minhovitor Curieux
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 08:44 Sujet du message: bruit direction assitée et batterie |
Salut a tous,
hier j'ai eu un probleme de batterie sur ma 307 HDI, elle était vide.
J'ai reussi à la démarer a l'aide de cable. Mais depuis la direction assistée est plus dure et surtout il ya un sifflement génant, surtout quand je tourne le volant. Ce matin pareil plus de batterie. Je vais acheter une nouvelle batterie demain, vous croyez que le problème vient de la ??
Merci.
minhovitor Curieux
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 08:50 Sujet du message: |
Quand elle ne démarre pas quand je tourne la clé, tous les voyants s'allument normalement, il ya meme la radio. Mais un bruit genre cloche ding ding ding provient de dérriere le volant, du compteur.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 09:07 Sujet du message: |
Ta batterie est morte surement mais je pense plutot que tu as un pb de courroie d'accessoires.
Car ta batterie ne semble pas se recharger et la pompe de DA est sur la courroie d'accessoire.
Va voir direct un garage avant de tout casser!
NSYNC+ 307 de Bronze
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 09:44 Sujet du message: |
la pompe de direction qui fait se genre de bruit,mais la courrois na rien avoir avec la pompe,car elle est electrique,pas hydrolique
_________________ vive Forum Peugeot 307
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 09:51 Sujet du message: |
Alors là j'en suis pas du tout certain.
Car une fois en braquant à fond et en accelérant fort, j'ai perdu la DA pendant 1 seconde...la courroie avait du glisser.
minhovitor Curieux
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 11:52 Sujet du message: |
merci pour vos réponses.
ça pourrait etre lié ?
batterie HS donc pas de puissance nécéssaire pour la pompe de direction ?
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 12:32 Sujet du message: |
Faudrait qqun pour confirmer qu'elle soit electrique ou sur la courroie
minhovitor Curieux
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 13:09 Sujet du message: |
d'apres mes recherche sur le net, je ne trouve que des pompes electriques pour 307.
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 13:34 Sujet du message: |
| minhovitor a écrit : | | Quand elle ne démarre pas quand je tourne la clé, tous les voyants s'allument normalement, il ya meme la radio. Mais un bruit genre cloche ding ding ding provient de dérriere le volant, du compteur. |
Je suppose que ta portière est ouverte à ce moment là ? C'est normal, ça te rappele de ne pas laisser les clés sur le contact si tu quitte la voiture.
Sinon, pour ton problème de DA. Elle est electro-hydraulique (un moteur electrique entraine une pompe qui actionne un verrin). Le moteur demande pas mal de puissance et une batterie déchargé ne fournis pas assez.
Donc, soit ta batterie est morte de chez morte (elle ne gazrde pas la charge) soit ton alternateur ne la recharge plus.
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 19:20 Sujet du message: |
Biensûr qu'elle est électrique,
je viens de désosser la mienne http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=14081&start=30
| Omers a écrit : | Sinon, pour ton problème de DA. Elle est electro-hydraulique (un moteur electrique entraine une pompe qui actionne un verrin). Le moteur demande pas mal de puissance et une batterie déchargé ne fournis pas assez.
Donc, soit ta batterie est morte de chez morte (elle ne gazrde pas la charge) soit ton alternateur ne la recharge plus. |
tout est dit
