dualcore Curieux
dualcore Curieux
dualcore Curieux
dualcore Curieux
Posté le: Mar 25 Mai 10 à 18:05 Sujet du message: |
Personne ? :-(
dualcore Curieux
Posté le: Ven 28 Mai 10 à 21:08 Sujet du message: |
up
cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 10:51 Sujet du message: |
ça ressemble à une ligne de pot qui rentre en résonance
vérifie tous les silents bloc de la ligne de pot
dualcore Curieux
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 17:07 Sujet du message: |
Merci pour cette première piste l'ami.
Par contre je me pose la question suivante :
Si c'est les silents blocs de la ligne d'échappement le bruit devrait se faire entendre meme au point mort en montant entre 2000 et 3000 tours ?
Parce que ce bruit je l'entends que lorsque la voiture est en prise.
J'ai meme fait le test suivant, je roule a 50km/h en 2ème puis j'appuie sur l'embrayage et je monte le régime toujours entre 2000 et 3000 et la le bruit n'apparait plus ou alors il est attenué (car je l'ai entendu lors de mon 2eme essai)
Voila j'espère que cette piste pourra peut être t'aider à y voir plus clair.
dualcore Curieux
Posté le: Dim 06 Juin 10 à 15:25 Sujet du message: |
Up !
Joe Black 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Mai 2010 Messages : 417 Localisation : Dordogne
Posté le: Dim 06 Juin 10 à 16:53 Sujet du message: |
On dirait l'embrayage qui patine un peu...
quinquia Curieux
Posté le: Lun 02 Aoû 10 à 15:53 Sujet du message: bruit de frottement a partir de 2000 tr/min |
bonjour,
je viens de voir votre rubrique concernant le bruit de votre voiture.
en voyant vos vidéo, j'ai tout de suite fait le parallèle avec la mienne
en effet j'ai un 307cc qui fais le même bruit dans les mêmes conditions
j'aimerai savoir si vous avez trouvé la solution, est si oui, quel pièce est défectueuse
cordialement
pitchou936 307 Addicted
Inscrit le: 12 Oct 2009 Messages : 69 Localisation : Aulnay sous bois
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 11:37 Sujet du message: |
Je pense personnelement et vue que le problème ne se produit que lorsque la voiture est en mouvement qu'on peut exclure un problème moteur ( hormis embraye et boite de vitesse), étant donné que tu a eux un roulement hs à l'arriére il est possible que sa soit encore un roulement hs mais cette fois sur l'avant. ( mon frére a eu un roulement HS sur sa 306 et je crois que le bruit été similaire).
quinquia Curieux
Posté le: Mer 04 Aoû 10 à 21:18 Sujet du message: |
pour ma part, cela me le fait quand le moteur est chaud même à l'arret?!
ce ne serait pas un probleme de silent bloc?? pour toi
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 07:25 Sujet du message: |
Et bien je pense que meme si le bruit est resemblant étant donné que toi ça le fait meme au point mort ton problème est sans doute different.
Pour les silents bloc je ne pense pas, lorsqu'il sont hs le moteur bouge un petit peut mais de là à faire ce bruit... ça resemble plus un galet/roulement hs.
Peux tu nous décrire exactement les symptomes de ton problème.
Le bruit apparait :
-A frois / A chaud.
-Régime moteur particulier ou n'importe le quel.
-Moteur en prise seulement / point mort ou tout le temps.
-Clim en route / clim éteinte.
quinquia Curieux
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 09:16 Sujet du message: |
en fait, je suis allé a Peugeot pour ce problème et le technicien m'a dit qu'il fallait changer le collecteur d'échappement car le problème venait de là!
après l'avoir changé, cela n'a eut aucune répercussion et le bruit est toujours présent!
le bruit est important quand la voiture est en prise et très léger au point mort, au début je ne l'entendais même pas, c'est le technicien qui me l'a démontré.
le bruit est présent à chaud et peu a froid et a partir de 2500 tr/min et va en augmentant.
avec ou sans clim
merci pour vous aide, c'est très gentil
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 09:38 Sujet du message: |
Si il ce fait également au point mort ( même si c'est léger) ouvre le capot et demande à quelqu'un d'accèlerer et toi essaye de voir d'ou provient le bruit ( compartiment droit ou gauche).
