Peugeot 307 - Voir le sujet - message d'erreur apres montage d'un rt3 van - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
spyde
MessagePosté le: Mar 27 Avr 10 à 19:06    Sujet du message: message d'erreur apres montage d'un rt3 van Répondre en citant
Bonsoir a tous je suis nouveau sur ce forum sa fait qu'elle que temps que je regarde ce forum qui ma déjà beaucoup aider ,mais je vient sollicité votre aide car j'ai un problème avec mon rt3. Des que je l'allume l'écran s'allume est me marque "Suite a un problème interne au véhicule, l'appareil n'a pas pu démarrer correctement " donc si vous avez une solution car la moi je sèche merci d'avance
spyde
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour correction du message afficher "suite a un problème interne du véhicule l'appareil ne peut fonctionner correctement"
higgins91
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
il faut peut-etre passer à la valise pour rentrer ton VIN dans le RT3 ?
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
certainement
spyde
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses es ce que des fois sa ne proviendrez pas du rt3 car j'ai acheter un rt3 van qui date de 2006 serait il pas trop récent par rapport a ma 307 qui est de 2002 merci
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
si il est en VAN non je ne pense pas
un petit télé codage et hop c'est parti
denis25
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Etonnant, quand on sait que le CAN est sorti vers 2005 ...
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
je pars du principe que c'est un VAN
Si c'est un CAN, en effet, aucune chance Wink
Jo3Y
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
Quand j'ai installé mon VAN , il se lançait correctement , mais faisait un bip , jusqu'à ce que je le télé-code
higgins91
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais en pièce de rechange ils en produisent peut-etre même après la sortie d'un autre modèle de BUS ?
Mais il vaut mieux en effet s'assurer du bon type de bus.
spyde
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ce qui est bizarre ses qu'il a la touche rds en bas a gauche pour un 2006 le vendeur ma dit qu'il été monter dans une 307 phase 1 de 2005 est apparemment sa serait celui d'origine de la voiture
olivier49
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une précision oui sa existe des RT3 VAN de cette année,sur ma 307
le mien était de 2007 neuf Wink Pour ton problème essai de regardé,si ton tes 2 connecteurs antennes sont bien branchés,et l'état de la pile ou faire un hard reboot au cas ou.......
spyde
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
le hard reset deja essayer es sa ne marche pas pour les 2 connecteur ils doivent etre bien brancher car pour le peu qui reste allumer j'entend la radio marcher et pour la pile je sais pas j'ai meme essayer le cd de mise a jour
