maxdata Curieux
Posté le: Sam 27 Mar 10 à 11:43 Sujet du message: Problème de ventilation / chauffage habitacle |
307 1.6 XP prémium essence juin 2003 clim automatique,
La semaine dernière, j'ai eu un problème de ventilation chauffage, clim...
Il n'y avait pas d'air chaud ou froid qui sortait. Le pulseur ne fonctionnait plus.
Je suis allé chez Pigeot hier pour demander un devis estimatif de réparation. Le mécanicien a rentré ma 307 dans l'atelier à 15 heures .
A 15 h30, il m'a présenté le devis de réparation: Total 531,17 € TTC.
(Remplacement Pulseur d'air, PSC climat, Remplacement faisceau de groupe de chauffage).
J'ai trouvé le devis cher.
Ce qui est CURIEUX, c'est qu'il ma dit suite à cette visite, " La ventilation fonctionne maintenant". '
Il m'a parlé d'un connecteur qui aurait "charboné" .' '
QUESTION: Où peut se situer ce fameux connecteur "charboné" ???' '
pour vérifier la cosse défaillante et la remplacer s'il y a lieu.
Je vous remercie pour toutes les réponses et vous souhaite une bonne journée.
maxdata Curieux
Posté le: Dim 28 Mar 10 à 07:54 Sujet du message: |
1.Y a-t-il un relais qui commande l'alimentation du pulseur d'air ?
2. Si "oui", où est il ?
yves66 Curieux
Posté le: Mer 12 Mai 10 à 07:25 Sujet du message: chauffage |
slt moi j'ai eu le meme probleme sur ma 307 HDI2L 90cv de 2003
plus de ventilation en fait sa venais de la sonde thermique qui a griler et du coup le connecteur a legerement fondu en me le fesant moi coup de l'operation 120 euro TTC pas conpliqué a faire avec quelque connaissance et de la pacience il y a un sujet avec quelque photos sur ce forum
yves 66
_________________ al buro et la 307 en catalogne
Bobmorane61 Nouveau
Posté le: Lun 19 Nov 12 à 19:16 Sujet du message: |
J'ai eu un problème de ventilateur qui ne fonctionne plus mais le chauffage lui marche et au garage ils m'ont dit que c'était le faisceau du groupe de chauffage qui avait chauffé et fondu donc il faut que je change le faisceau et la résistance. Au vu de la note mon fils va regardé ça, mais ou as tu trouvé le sujet et photos Yves66 ?
Merci par avance.
Bobmorane61
Mercure91760 307 Addicted
