Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1.4L Essence ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
LINGAT
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 20:33    Sujet du message: 307 1.4L Essence ne démarre plus Répondre en citant
voilà ma 307 ne démarre plus.
Plusieurs choses peuvent peut être vous aider à me guider:
-J'ai utilisé la voiture le jour mm et elle marchait parfaitement
-Ma clé n'a plus de pile je suis obligé d'ouvrir les portes manuellement
- J'ai voulu modifié un + après contact et + permanant de mon autoradio (ALPINE) en vain (parce que celui ci ne gardait pas en mémoire les stations radios et ne s'arrétait pas le moteur coupé...)
(Peut être que cela n'a rien à voir avec la panne ...) J'ai remis tous les cables comme ils etaient avant comme ma manip n'a pas marchée
-J'ai laissé le contact pendant environ 5 min (involontairement)
-mon autoradio ne fonctionne désormais plus du tout
-J'ai voulu demarré la voiture pour voir si l'autoradio marchait le moteur en route
-La voiture n'a pas voulu démarrée
-J'ai vérifié les fusibles de mon autoradio ainsi que ceux du moteur par la suite
-Je doute fortement que la batterie soit impliqué dans la panne
Avez-vous une idée d'ou pourrait provenir la panne ?
Merci d'avance
b-crazy
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les feux fonctionnent-ils?
ça pourrait bêtement être la batterie qui est à plat?
keros
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1
LINGAT
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie est encore bonne le problème ne vient pas de là malheuresement...
keros
MessagePosté le: Lun 26 Avr 10 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a pas mal de panne électronique en ce moment et la batterie résout les problèmes. C'est difficile à croire, mais regarde ces liens :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35756
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35201
EAZ
MessagePosté le: Mer 28 Avr 10 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Enleve la cosse + de ta batterie et remet la (reset) sinon je pencherai pour une batteri HS.
LINGAT
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous pr vos réponses super rapide je suis heureux de vous apprendre que le problème est résolu !! Super content :D
Donc pr finir j'avais grillé un fusible sur les deux qui correspondent à l'autoradio ce fusible est celui de :
-autoradio
-affichage
-comande au volant
La batterie etait encore bonne une fois le fusible changé et la voiture a démarré ! Je ne comprends cependant pas pourquoi la voiture ne démarrait plus à cause de ce fusible...
Bonne journée à tous !
