Peugeot 307 - Voir le sujet - HP 307 3 portes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
HP 307 3 portes
AzAr
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 10:31    Sujet du message: HP 307 3 portes Répondre en citant
Hello le forum,
Bon nouveau venu depuis peu ici (mais ca fait un moment que je traine dans l'ombre et que je passe souvent voir vos bon tuto/conseils Clin d'oeil ;) )
Depuis ce matin mes HP avant font des trucs bizarre...
Je compte les remplacer pour info état sono actuelle:
-HP d'origine
-Autoradio Alpine CDE-9882Ri
http://www.alpine-electronics.fr/products/details/cd-head-units/cde-9882ri.html
La voiture 307 3 portes...
Je vais faire par étape, car la sono ca fait quand même un sacré budget...
J'aurai besoins des avis de connaisseur, je compte déjà attaquer l'avant...
Donc en suivant ce tuto pour insonorisé la garniture:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=794 (pas envie de me prendre la tete avec la garniture portière complète pour le moment...
Ensuite j'hésite pour le modèle de mes HP avant...
J'avais pensé à ca:
Haut-parleurs JBL GTO 6528
ou
Haut-parleurs JBL GTO 6508C
Ma première question, en partant sur le premier modèle, les tweeters on enlève? ou on peu laisser et dès que je trouve les tweeters de bonne manufacture d'origine je les remplace?
Sinon prendre le 2 voies séparé et mettre le tweeter dans la portière...
Mais bon je me dis pour mettre un tweeter dans la portière, autant partir sur le premier modèle non???
Ensuite le goudronnage garniture suffit dans un premier temps???
Merci de vos réponse Hiiiiii :)
En attendant je vais continuer à relever des infos ici et la Clin d'oeil ;)
cham 51
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
le tuto pour les garnitures est bien explique pour celui qui veut juste
remplacer les hps et alourdir un peu les garnitures ,si tu veux un meilleur
résultat il faut faire les contres portes et le fond (à toi de choisir)
pour les hps le KE a une meilleur distribution sonore
regarde celui la meilleur que le GTO
http://www.chila-audio.com/audio/haut-parleurs-kit-eclates-coaxial/kit-eclate-2-voies/16-cm-2-voies/rs6a-dls-haut-parleurs-kit-eclate-2-voies-16-5cm.html
faible profondeur donc aucune découpe.
ke focal krxs)RT5
AzAr
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc un kit éclaté mieux que du 2 voie classique alors...
Je note...
Ce qui me gêne c'est surtout les travaux qu'un KE engendre, et qu'on ne peut pas récupérer l'emplacement des KE existant (à cause du filtre Confused )
Donc voila pourquoi je me demande un 2 voie coaxial je vire ou laisse les tweeters d'origine (juste en les débranchant) ou sinon 2 voie séparé en modifiant la garniture pour y installer mon KE et débrancher donc mes tweeters...
edit: http://www.chila-audio.com/audio/insonorisation/xtrem-wedge-pack.html
C'est un pack par portière pour ca???
Pareil pour lui???
http://www.chila-audio.com/audio/insonorisation/noise-dead.html
cham 51
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour les dls il y a quatre filtres un pour le woof et un pour le tw
celui du woof dans la portière et celui du tw a coté de la boite à fusibles
donc à gauche et l'autre dans la boite à gants il y a de la place.
pour l'insonorisation tu prends de la bande de toiture autocollante chez
castoto ou le prince merlin pour les garnitures comme sur le tuto.
pour les contre portes je te conseille R99 de chez AD distribution efficace,
moins chère que dynamat .
prends aussi des agrafes chez pigeot réf 6966.39. X10 unités
voila dans un premier temps.
ke focal krxs)RT5
laskar972
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je note...
Pareil pour lui???
Personnellement j'ai installé un kit éclaté
J'ai fai un petit trou pour les tweeters
cham 51
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
bien installé aussi sur la photo comme sur la fiesta d'un copain
on peut les mettre aussi sur le champ de la garniture légèrement inclinés
vers le conducteur comme 307xsi
ke focal krxs)RT5
AzAr
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais vu ta photo rapidement dans un poste, mais impossible de la retrouver... ton installation de tweeter me plait... moins chiant surtout au niveau du filtre Hiiiiii :)
laskar972
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parfait mieux que les emplacements d'origine
AzAr
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 06 Mai 10 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Autre question... un ampli pour mon KE et les futurs HP arrière (les 13) utile ou pas vraiment???
Ce qui me démotive c'est le cablage de l'alim de l'ampli pour 4HP, et le tout à relier à l'autoradio... Laughing Laughing
cham 51
MessagePosté le: Jeu 06 Mai 10 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
avec un ampli c'est mieux sa détail plus tu as une réserve de puissance
après du moment que tu n'as pas un sub avec X hps, sans ampli avec une bonne source et hps tu as déjà de la bonne musique si tu veux pas te prendre la tête?
alpine fait un petit ampli c'est du plug and play
http://www.alpine-electronics.fr/products/details/accessories/ktp-445.html
ke focal krxs)RT5
AzAr
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 06 Mai 10 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai craqué pour ceux la...
