Peugeot 307 - Voir le sujet - RD4 : Si chargeur CD d'origine, AUX 1 activée ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ludomin
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 12:55    Sujet du message: RD4 : Si chargeur CD d'origine, AUX 1 activée ? Répondre en citant
Je possède une 307 de 2005, la version Restylé et il me semble avoir donc un autoradio RD4 CAN. Je possède avec le changeur 5 CD.
J'aimerais retirer le chargeur CD pour y ajouter un câble mini-jack ou RCA (faisceau Aux 9706AG : http://www.peugeot-accessoires.com/peugeot-106-fr/multimedia-fr/son-fr/faisceau-de-raccordement-pour-radio-rd4-fr.html ) à la place du chargeur CD.
Ma question est simple, est-ce que je dois passer chez Peugeot pour activer l'entrée AUX 1 et désactiver mon chargeur CD ?
Tout simplement parce que si je débranche mon chargeur, je n'ai accès qu'au deux sources Radio et CD. Je n'ai pas d'AUX 1 qui s'affiche.
Merci pour votre aide.
Ludomin
ivo013
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 13:22    Sujet du message: Re: RD4 : Si chargeur CD d'origine, AUX 1 activée ? Répondre en citant
Ludomin
Direction Pigeot pour activation AUX (via pps)
ludomin
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Ivo,
Merci pour ta réponse !
Je dois passer par la case activation mais qu'adviendra-t-il de mon chargeur CD dans ce cas ?
keros
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais que c'est indépendant ... mais attend d'autres avis.
mateo
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement tu peux avoir ton chargeur et ta prise auxiliaire (c'est ce que j'ai sur mon RT3)
C4 VTS 2.0 180
Ex 307 Navteq 2.0 HDI 100
ludomin
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais je crois que c'est le même connecteur pour le chargeur cd et la prise AUX. Faudrait que quelqu'un m'aide là dessus....
Pour rappel, j'ai un RD4 CAN mais pas mp3 avec une seule entrée antenne.
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai lu sur pas mal de sujet que lorsque l'on a un chargeur, on ne peux pas mettre d'USB Box par exemple.
Perso, moi j'ai le chargeur, et j'ai fait activer l'Aux 1 de mon RD4; mais comme je n'ai rien branché d'autre...
J'ai pas trop envie de lacher 100 voir 150€ dans une USB-Box et ne pas pouvoir la brancher.
Après, que tu n'aies qu'une prise antenne; ca n'intervient en rien dans les possibilités.
mateo
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as tout d'expliqué ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=24691&highlight=
C4 VTS 2.0 180
ludomin
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Faut que je démonte alors mon Autoradio que je regarde si le chargeur est bien branché sur le port C et que le câble Aux doit être branché sur le port B. Si quelqu'un le sait, ça m'évitera de tout démonter !
Sinon l'autre solution c'est le XCARLink iPod ou USB qui se branche en lieu et place du chargeur de CD mais qui coute 109€. Et pas besoin d'activation chez Peugeot car ça utilise le mode de transmission du chargeur CD.
Merci Mateo, mais ce sont les schéma de câblage des RT3 et RT4, moi je possède un RD4.
mateo
MessagePosté le: Sam 01 Mai 10 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plus ou moins pareil entre les postes pour le coup je te donne le lien du forum 207
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=428
C4 VTS 2.0 180
keros
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal SelfEsteem, l'USB-Box se branche sur la prise du chargeur CD donc tu peux pas avoir les eux en même temps Clin d'oeil ;)
ludomin
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars pour toutes vos contributions.
J'y vois déjà beaucoup plus clair dans tout ça....
Je vais donc faire activer l'entrée AUX 1 en priant pour que ça soit gratuit. Je vais me fabriquer le câble car 32€ pour ça, je trouve abuser. Et concernant, le boitier XcarLink, étant donné que je vais utiliser Spotify sur mon iPhone comme logiciel de musique et non pas l'iPod, je n'aurais pas l'utilité des commandes au volant et ça me fera donc économiser 110€.
Par contre, j'ai lu dans certains forum qu'il était préférable d'utiliser la sortie ligne, et dans d'autres que le son était trop faible par cette sortie. Alors j'ai deux solutions, soit je me branche en sortie casque sur l'iPhone ou bien grâce à un adaptateur dock avec sortie ligne : http://www.macway.com/fr/product/6481/sendstation-pocketdock-line-out-usb-mini-dock-kit-audio-pour-ipodiphone.html qui coûte quand même 30€.
Alors sortie ligne ou sortie casque ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, mais sur le bloc B, apar le KML, il est possible de brancher quoi?
keros
MessagePosté le: Dim 02 Mai 10 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Là, je sais pas ;?
