Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème récurrent de clignotant droit - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
altadeos
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 10:58    Sujet du message: Problème récurrent de clignotant droit Répondre en citant
Bonjour tout le monde!!
J'ai un problème assez énervant. Régulièrement mon clignotant droit clignote très vite comme lorsqu'une ampoule est grillée et à chaque fois l'ampoule avant droite ne s'éclaire plus. Un petit coup dans l'aile et ça refonctionne.
J'ai déjà démonté le porte ampoule et remis c'est pareil, j'ai également changé l'ampoule et le problème persiste. Dernièrement j'ai redressé les contacts à l'intérieur mais ça ne change toujours pas.
Que dois je faire pour ne plus avoir ce problème?
Merci d'avance pour les réponses. Wink
cyclope91
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
nettoie les contacts de la prise de ton clignotant
Sherkan
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Changer le porte-lampe, pièce n° 5 sur ce schéma :
Aurel93240
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis d'accord avec Sherkan. j'ai eu le même souci et c'était bien cette pièce qui était défectueuse.
LionBlanc c'est mon idole
altadeos
MessagePosté le: Mar 04 Mai 10 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci beaucoup pour les réponses!!
Je vais changer mon porte ampoule dans ce cas comme ça je serais tranquille car ça devient vraiment énervant.
pax2310
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis dans le même cas depuis quelques jours avec mon clignotant gauche...
On le trifouille un peu et il repart... Pour 2 clignotements! Hiiiiii :)
Porte lampe obligatoirement foutu?
Une idée du prix?
Merci.
Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
307 1,6 16V BVA XS Premium Noir
Ex 306 1,8 BVA Symbio Blanche...
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
altadeos
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, apparemment il vaut un peu moins de 7 euros.
Je vais aller en chercher un dès que possible.
hornet59
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 19:50    Sujet du message: capteur Répondre en citant
Merci Sherkan pour ton schéma et tes infos. Je recherche le capteur pour l'allumage de feu mais j'aimerai si quelqu'un le sais le tarif. J'ai également le même problème de clignotant je vais donc voir pour le culot.
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
voici le tarif pour le porte lampe 6€34 ttc
et pour le capteur voici le tarif 40€74 ttc
altadeos
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde!!
J'ai changé mon porte ampoule et je suis enfin tranquille merci beaucoup pour l'aide Wink
bisso
MessagePosté le: Lun 10 Mai 10 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même souci sur la mienne. C'est le porte lampe qui s'use a la longue. La languette en feraille qui doit faire contact était carèment percée. Un bidouille qui a marché pour moi c'est de replier lègerement la languette pour que le contact se refasse comme il faut. Je l'ai fait il y a plus de 6 mois et sa marche toujours.
Autre solution a essayer c'est de démonter le porte ampoule et de remettre un point de soudure la où la languette du porte ampoule est abimée. (solution que je n'ai pas essayé car l'autre fonctionne toujours).
A+
hornet59
MessagePosté le: Lun 10 Mai 10 à 11:49    Sujet du message: ampoule et capteur Répondre en citant
Merci beaucoup pour les infos j'irai cet après midi car je ne sais plus me passer de tous ces gadgets en plus je changerai le culot de clignotant. Encore un grand merci
pax2310
MessagePosté le: Mer 12 Mai 10 à 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis passé récupérer le culot mais pas encore eu le temps de le monter... Sad
Je confirme les 6€34 pour la pièce (modifiée par rapport à celle d'origine)
600 Bandit
