Xavania 307 d'Argent
Posté le: Mar 25 Mai 10 à 10:37 Sujet du message: |
Le mien (T5) tombais derrière la pédale d'accélérateur
Westyle 307 d'Or
Inscrit le: 20 Avr 2010 Messages : 853 Localisation : Ile De France
Posté le: Mar 25 Mai 10 à 10:47 Sujet du message: |
je peu rien te garantir.
j'essaye de te prendre une photo des que je peu.
Westyle 307 d'Or
cham 51 307 d'Élite
Westyle 307 d'Or
cham 51 307 d'Élite
Westyle 307 d'Or
Posté le: Jeu 27 Mai 10 à 03:05 Sujet du message: |
Bonjour...
alors j'ai directement appeler Peugeot, ils m'ont dit de démonter le BSI et de passer le câble au dessus (passage du cable d'alarme je crois...).
j'ai même pas eu besoin de démonter le BSI, j'ai passer le câble par l'avant et je l'ai récupérer juste au dessus de ce dernier sans le moindre soucis...
ensuite :
- j'ai démonté toutes les garnitures pour passer les câbles (RCA, Alim et masse)
- j'ai branché la masse à une fixation de ceinture arrière
- j'ai mis une bonne couche de silicone à l'entrée du câble dans le passage à l'habitacle pour bien étanchéifier car il y a le BSI juste en dessous.
- j'ai branché la prise d'alimentation directement dans la boite à fusible : certains disent que c'est pas bon, d'autres disent qu'il n'y a pas de soucis...si c'est pas bon, je le fixerai directement à la prise + de la batterie, mais bon, ça tourne nikel pour le moment.
très satisfait de ma première instal, aucuns câbles n'est apparent.
quand j'aurai le temps, je vais rajouter une protection sur le câble d'alim de la sortie de l'habitacle jusqu'à la batterie.
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 27 Mai 10 à 10:13 Sujet du message: |
salut bien content pour toi que tu es réussi à passer le câble à tu pris une
photo?pour le branchement de l'ampli dans la boite à fusibles
fait attention comme même que sa crame pas?c'est surtout pour la section des fils il faudrait demander à un électricien auto cr l'ampli sa pompe
le ke avant quel modèle?
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Westyle 307 d'Or
Westyle 307 d'Or
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 11:48 Sujet du message: |
je remontes le topic...
est t'il possible d'installer le kit eclaté 2 voix sur les câbles d'origine Peugeot et de coller les filtres juste derrière le poste ?
en faite, garder toute les câbles d'origine car j'arrive pas à virer le câble des tweeter...il y a un filtre en particulier sur le montage d'origine à virer ?
tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 15:54 Sujet du message: |
| Westyle a écrit : | je remontes le topic...
est t'il possible d'installer le kit eclaté 2 voix sur les câbles d'origine Peugeot et de coller les filtres juste derrière le poste ? |
oui
| Citation: |
en faite, garder toute les câbles d'origine car j'arrive pas à virer le câble des tweeter...il y a un filtre en particulier sur le montage d'origine à virer ? |
le filtre ce trouve sur le tweet ,si j'ai des bons souvenirs.
_________________ Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
tit3uf 307 d'Or
Westyle 307 d'Or
