tahitian man 307 de Bronze
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 19:45 Sujet du message: problème de ma 307 qui ne veut plus démarrer |
Salut tout le monde, cela fait une éternité que je n'ai pas posté.
La raison est que je suis a Bordeaux pour mes études.
Et que ma 307 hdi 1,4L est restée la bas. (Tahiti ndlr)
Voila depuis deux mois ma mère m'as prévenu qu'elle ne démarrait plus, et que seul le voyant de la batterie était en marche.
Pas un seul mouvement du moteur après que la clé est en mode démarré.
La clim a lachée, ma sono de même, bref la totale.
Ma mère a décidée depuis la semaine dernière de déposer la voiture a peugeot, et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a eu une petite réponse du soucis :
problème de tout ce qui est électronique : montant approximatif de la facture plus de 2500 euros...
Je ne sais pas si c'est un problème courant, mais je trouve dégueulasse c'est que notre peugeot ne prenne en aucun cas une partie des pièces, alors que la voiture n'as que 6 ans.
Donc je me posais la question :
- y a t il une personne sur le forum qui a eu le même soucis ? (plus de démarrage mais vraiment rien ...)
- est ce que je peux avoir un recours contre peugeot, car j'estime que la panne n'est pas due à l'utilisation, mais à un défaut du constructeur.
Merci de votre aide.
A pluche
Tahitian man
_________________ Ptit nouvo dans le monde de la 307
Kinou 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mar 2010 Messages : 185 Localisation : Angoulême <-> Limoges
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 20:10 Sujet du message: |
J'ai eu un souci similaire avec absence totale de démarrage malgré batterie et voyant du TDB OK ! même le démarreur ne tournait pas (mais cela reste une piste...)
Après de longues heures de diagnostics, le concessionnaire Peugeot a trouvé ! C'était la pompe HP qui s'était bloquée... donc HS !
Conclusion : la pompe HP en se bloquant avait produit de la limaille et fusillé un injecteur, j'en ai été quitte pour 1 injecteur neuf, 1 pompe HP neuve, 1 filtre à gasoil + MO + diag soit une jolie facture de 1800€ (cela aurait coûté moins cher s'ils m'avaient mis de l'échange standard mais à l'époque je n'ai pas un afficinados de la 307 HDI !)
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
jn-trucks 307 Addicted
Inscrit le: 03 Aoû 2008 Messages : 75 Localisation : belgique
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 20:45 Sujet du message: |
bonjour, ca peut paraitre bizarre mais j'ai eu le meme probleme il y a quelque semaine (enfin mon épouse, j'etait au boulot) , je lui ai dit d'eesayer de brancher le chargeur de batterie et aussitot tout est revenu a la normal et elle a demarré sans probleme (la batterie avais 3 mois) et depuis plus aucuns problemes
il faut que tu reprenne ta voiture et essayer une autre batterie;ca vaut le coup d'essayer! sinon essaie un autre garage; bonne chance
tof938 307 de Bronze
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 21:38 Sujet du message: |
bonjour, moi qui ne connais pas grand chose je pensais sois a la batterie sois au bsi (si sa peu eclairer certain a trouvé une piste)
_________________ peugeot un jour peugeoist toujours !!! enfin pas si sur !
1.4HDi 70ch
Posté le: Jeu 22 Avr 10 à 12:21 Sujet du message: |
la batterie a été changée et toujours rien.... par contre pourquoi pas la piste de la pompe HP (haute pression ???)
punaise de toute façon je rentre sur tahiti en juillet donc je verrai sur place.
merci pour vos aides
A pluche
Posté le: Jeu 22 Avr 10 à 16:01 Sujet du message: |
s'il s'agissait de la pompe hp, lors de la mise du contact, tous les temoins s'allumeraient normalement
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
Posté le: Jeu 22 Avr 10 à 17:20 Sujet du message: |
C'est arrivé comment ? D'un seul coup comme ça ? Ta mère se servait de la voiture régulièrement ?
Un problème sur le branchement de la sono qui a grillé un mega-fusible ?
Posté le: Jeu 22 Avr 10 à 17:39 Sujet du message: |
c'est vrai que c'est peu etre un fusible y en a tellement dans la 307 (moteur, en dessous du volant,)
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 13:22 Sujet du message: |
franchement les amis, ma mère a emmené la voiture a peugeot et ils n'ont rien trouvé a part que la partie électronique est soit disant morte... ce n'est pas un fusible qui ne va pas permettre la mise en marche de la voiture.
Et oui tout les voyants fonctionnent mais aucune réaction du démarreur ni autre...
Et puis tout a commencé depuis la perte de clim, puis plus de sono, ma mère ne l'utilisait presque plus mais la faisait regulierement tournée. Et puis un jour plus rien.
Batterie changée, toujours rien...
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 14:43 Sujet du message: |
ah ok excuse j'avais pas tout saisie ya les voyant et en plus ta mere a ete a peugeot, et il on rien trouvé ... bah alors la je voit pas trop peu etre le demmareur qui ne fonctionne plus du tout (un peu bizarre quand meme) ou peu etre le fil de l'exiteur qui s'est couper ou voir au niveau du neimann mais bon si peugeot na pas trouv" c'est surement pas moi qui pourrait t'aider (meme si j'essaye quand meme)
1.4HDi 70ch
Posté le: Sam 24 Avr 10 à 08:53 Sujet du message: |
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 02:40 Sujet du message: |
salut les amis,
bon je viens de rentrer sur mon île samedi matin, et direct j'ai pu attaqué la voiture.