La voiture à combien de km? il y a eux des frais récent?
quinquia Curieux
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 09:55 Sujet du message: |
bah c'est vraiment très léger et j'ai déja essayer de l'entendre avec le capot ouvert et je ne l'entends pas du coté du moteur.
on l'entends vraiment comme dans la vidéo quand on décélère mais apprès c'est très discret
elle a 80000km et aucun frais juste le collecteur d'échappement qui normalement devait être le problème
quinquia Curieux
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 10:07 Sujet du message: |
cela ne viendrait pas de la ligne de pot? auquel cas une bride ferai l'affaire ou des silent bloc défectueux?
Posté le: Jeu 05 Aoû 10 à 10:37 Sujet du message: |
Ba ca peut éventuellement venir de la ligne éffectivement, certainement l'intermédiaire mais je pense que c'est pas donné et tu va pas la changé sur une simple hyphotése ( on n'est pas mécano et en plus j'ai pas la voiture sous les yeux) essaye d'aller sous la voiture voire si ta pas une fixation qui a du jeux ou quelque chose dans ce genre.
Mais le plus simple encore c'est de retourné chez peugeot, tu a payé un diagnostique pour un symptome et il ton changé une piéce qu'il ton gentillement facturé hors le problème persiste je pense que tu est en droit d'aller te plaindre ....
quinquia Curieux
Posté le: Ven 06 Aoû 10 à 08:38 Sujet du message: |
a bon , on peut aller les voir en disant que ce qui nous fais n'a rien changé donc auquel cas on peux demander un geste commercial?
Posté le: Sam 07 Aoû 10 à 09:13 Sujet du message: |
oui tu devrais pouvoir avoir un geste commercial .
mathiasbruno Curieux
Posté le: Sam 14 Aoû 10 à 16:30 Sujet du message: |
je rencontre le meme probleme que toi. a tu trouvé la solution?
quinquia Curieux
Posté le: Mar 17 Aoû 10 à 09:04 Sujet du message: |
apparement se serait le collecteur d'échappement ou le support d'échappement qui serait défectueux
je fais bientôt les réparations, je te dirai le prix
Posté le: Mar 17 Aoû 10 à 20:35 Sujet du message: |
Bonsoir
j'ai eu le méme probleme sur ma 307 hdi, surtout avant toutes autres chose demande au garagiste de regarder les cardans pour ma part c un roulement dans le cardan alors que beaucoup me disait que c'etait la boite ou l'embrayage...... j'espére pour toi que se soit cela
voila a ++
xib 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 18 Avr 2008 Messages : 1960 Localisation : franconville (95)
plemaire78 Nouveau
Posté le: Mar 31 Aoû 10 à 15:25 Sujet du message: même problème |
Même problème sur une 307cc 180cv, je sort de chez le garagiste qui n'arrive pas à diagnostiquer l'origine, je leur redonne la voiture la semaine prochaine pour qu'ils l'essaient plusieurs jours, a suivre...
Si qqun as une idée je suis preneur !!
roox666 Curieux
Posté le: Mer 01 Sep 10 à 18:50 Sujet du message: |
bonjour à tous
he ben je sais pas qui va nous trouver la solution ,mais j ai le même bruit mais peut etre un peu plus continue
ca ne se produit qu en 1er 2nd en roulant et uniquement lors d une décélération.
_________________ l avenir dépend de tes rêves , ne perd pas de temps : va te coucher!
quinquia Curieux
Posté le: Jeu 02 Sep 10 à 13:54 Sujet du message: bruit de frottement a partir de 2000 tr/min |
Bonjour tous le monde,
je suis allez faire les réparations et le problème à l'air d'être solutionner.
Je me suis renseigné auprès du mécanicien sénior de mon garage Peugeot,d'après lui;
il faut tous d'abord changer le collecteur d'échappement car ce problème arrive quelque fois et il est solutionné à 80% par cela!
si cela ne marche pas, il faut installer une bride et changer le support moteur
voila, la mienne ronronne comme une lionne maintenant, merci Peugeot...qui mieu que Peugeot peut réparer votre Peugeot lol (je le pique à ces concurrents vu qu'il n'y a qu'eux qui ont trouvé la solution).
merci de votre aide et j'espère aider les futurs
quinquia Curieux
Posté le: Jeu 02 Sep 10 à 14:12 Sujet du message: |
moi j'ai payé 200 euros en tous car le collecteur d'échappement avai était fait en garanti
sinon le bloc moteur c'est ce qui tien ton moteur et qui lui permet de vibrer sans que tu le ressentes.
va chez peugeot et demande un diagnostique! cela coute environ 50 euros mais cela te dit precisément ce qu'il faut changer et donc t'évité de payer 800 euros en tous
bon courage
