Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement Autoradio + HP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Xavania
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien (T5) tombais derrière la pédale d'accélérateur
Westyle
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai une T5 aussi...c'est pas fichu pareil ? Shocked
Xavania
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
je peu rien te garantir.
j'essaye de te prendre une photo des que je peu.
Westyle
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie, ca m'aiderai beaucoup...
je devais monter le caisson cette aprem.
Sad
cham 51
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut, regarde là et bon courage Wink
http://autoson.fr/forum/viewtopic.php?t=2898
ke focal krxs)RT5
Westyle
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
je te remercie Cham...
bah du coup c'est mort, j'ai rien sous la main pour faire un trou Confused
il n'y a pas un passage quelque part pour simplifié l'install comme le dit Xavania ?
cham 51
MessagePosté le: Mar 25 Mai 10 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon ta pas le choix il faut faire un trou
j'attends mon ke hsk de chez julio aprés il faut plusieurs jour pour faire
du bon boulot donc j'attends un peu car le véhicule, madame son serre tous les jours Twisted Evil
ke focal krxs)RT5
Westyle
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 10 à 03:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour...
alors j'ai directement appeler Peugeot, ils m'ont dit de démonter le BSI et de passer le câble au dessus (passage du cable d'alarme je crois...).
j'ai même pas eu besoin de démonter le BSI, j'ai passer le câble par l'avant et je l'ai récupérer juste au dessus de ce dernier sans le moindre soucis...
ensuite :
- j'ai démonté toutes les garnitures pour passer les câbles (RCA, Alim et masse)
- j'ai branché la masse à une fixation de ceinture arrière
- j'ai mis une bonne couche de silicone à l'entrée du câble dans le passage à l'habitacle pour bien étanchéifier car il y a le BSI juste en dessous.
- j'ai branché la prise d'alimentation directement dans la boite à fusible : certains disent que c'est pas bon, d'autres disent qu'il n'y a pas de soucis...si c'est pas bon, je le fixerai directement à la prise + de la batterie, mais bon, ça tourne nikel pour le moment.
très satisfait de ma première instal, aucuns câbles n'est apparent.
quand j'aurai le temps, je vais rajouter une protection sur le câble d'alim de la sortie de l'habitacle jusqu'à la batterie.
cham 51
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 10 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut bien content pour toi que tu es réussi à passer le câble à tu pris une
photo?pour le branchement de l'ampli dans la boite à fusibles
fait attention comme même que sa crame pas?c'est surtout pour la section des fils il faudrait demander à un électricien auto cr l'ampli sa pompe
le ke avant quel modèle?
ke focal krxs)RT5
Westyle
MessagePosté le: Jeu 27 Mai 10 à 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
je prendrai des photos demain ou après demain, j'ai juste 2/3 trucs à finir.
je n'ai pas encore installer de KE (surement le mois prochain), j'ai juste installer un caisson dans le coffre.
Hiiiiii :)
Westyle
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
je remontes le topic...
est t'il possible d'installer le kit eclaté 2 voix sur les câbles d'origine Peugeot et de coller les filtres juste derrière le poste ?
en faite, garder toute les câbles d'origine car j'arrive pas à virer le câble des tweeter...il y a un filtre en particulier sur le montage d'origine à virer ?
tit3uf
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 15:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui
Citation:
le filtre ce trouve sur le tweet ,si j'ai des bons souvenirs.
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
tit3uf
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
photo?
a cette adresse : http://autoson.fr/forum/viewtopic.php?t=2898
3eme post de axe8313 tu as le cheminement du cable entre moteur & habitacle, avec les photos qui vont bien.
Westyle
MessagePosté le: Ven 30 Juil 10 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tout Hiiiiii :)
Page 2 sur 2