Alors ce que j'ai fait :
- charge de la nouvelle batterie car elle était a plat
- desossement et vérification du faisceau moteur
- enlevement de la sono dans toute la voiture
- coup de contact et test
Au final le voyant de la batterie est bien allumé, j'ai essayé d'actionner le démarreur avec la clé double (celle sans les boutons d ouverture) verdict : le démarreur fait bien son travail.
MAIS : pas de démarrage du moteur.
Ce que je vais essayer de faire c'est :
- mettre du gasoil
- actionner la pompe
- la pousser pour voir si le demarreur n'est pas la cause
- vérification de l'alternateur (tant qu'on y est)
Voila donc chez peugeot c'est de branleurs chez moi, en un week end j ai reussi a actionner le demarreur alors qu'eux ils ont rien pu faire. (je rappel qu'ils avaient soupçonné que c'était tout l'électronique qui était fautif).
J'espère pouvoir la faire rouler dans la semaine. ^^
a pluche
tahitian man.
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 18:53 Sujet du message: |
merci de nous tenir au courant je me demande vraiment c'est aquoi le probleme parsque toute l'eletronique il se font pas chier chez toi lol de toute facon on est jamais mieux servie que par sois meme
1.4HDi 70ch
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 00:07 Sujet du message: |
re salut :
alors aujourd'hui j'ai démonté toute ma sono mais tout tout tout.
J'ai vérifié tout le faisceau de la voiture et les fusibles tout a l'air ok
ce que je ne comprend pas c'est que la voiture ne demarre toujours pas, malgres que j'ai mis les pince croco d'une autre voiture.
1ere piste : J'ai essayé de tendre l'oreille sur la pompe a diesel et rien ne se passe.
Autre piste : c'est que sur le tdb il n'y a que le voyant de la batterie qui s'allume.
Lorsque je branche le metrix et que j'actionne le demarreur le voltage baisse considerablement.
Alors ce qui fonctionne sur la voiture :
- les warning
- le demarreur
- les codes (lumieres)
- plein phare (mais un court instant).
Avez vous une idée sur mon cas ?
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 13:26 Sujet du message: |
quand tu dit que le plein phare ne fonctionne que un court instant il se passe quoi apres ??? et elle fait quoi deja la voiture quand tu veux la demarer ??? ya du bruit juste le demmareur qui tourne dans le vent , ... ?
1.4HDi 70ch
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 20:52 Sujet du message: |
alors le plein phare fonctionne qu'en mode appel de phare et non maintenue.
Donc après cela se coupe.
Alors le démarreur s'actionne mais pas de démarrage du moteur.
Donc il tourne mais sans que le moteur ne s'allume.
Posté le: Mer 07 Juil 10 à 18:04 Sujet du message: |
c'est bizare quand meme que le plein phare s'arrete en maintenue !!!
parcontre pour le demmarage ta tester la pompe comme ta dit a actionner et t sur qu'il y a de l'essence (ou du gazoil lol)
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 07 Juil 10 à 18:47 Sujet du message: |
pour la pompe aucune reaction de sa part.
Et pour le gasoil ben je ne vois pas le niveau sur le tdb, et de toute façon j'ai actionné le pressoir pour reamorcer...
bref pour l'instant je laisse tel quel, je l'enverrai encore chez peugeot ou citroen
Posté le: Mer 07 Juil 10 à 21:33 Sujet du message: |
j'avoue que la il vaux mieux avoir l'avis de pro tient nous au courant de leur reponse parsque la vraiment c'est tres tres etrange
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 23 Juil 10 à 05:58 Sujet du message: |
Bon j'ai emmené chez mon mécano qui bosse sur plusieurs types de voitures et bateaux...
VERDICT : electronique HS
Donc Peugeot avait raison, maintenant a savoir qu'est ce que je vais changer ??? :
- calculateur ?
- BSI ?
- Faisceau ?
Posté le: Ven 23 Juil 10 à 08:11 Sujet du message: |
mais justement a part dire electronique il pourrai te dire exactement ce que c'est ! j'espere pour toi qu'elle sera reparer bientot et que tu profite quand meme de tes vacance lol
1.4HDi 70ch
Posté le: Sam 24 Juil 10 à 22:53 Sujet du message: |
Merci, j'ai été voir Peugeot dans la semaine et j'ai réclamé le fameux devis.
Bilan : un calculateur de défectueux.
Croisons les doigts, qu'après changement de celui ci tout deviendra comme avant.
J'ai possibilté d'avoir un calculateur Siemens maintenant j'espere que cela va etre compatible avec mon ancien calculateur bosch...
Kinou 307 de Bronze
Posté le: Dim 25 Juil 10 à 20:30 Sujet du message: |
qui lu cru enfin si un jour j'ai ce probleme je serait d'ou sa vient
1.4HDi 70ch
Kinou 307 de Bronze
Posté le: Mar 27 Juil 10 à 20:54 Sujet du message: |
En fait mon assurance serait prête à me soutenir du fait que la voiture aurait dû m'être remis en état de marche lors de la 1ere réparation or je n'ai jamais pu quitter le parking après avoir payé... Donc l'obligation de résultat du garage n'a pas été rempli et j'aurai tres bien pu faire intervenir la protection juridique de mon assurance (en option du contrat classique tout risque en général...). Cela sous-entend quelques tracasseries supplémentaires alors j'ai négocié plus ou moins habilement que de la 2nde réparation soit déduit le montant de la 1ere pour gagner du temps mais là je commence sérieusement à m'impatienter alors je vais certainement revenir vers mon assurance.
A suivre...
1.4HDi 70ch
Posté le: Jeu 29 Juil 10 à 03:56 Sujet du message: |
merci pour tes informations intéressantes.
la je suis en stand by sur ma 307, je suis fiu (avoir marre en tahitien) de courrir après les gens ....
bref je profites un peu de mes vacances ^^
