Peugeot 307 - Voir le sujet - Message Anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 52, 53, 54  Suivante
307_OuRaNoS
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
bah moi avant le diag et la reparation elle etait brider a 2500tr/min
mes maintenant elle marche tres bien mes voyant allumer ect..
Dadou6996
MessagePosté le: Mar 27 Avr 10 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il est vrai que depuis que je roule plus en régime, et beaucoup moins en bas régime, j'ai plus le soucis, je pense que les 307 de ville ou de papy doivent avoir beaucoup plus ce problème!
murm
MessagePosté le: Mar 27 Avr 10 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai aussi le soucis depuis 2 ans, avec mode dégradé.
Je reset l'erreur a l'ordinateur de temps en temps et je suis tranquille, tant que je ne dépasse pas 130km/h... c'est fou. Le seul message d'erreur est un défaut sur la ligne d'échappement.
J'ai essayé de la tirer dans les rapports zéro soucis. Dés que l'aiguille franchi 130 km/h , biiip anomalie antipollution et mode dégradé.
Cela évite les excès de vitesse lol. Et puis je consomme très peu ainsi, il faut relativiser^^
12/2002 - 122 000km
307_OuRaNoS
MessagePosté le: Mar 27 Avr 10 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
lol murm
bon bah moi normalement ces ok je les recuperer j'ai tirez dedans ect a priori ces bon je touche du bois
bonne soirée.
Phil
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous me revoila!!
Pour mon problème : j'ai jeté un coup d'oeil sous la voiture pour regarder les 2 électrovannes du dessous
constat --->
Donc cable sectionné, réparation faite, soudure ect etc.. ANOMALIE sur le tableau de bord disparu. Je n'ai pas testé dans les tours car le moteur est froid donc dès que je part faire un trajet avec j'éditerais mon message Clin d'oeil ;)
Arrow
Après essai C'est bon pour moi sa fonctionne mieux qu'avant!!!!!!!!! Yeahhhh
RT3 BY KARIOLYS/pp2000-rc cheap
307 SW 110 2002 (vendu) Now -->5008
Edité par Phil le Mar 11 Mai 10 à 14:41 (2 fois)
murm
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
l'anomalie est partie seule ou tu l'as repassée a l'ordinateur?
En tous cas bien joué Hiiiiii :)
12/2002 - 122 000km
Phil
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Partie seul
s'il ne trouve pas de problème et que le circuit électrique passe bien il n'y a pas de raison que le default s'allume sauf si réellement l'électrovanne est HS
je croise les doigts pour que sa roule Clin d'oeil
Kinou
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu Phil !
Fallait le trouver le p'tit fil coupé quand même !
Cool
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
Phil
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Kinou a écrit :
Bien vu Phil !
Cool
Normal venant d'un Phil, tout ne tiens qu'a un fil Hum ? Ca tourne pas rond... Monsieur VERT ...
c'est vicieux et si sa peut aider quelqu'un du forum
même si c'est ou c'étais une électrovanne à changer il y a 2 écrous de 10 la fiche à retirer et les 2 tuyaux à sortir (pas se tromper pour le sens)
Pour les 4 c'est pareil Cool
Après essai C'est bon pour moi sa fonctionne Yeahhhh
JLs03
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir effacé le message en me disant que c'était que des erreurs furtives donc rien à toucher, le message c'est de nouveau allumé, nouveau bilan après la nouvelle visite chez peugeot... Ils sont rassurés ils ont trouvé où est le problème! Ce qui m'inquiète (n'y connaissant pas grand chose, c'est que ça ne me dit rien par rapport à ce que j'ai lu sur le forum).
Donc visiblement ça serait le "boitier filtre" qui est fissuré, et donc il faut le changer sinon je vais tomber en rade.
Total mains d'œuvre comprise 267€.
Vous en pensez quoi?
myk68
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je viens d'avoir ce soir même le problème d'anomalie anti-polution, mais je m'explique. J'ai une 307 année 2002 affichant 119 000 km, et avec le FAP d'origine. J'avais assez souvent ces dernier temps le message Eff. Desencrassement Filtre a diesel (FAP), et la ce soir j'ai eu ce message et directe après l'anomalie.
Mais j'ai une question, j'ai de temps a autre le bridage a 2500 tr/min mais surtout j'ai une grosse perte de puissance et je n'entend plus mon turbo sifflé, est-ce normal? et pensez vous que c'est le fap ?
Jo3Y
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Certainement le FAP à changer , j'ai du le faire à 134 000 Km, tout dépend de ta conduite .
myk68
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu en a eu pour combien?