http://www.feuvert.fr/haut-parleurs/focal-haut-parleurs-focal-polyglass-165-vb/p40347.html
Pas le temps d'attendre trop pressé Razz
J'ai pu les écouter en magasin, ils me plaisent assez pour de l'entrée de gamme Hiiiiii :)
L'ampli plug & play a l'air sympa, je vais essayé de trouver des retours dessus Hiiiiii :)
cham 51
MessagePosté le: Jeu 06 Mai 10 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut, tu as fais ton choix, je sais c'est dur d'attendre mais alpine focal
d'après ceux qui les ont écouté le mariage n'est pas top
a mettre au conditionnel personnellement je ne les ai jamais écouté?
ke focal krxs)RT5
AzAr
1.4e 90ch
MessagePosté le: Jeu 06 Mai 10 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
je te dirais ca alors Clin d'oeil ;)
cham 51
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
le principal c'est que çà te plaise car il en faut pour tout les gouts surtout
les oreilles Wink
ke focal krxs)RT5
AzAr
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
ben en faite en passant à norauto, il était en test avec un poste alpine et il rendait bien (bon un caisson en plus derrière pour l'accompagner et un ampli) mais ca rendait bien...
Après je ne veux pas spécialement une grosse sono mais un truc bien agréable aux oreilles quand même Hiiiiii :)
Puis le jour ou je serai décider à désosser la voiture pour installer un ampli, je verrai ce que ca vaut et changerai le KE si besoin Clin d'oeil ;)
Certains dis que ce model et focal de manière général est un peu criard au niveau des aigus, mais j'aime pas quand c'est un peu trop lourd Clin d'oeil ;)
Xavania
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
AzAr ma coupé en route sur mon poste...
Focal c'est pas ces KE avec des twiters criard a souhait ? Super content :D
Enfin de toute facon sa sera toujours mieux que les daubes d'origines Hiiiiii :)
cham 51
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
par contre alpine il a du punch tu va ton rendre compte certains disent
que c'est un peu acide comme son et le twe du focal comme tu dis criard
après tu règles ça à ta façon normalement c'est du bon matos !!!
tiens nous au courant Wink
ke focal krxs)RT5
AzAr
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a du bon de bosser a un endroit avec un service maintenance... Laughing Laughing Laughing
Scie cloche pour trouer la garniture, attache colson, cosses, chatterton, isolation toiture Razz
J'ai pris 2 rouleaux de 1m en 10cm de large... ca suffit pour les 2 portières avant???
Sur différents topic, ils disent 2 rouleaux pour 4 portière, mais je ne sais pas quelle largeur eux... je m'en rends pas trop compte la mais je me dis 1 rouleau par garniture...
tit3uf
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
tous dépend des amplis que tu leurs colleras au cul...
perso j'ai des k2p avec un pdx5 est franchement il son au top !
les aigus ne son pas criard ,enfin ne le son plus!
j'avais de l'audison avant est c'était vraiment criard. A toi de faire ton choix et ton propre avis.
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
AzAr
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ben l'ampli plug&play d'alpine me plait beaucoup... juste que je range un peu mieu derrière le poste, surtout si je veux installer mon module bluetooth Alpine Laughing
Déjà avec le post j'était serré, mais c'est le bordel niveau fils peugeot, puis avec l'adaptateur facra/iso de commande déporté alpine, ca prend déjà pas mal de place...
cham 51
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
comme tu n'as pas de chargeur cd donc tu a plus de place
moi avec le chargeur la commande au volant adaptateur antenne et transfo
c'était un peu galère pour enfiler le poste sans déconnecter un fil
ps:tit3uf toujours avec tes cales beau taf je vais bientôt refaire la mienne
j'attends un ke hertz hsk
ke focal krxs)RT5
AzAr
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
apparement d'après les vidéos que j'ai vu sur le net, l'ampli Alpine à de très long fils, donc très pratique, pas forcé de le mettre réellement derrière le poste Clin d'oeil ;)
Sur une vidéo un gars l'a mis derrière la boite a gant et à ramené les deux fiches vers sa console centrale... ils ont bien pensé leur truc...
après ca reste de la vidéo pub, mais une montrait que l'ampli arrivais à alimenter un caisson... bon je ne pense pas que ca soit le top sur un caisson, mais pour un KE avant et les futur coax à l'arriere ca sera loin d'être dégueulasse je pense Hiiiiii :)
Sinon tit3uf, j'adore ton montage caisson fond plat, c'est sympa Clin d'oeil ;)
tit3uf
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur toujours avec mes cales, mais j'ai plus que le côté droit et c'est bon.J'aurais aussi un peu de mastic alu entre la cale et la contre porte à rajouter.Aujourd'hui c'est mastic est c'est plutôt mou Hiiiiii :).
Très bon Htz ,tu donneras tes impressions?
tit3uf
AzAr
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon montage hier soir...
portière conducteur:
Tous les clips HS Yeahhhh
Passager tous les clips comme neuf Cool
honnetement, je pense que ce qui disent que les focale sont criard, c'est que vous aimé bien du son bien lourd ou sinon vous ne savez pas régler votre poste... moi ca ressort bien, comme j'aime...
Déjà je peux monter en volume, je saturais à 11/12 sur le poste, la je suis monté à 23 pas de saturation (pas osé monté plus, derrière ne suivait pas Razz)
Le goudronnage garniture est pas mal, juste des petites vibrations pour les grosses basse que j'ai pas réussi a neutraliser coté passager mais conducteur ca va...
On va voir si je craque ou pas aujourd'hui pour l'ampli plug&play alpine, ou mes HP arrières Razz
cham 51
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
bien content que focal te plaise comme tu vois les on dit ne sont pas
toujours fondés?
privilégies l'avant les portières arrières passent aux second plan
ke focal krxs)RT5
