Peugeot 307 - Voir le sujet - Dépose commande clim automatique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
the satch
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 17:56    Sujet du message: Dépose commande clim automatique Répondre en citant
je suis un nouveau 307iste et ceci est mon premier message sur le forum. Hiiiiii :) Cela fait quelques temps maintenant que je le consulte, et la fonction "rechercher" m'a déjà pas mal aidée, mais cette fois-ci je bloque!
Pour la précision je possède une 307 1.6Hdi 90CV du 11/2005 (T6) avec clim auto bizone.
Après avoir réglé un problème de motoréducteur endommagé coté passager grâce à un superbe topic dédié rempli de jolies photos explicites, je m'attèle à résoudre un autre problème de clim. Le bouton permettant de régler la température coté passager est défectueux, on sent des petits crans et autres accoups quand on le tourne, et la température affichée passe subitement de20-21-22 à Lo ou 19.5, bref potentiomètre mort.
J'ai acheté une commande de clim dans une casse (40€ garantie 6 mois...beaucoup plus intéressant qu'un module neuf à 350€ je trouve Rolling Eyes ) et m'attèle à remplacer l'un par l'autre (logique non? Laughing )
J'ai bien trouvé un topic :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=12868
Mais celui-ci ne contient plus les photos et ne correspond pas exactement à mon besoin, je m'explique.
J'ai commencé à démonter le cendrier, retiré les 2 vis torx, dégagé la partie inférieure de la console et me retrouve à ne plus savoir que faire. Je vois que le module est fixé sur un cadre en plastique blanc, lui-même fixé sur un cadre noir remontant sous la console supérieure.
Question: est-il nécessaire d'enlever la partie supérieure de la console pour accéder au module de commande de clim?
Question bonus: dois-je positionner ma clim sur une position déterminée (genre Lo) avant de brancher le nouveau module, ou alors celui-ci va-t-il tout seul comme un grand savoir dans quel état se trouvent les volets/motoréducteurs?
Merci d'avance!
Note aux plus impatients: je compte bien vous faire une présentation rapidement de la voiture sus-citée. Wink
the satch
MessagePosté le: Lun 10 Mai 10 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
alors, je viens d'y repasser un peu de temps et en regardant plus posément j'ai trouvé! Idea
En fait, le module de clim est bien clipsé sur un cadre en plastique blanc, il suffit de le déclipser dans le bas, le module pivote vers l'arrière (le haut se comporte alors comme une charnière et le module s'enfonce dans la console).
Quand le module est bien renfoncé/pivoté on peut le sortir.
Reste ensuite à détacher les 3 connecteurs (les 2 petits ont des ergots de part et d'autre, le gros jaune a un système de bras articulé/bascule, tirer le bras dans le sens opposé et le connecteur se détache tout seul.)
Info n°1: la partie supérieure doit être retirée (ou au moins le chargeur CD/vide poche selon les versions) afin de pouvoir remettre l'entourage plastique (gris ou ronce de noyer selon les versions).
Info n°2: le module de clim peut se brancher directement, le système se réinitialise de lui même.
Donc en gros la je reste un peu comme un couillon car j'ai tiré "en force" la partie basse de la console (sans retirer le chargeur CD) et comme je n'ai pas les tiges en metal pour pouvoir retirer le chargeur...je reste avec ma console pas complètement remise Laughing
Si quelqu'un a une idée?
VAL74
MessagePosté le: Lun 10 Mai 10 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
prends 4 clous en guises de tiges (ou même que 2 en tirant une fois d'un coté une fois de l'autre etc...)
the satch
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
bon même si la foule ne bouscule pas à mon portillon Laughing , j'ai pu me faire prêter les tiges d'autoradio, donc tout est rentré dans l'ordre!
a+
Nartrouv
MessagePosté le: Mer 26 Mai 10 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Petite astuce avec les beaux temps qui reviennent.
Essayer avec des piques à brochettes en bois! Je viens d'essayer et ca fonctionne aussi.
307 xsi
the satch
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, les pics à brochettes ça peut se tenter!
Bon la je n'ai plus le problème puisque j'ai récupéré les bonnes pièces qui vont bien!
A+
307 T6 1.6Hdi 60000Km