Et tu a eu le meme soucis, pas de turbo qui ce met en route?
nico#063
MessagePosté le: Lun 03 Mai 10 à 22:26    Sujet du message: alerte anomalie anti pollution Répondre en citant
J'ai eu ce probleme il a pas tres longtemps sur ma 307 (message anomalie antipollution) apres un passage a la valise un defau sur le capteur de pression differentielle detecter......apres changement de celui ci plus aucun soucis Razz Razz
307_OuRaNoS
MessagePosté le: Mar 04 Mai 10 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour moi voiture brider a 2500tr/min
cetait ce fameu capteur de pression
mais quand tu a le message anomalie antipollution sa peut etre tous et rien
myk68
MessagePosté le: Mar 04 Mai 10 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
307_OuRaNoS, ton fap avait combien de km? le mien a 119 000 km, donc sa peut etre le capteur mais le Fap aussi.
307_OuRaNoS
MessagePosté le: Mar 04 Mai 10 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi je les fait la semaine derniere
je penser aussi que cetait le fap car ces tous les 120000km( tout depend de la conduite) la mienne a 122000km est j'ai ete content que ceu soit que ca
mes soit desant il y a un nouveau produit FAP(cerrine) il est plus fort et marche beaucoups mieu
myk68
MessagePosté le: Mar 04 Mai 10 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peut me dir tu en a eu pour combien ?
Et lors de ta première visite a combien ils t'on facturé le Diag pour trouvé la panne.
Moi je sais pas si ca peut être que sa car depuis plusieurs mois j'ai souvent le message Eff desencrassement Fap qui s'affiche. Toi c'était ton cas?
Jo3Y
MessagePosté le: Mar 04 Mai 10 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Seulement Anomalie Antipollution
Je n'ai pas payé le Diag , mais j'ai pris RDV tout de suite .
FAP + CAP FAP + CAP differentiel et durite de capteur ( ça n'a rien à voire , mais je devais le faire )
741 Euros .
ça fait mal
307_OuRaNoS
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
myk68 j'ai payé mon 1er diag 40e suite a ceu qu'il m'a dit je lui est laisser. En tous j'en est eu pour 170 ou 160 mes avec le capteur j'ai fais changer les 2durites de capteur voila
moi ces un garage peugeot mes piti lol donc le diag n'est pas le meme prix qu'ailleur.
LavPlublanC
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi j'avais le DECRASSAGE DU FAP comme anomalie chaque fois que je depassais les 130km/h sans perte de puissance et la c'est fini !
Ma solution :
- Rouler 15min a 3000tr/min à 90kmh (en troisieme). Depuis plus de souci ... Ça fait 2 mois ! Je pense que ca a réellement résolu mon souci tant il s'allumait chaque fois que je dépassais une certaine vitesse ... Je fais bcp de ville ... et ca se déclenchait sur autoroute uniquement !
En éspérant que ca serve à d'autres !
Pigeot c'est cool ... tant qu'on ouvre pas le capot !
mephissto
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai récemment posté dans un autre sujet concernant le message qui demande de désencrasser le filtre à gasoil (FAP).
Je suis allez chez Peugeot et ils ont trouvé que 2 capteurs au niveau du FAP étaient défectueux. 292€ plus tard le problème est censé être réglé, mais ce soir j'ai fait de l'autoroute et là le message réapparait dès que j'atteins les 130 km/h T_T avec le voyant orange qui est resté affiché quelques kilomètre.
J'ai poussé la voiture pour voir si j'étais bridé et apparemment non (je suis monté à 165km/h et pas de perte de reprise en cote).
Ma question est la suivante, le FAP a été fait par l'ancien propriétaire il y a 7000 km et un peu moins d'un an. Est ce que ça vaut le coups que je retourne chez Peugeot étant donné que le FAP est encore sous garantis pendant quelques jours ? Ou est ce que j'ai eu le message le temps que le FAP brule les particules (qui d'après peugeot n'avait pas pu se faire à cause du problème des 2 capteurs).
