine chez le garagiste. En attendant, si vous avez une idée sur l'origine de la panne je suis preneur !
Nicolas
