MOICATS Curieux
Posté le: Jeu 29 Avr 10 à 11:15 Sujet du message: affichage central faible |
bonjour,
mon affichage central parrait ne plus fonctionner, mais si le soleil l'eclaire en direct je peux lire ce qu'il affiche.
mais il n'est plus à l'heure, et m'affiche 111m avant pompe à essence, ce n'est plus du tout cohérent.
d'où cela peut il provenir, et que puis je faire?
mercii d'avance pour votre aide
307 LAFOREVER 16V Modérateur
MOICATS Curieux
Posté le: Jeu 29 Avr 10 à 11:24 Sujet du message: |
ces choses ça claque d'un coup sans montrer de signe de fatigue avant?
tout fonctionner super bien le matin, avant de la deposer au garage.
Posté le: Jeu 29 Avr 10 à 11:35 Sujet du message: |
ton cristaux liquide qui rend l'ame et le premier signe de fatigue
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées.
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 29 Avr 10 à 12:17 Sujet du message: |
| MOICATS a écrit : |
tout fonctionner super bien le matin, avant de la deposer au garage. |
as tu un compte rendu de l'intervention?
on t-il touché à l'écran ou à l'électronique ?
Retourne au garage pour leur signaler ton problème et voir ce qu'il ont fait!
MOICATS Curieux
Posté le: Ven 30 Avr 10 à 11:52 Sujet du message: |
bonjour,
normalement, ils ont changé le pare brise, essui glace et des ampoules
pour eux ils n'ont rien touché.
en garage ce genre de chose ça coute combien?
Posté le: Ven 30 Avr 10 à 19:32 Sujet du message: |
en changeant le pare brise ils ont peut-etre faire une "petite" bêtise et remplacé discrètement l'écran...
pour reprendre, ton écran affiche quelque chose ou non ? Y'a t'il du rétro éclairage ? Pour l'heure c'est pas important le garage à du débrancher la batterie.
Il faut vérifier les connections, déclipse ton écran (en tirant la casquette vers le haut) pour vérifier le(s) connecteur(s)
Vérifie les 3 ampoules (si 307 T5) sinon c'est des LED.
MOICATS Curieux
Posté le: Lun 03 Mai 10 à 11:31 Sujet du message: |
bonjour,
j'apperçois ce qui est ecrit si je braque une lampe dessus, ou si le soleil arrive en direct dessus.
(si je comprend bien il affiche plus des kilometres mais des miles et la t° en degres farenheit. ce doit etre un parametre que j'ai dereglé en essayant de l'allumer, mais je sais pas lequel.)
Posté le: Lun 03 Mai 10 à 13:17 Sujet du message: |
Bon si tu arrive à lire tout l'afficheur c'est un problème de rétro-éclairage.
As-tu modifié l'intensité de l'éclairage du compteur ? Appuies et reste appuyé sur le bouton de gauche du compteur, cela va faire baisser la luminosité au minimum, lâche et re-appuie pour la mettre au maximum.
Il faut vérifier que les ampoules s'allument bien quand tu mets le contact.
Posté le: Lun 03 Mai 10 à 13:19 Sujet du message: |
et pour modifier l'affichage en km il suffit d'appuyer sur le bouton de gauche à coté de l'afficheur pendant qques seconde puis faire défiler les options.
