chris08 307 Addicted
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 07:23 Sujet du message: Problème de chauffage |
Cet hiver, mon chauffage je me suis rendu compte que mon chauffage ou ma clim avait du mal à fournir autre chose que du très chaud. En effet, lorsqu'il faisait trop chaud dans l'habitacle, j'avais beau réduire la température sur l'écran, j'avais toujours du très chaud qui sortait.
Depuis quelques semaines avec les beaux jours, j'ai testé ma clim qui marche parfaitement. Or ce matin, avec 4°C à l'extérieur, j'ai voulu mettre un peu de chauffage. Or cette fois ci, je n'ai pu obtenir que de l'air froid, même en montant la valeur sur l'écran.
Quelqu'un aurait une idée?????
Merci par avance.
keros 307 de Diamant
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 11:28 Sujet du message: |
Merci pour la réponse.
Le souci est que j'obtiens du froid des 2 côtés, il n'y a pas de différence.
didditalia38 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Oct 2009 Messages : 371 Localisation : Grenoble en Isère
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 20:03 Sujet du message: |
Ca ressemble un peu à cela mais toujours pas de solution. Je regarderai le topic sur les roues crantées mais pas sûr que ce soit cela.
fishfire 307 Addicted
Posté le: Mar 01 Juin 10 à 18:12 Sujet du message: |
J'ai exactement le même problème le chauffage marche une fois sur deux mais question tu as un bip au démarrage de ta voiture de temps en temps ?
_________________ Quand on veut, on peut !
Posté le: Mar 01 Juin 10 à 19:23 Sujet du message: |
Parfois ca m'arrive mais je ne saurais dire si il est lié au chauffage. De plus il se produit vraiment de temps en temps. Rien à voir avec le bip (ou double bip de problème) qu'on peut entendre au moment ou on passe la marche arrière (en relation avec le radar marche arrière)
Posté le: Mer 02 Juin 10 à 15:12 Sujet du message: |
Personnellement j'ai remarqué qu'à chaque fois que le bip retentit le chauffage ne fonctionne pas, j'ai pas la certitude à 100% mais je soupçonne que ce bip indique la faiblesse de la batterie, ce qui expliquerait qu'après avoir fait pas mal de route il se met à fonctionner puisque la batterie se recharge en marche.
Pour vérifier il suffit d'utiliser un voltmètre !
Posté le: Mer 02 Juin 10 à 15:27 Sujet du message: |
Une faiblesse de la batterie pourrait avoir un rôle sur le fonctionnement ou le mauvais fonctionnement du chauffage et de la clim??
Posté le: Mer 02 Juin 10 à 17:39 Sujet du message: |
Il y a tellement de chose qui ne s'explique pas que cela pourrait avoir des incidences sur bien d'autres choses encore.
