ladanow Curieux
Posté le: Lun 10 Mai 10 à 20:01 Sujet du message: problèm 1.6Tiptronic-d'accélérer la prochaine est en retard! |
==== J'ai utilisé l'anglais vers français ==== problème en anglais ci-dessous
==== Francais ================================
307 1.6 Tiptronic - d'accélérer la prochaine est en retard!
J'ai changer boîte de vitesses 307 1,6 4 vitesses automatique Tiptronic - d'accélérer la prochaine est en retard!
J'ai un problème quand le déménagement moi avec ma voiture .. comme après un voyage de 45 minutes
La boîte de vitesses normalement changer la vitesse automatiquement quand il atteint la vitesse de rotation 2000 ou 3000 tr / min
mais après quelque temps, un coup comportement étrange arrive,,,
La description du comportement
"La boîte commence à changer la vitesse quand il atteint 4500 ou 5000 tr / min" varient fin "! Et si j'essayais d'utiliser le manuel de l'humeur et je pousse la boîte de vitesses s'en tenir à l'avant première, le train ne répondent pas agit comme Je ne suis pas pousser.
,,, Ce problème disparaît lorsque je arrêter la voiture et tourner le moteur pendant 10 ou 15 minutes! puis il agit normale peut être pour un autre 40 ou 50 min voyage
quiconque s'il vous plaît avez une idée?
Note: Je viens d'acheter la carte "utilisé" et j'ai changé l'huile boîte de vitesses après je l'ai acheté.
====== English ==================================
Hello
I have 307 1.6 4 speed Tiptronic auto - gearbox change to next speed is late !
i have a problem when i move with my car ..like after a 45 minutes trip
The gearbox normally change the speed automatically when it the RPM reaches 2000 or 3000 RPM
but after sometime , a SUDDEN strange behaviour happen ,,,
The behavior Description
"The gearbox starts to changes the speed when it reach 4500 or 5000 RPM "vary late" !!! And If i tried to use the manual mood and i push the gearbox stick to the front front , the gear don't respond acts like i am not pushing.
,,, this behaviour disappears when i stop the car and turn of the engine for 10 or 15 minutes !! then it acts normal may be for another 40 or 50 min trip
anyone please have any idea ?
Note: I have just bought the card "used" and i have changed the GearBox oil after i bought it.
Thanks
_________________ gg
ladanow Curieux
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Mai 10 à 03:25 Sujet du message: |
Hi Ladanow,
according to me, go to the first Peugeot store you find and ask them to check your vehicule thanks to the BSI system.
There should be a malfunction due to an automatic problem.
Maybe if they reboot your system, the car will be far better after that.
Tell me if it worked!
see ya.