Merci d'avance Hiiiiii :)
Allan69700
MessagePosté le: Dim 16 Mai 10 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir . j'ai effectuer ma reprogrammation hier matin chez digiprog(o2) et ma voiture ma afficher effectuer desencrassement fap plus esp asr hors service . je me suis peut etre di ke c'etai mon moteur ki se decrassait un petit peu et que toute la merde restai bloquer dans le fap , donc j'ai laisser le moteur entre 3500 et 4000 tour pendant 15 minutes . plus rien jusqu'a cet apres midi . on etai 4 dedans , j'ai voulu bien faire tirer pour voir se que sa donnait et la boum , annomalie anti polution plus effectuer desencrassement fap plus esp asr hs plus mode degradé, alors je me pose la question est ce que la prommation est trop forte , ou c simplement mon fap ki commence a vieillir ( 114000 km , je ne sait pas si il a deja ete changer a 80000km) ou ma vanne egr , ou alors autre chose , mai c'est seulement quand je lui tape vraiment dedans donc si vous pouviez me venir en aide svp merci
Kalicaudio
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 28 Mai 10 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Possédant une 307 1,4l HDI, j'ai eu ce problème de message d'anomalie anti-pollution. Deux garagistes à qui j'ai demandé conseil, m'ont proposé de changer le FAP, me prenant pour une bonne poire qu'ils pouvaient "voler". En effet, il n'y a pas de FAP sur ce modèle. J'ai donc, et grâce à ce forum, décidé d'enquêter dans mon moteur, bien que grand profane de la mécanique, et ne trouvant pas de réel plaisir à m'en mettre plein les mains. J'avais constaté que lors de l'affichage de cette alerte, le vue-mètre de la sonde de température se mettait à danser. Cela était également accompagné de la mise en marche du ventilateur, se qui provoquait une grosse perte de puissance du moteur. J'ai donc décidé, lors de la dernière vidange faite par mes soins, de changer cette sonde de température qui coûte moins de 30€. Depuis 4000 km, je n'ai plus de message. C'est enfin la libération et un bip intempestif qui ne me chatouille plus les oreilles. Mais j'ai aussi constater une surpression dans le vase de liquide de refroidissement (apparut avant le changement de sonde). Je dois donc désormais trouver l'éventuelle fuite et purger le circuit pour que tout rentre dans l'ordre.
Encore merci aux membres de ce forum pour les économies réalisées par leurs multiples conseils à propos de mes soucis mécaniques.
Super content :D
nikomilie
MessagePosté le: Jeu 03 Juin 10 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le voyant et le message anomalie antipollution sur ma 307 2.0 HDI 90 de 2005.
je l ai emmener plusieur fois chez peugeot ki on fait des passage a la valise le voyant s'eteint et revien au bout de quelque demarage depuis ce voyant g aussi beaucoup de panne electrique qui sont arive
si quelqu'un aurait une solution ou des renseignement merci
finger13
MessagePosté le: Ven 04 Juin 10 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous 4 semaines que j'ai la voiture 2eme probleme deja
je vais peter les plombs
j'etais sur l'autoroute avec ma femme et ma fille a 130 trankil d'un coup
le compte tour qui tombe a 900tr/mn impossible d'accelerer
l'ordi de bord m'indique anomalie polution je me met sur la bande d'arret d'urgence j'eteind le moteur et 5mn apres je redemarre la voiture repart 500m apres rebelote 900tr/mn etc... je me pose des questions par ce que le filtre a particule a ete changé en mars 2009 facture a l'appui donc il a 15mois et l'ancien proprio a roulé avec environ 10000kms
la depanneuse ma deposé la voiture chez peugeot aubagne j'attend le diagnostique lundi quelqu'un aurait une idée???
finger13
MessagePosté le: Sam 05 Juin 10 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
personne?
alain34
MessagePosté le: Sam 05 Juin 10 à 12:17    Sujet du message: Pb anti pollution Répondre en citant
Bonjour à tous
Depuis 3 mois que j'ai ma 307 hdi 110 cv et ce satane message ne veut pas partir, apres passages a la valise changement du capteur differentiel puis une semaine apres rebelote avec changements tuyaux qui vont du capteur au FAP, et encore une semaine sans message puis rebelote avec bridage et meme impossibilite de redemmarrer la voiture. je dois le ramener pour passage a la valise alors que Mr peugeot m'avait dit que le niveau de cerine et le FAP allait bien , donc je m'attends a tout en esperant que cette panne ne soit pas eternelle.
RDV jeudi et apres on verra bien le verdict
fabyon
MessagePosté le: Sam 05 Juin 10 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ce message depuis que j'ai installé un kit xénon.
J ai acheté des ballasts anti erreur , on verra bien .
alain34
MessagePosté le: Sam 12 Juin 10 à 12:39    Sujet du message: anti pollution Répondre en citant
bonjour
ca y est apres passage valise, il me faut changer le capteur de pression ( 310 euros et le faisceau, ca commence a faire cher le capteur, donc rdv mardi et ensuite j'espere ne plus avoir ce message
Page 22 sur 54
