Peugeot 307 - Voir le sujet - Et vous ca se passe comment ? :) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bo
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 13:39    Sujet du message: Et vous ca se passe comment ? :) Répondre en citant
Slt a tous,
J'aurais voulu savoir comment vous utiliser votre clim dans votre titine.
Que ce soit a froid le matin ou bien dans la journée.
Comment faite vous lorsque vous stopper la voiture?
Vous l'arretez avant ? Aprés ?
PS : Chez moi il fait 37° Cool
307 Xsi HDi 2L 110 noire 5 portes jantes 17 pouces - Vrooommmm !!! Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
AUTO 365/365 jours
et la T° indiquée oscille entre 21.5 et 22.5°
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Uniquement quand j'ai trop chaud. Dans ce cas, auto à 22°.
Bo
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Vous l'utiliser comment en fait ?
Le matin, vous la mettez direct ou vous attendez un peu que la voiture tourne
En fin d'aprem vous la coupez avant de vous arretez ? Apres ?
Juste pour savoir quel est la meilleur solution pour la clim pour une utilisation parfaite
Mcharl24
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement, je fais pas attention, je la laisse tourner en Auto tout le temps, je ne la coupe pas. Wink
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Si il fait trop chaud, tu roules 2, 3 minutes toutes vitres ouvertes sans clim pour baisser la t° puis tu fermes les vitres et tu mets la clim en route. Et c'est pas mal d'arrêter la clim 2 minutes avant de couper le contact.
Bikha57
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la clim manuelle.
au démarrage : je roule un peu, toutes fenêtres ouvertes et la ventilation à fond pour faire sortir un peu l'air chaud.
ensuite je mets en route, généralement, je mets la ventilation sur 2 et la température sur froid, et j'oriente la sortie d'air au gré des envies.
avant d'arrvier : je coupe la clim et continue à ventiler (pour que la clim s'arrête en douceur et faire rentrer un peu d'air plus chaud pour se ré-acclimater à la température extérieure).
Qui fait le malin, tombe dans le ravin.
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sous 35/36°C impeccable, réglé à 21/22°C
Sauf hier sur autoroute, 24°C :))
Pas rechargée depuis 2 1/2 ans et toujours autant de froid.
. . . VroOOom !
adol
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
En général je la laisse en auto à 22°. dès qu'il fait plus de 25-26. Sinon, j'ouvre les fenètres tant que la vitesse et le bruit le permettent.
Si il fait très chaud, j'évite à tout pris d'ouvrir les fenètres, ou d'arreter la clim ne serait-ce qu'un court instant. J'ai fait l'erreur il y a quelques semaines. En 5min, il faisait très chaud, j'ai commencer à transpirer, puis j'ai remis la clim, et la, paf, j'ai gagné la crève Confused
307 1.6 16v XT Premium 2002
seishiro
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, depuis que je l'ai fait rechargée je roule toujours avec.
D'après les infos que j'ai eu du mécano il est conseillé de rouler avec la clim'.
Les joints tournants sont fait pour maintenir le flux de gaz sous pression et si il n'y a pas de pression ils ont tendance a fuir.
Chose que je confirme : après avoir récupérer ma 307 en automne je n'ai pas utilisé la clim' avant cet été. Au moment de la remettre en marche j'ai entendu les gaz circuler dans les tuyaux mais question fraîcheur, rien du tout.
J'ai bien sûr évité de l'utiliser comme dans cet état (le gaz contient un lubrifiant) afin d'épargner le compresseur.
Et après avoir rechargé la clim, bonjour l'aire frais ^^.
Depuis la clim est tout le temps enclenché sur ma voiture. Depuis le démarrage du moteur jusqu'à son arrêt.
J’avoue cependant que je la déconnecte régulièrement si je dois attendre a un feu pour éviter qu’elle ne tire trop sur le moteur. Et j’évite de la mettre en marche pour un trajet inférieur a 10min.
dingue2dingue
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
T5 ALWAYS T5... ;O)
COTYA POWAAAAAA !!! ;O)
drzeng
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
au risque de poluer le topic, je voulais savoir s'il y a moyen de faire fonctionner le raffraichissement de la boite à gant seul (quand je roule sans le toit)?
seishiro
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
< HS: NO >
Pour ma 307 (hdi 90 de 2l a clim "classique").
Le refroidissement de la boite a gant se fait avec les grilles de ventilation.
La seul chose que tu puisses faire c'est fermer toutes les grilles et orienter le flux d'aire sur les grilles
Mais avec ta CC a clim auto-régulée, je ne sais pas...
Essaye ça ne coûte rien...
< HS: OFF >
drzeng
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
oki, si vous avez d'autres idée je suis preneur Wink
domnav
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, j'ai la clim auto est je la laisse toujours en fonction.
Quand je l'ai acheté, le vendeur m'a conseillé de toujours la laisser allumée, car ils se sont apercus qu'ils avaient moins tendance à les recharger et s'abimait moins.
Dom
drzeng
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
comme l'entretien est compris dans ce que je paye tous les mois, j'y fais absolument pas attention. je la coupe quand je suis detoité c'est tout.
seb66playa
MessagePosté le: Mar 01 Aoû 06 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Par ces grosses chaleurs, je tourne entre 18 et 20 degrès, sinon, c'est plutôt 20 degrès et elle tounee toute l'année, par contre pas trop en mode auto l'été, c'est moi qui gére la ventilation Clin d'oeil ;)
griffe lover style
MessagePosté le: Mer 02 Aoû 06 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
307 2.0 16V XSI
MessagePosté le: Mer 02 Aoû 06 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Comme l'a dit seishiro, moi je suis toujours sur AUTO.
Attention AUTO ne veut pas dire que la clim tourne toute l'année. C'est l'OdB qui la gère et de ce fait, elle tourne toujours un peu par ci par là et tout est entretenu, résultat pas de recharge annuelle, pas d'odeurs désagréables, pas de problèmes.
Même quand j'ai le toit ouvert, elle est sur AUTO. Je bénéficie ainsi de la réfrigération de la boite à gants.
drzeng
MessagePosté le: Mer 02 Aoû 06 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
mais dans mon cas avec un CC elle va pas arreter de tourner et à fond Question
