Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Les ampoules, les optiques, les réglages..P.1 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  Suivante
felin73000
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 13:01    Sujet du message: coucou Répondre en citant
salut a vous tous ! je vien de monter des angels eyes et on me di qu'on peut monter le moteur de correction des phares dessus quelqu'un sais t il comment on le demonte du moteur d'origine du phare ?
merci d'avance
307 CC 2.0 16 SPORT
Zlaran93
MessagePosté le: Ven 26 Fév 10 à 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, je fouine beaucoup sur votre forum depuis octobre (date d'achat d'une 307 XSI 2L 16S) et je voulais simplement vous dire que j'ai commandé le pack led sur tuning xénon. Donc je ferai un comparatif avant après d'ici la semaine prochaine. Voilà je vous souhaite à tous un bon week end !
nicohand94
MessagePosté le: Ven 26 Fév 10 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Zlaran93 tu va voir tu va kiffer! Je l'ai ce kit et il est top
manouf311
MessagePosté le: Ven 19 Mar 10 à 16:39    Sujet du message: Probleme kit xenon Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un petit probleme pour l'installation d'un kit xenon pour 307 phase 2..Je l'ai installé, c tres joli (lumiere bleutée) mais ça néclaire pas!je me met à 10 cm en face meme pas éblouis..ne serait ce pas la lentille qu'il y a sur les codes qui empeche le xenon de bien fonctionner ?si oui cmt faire ?! Merci bcp
bleu31
MessagePosté le: Mer 21 Avr 10 à 09:44    Sujet du message: Problème retrait ampoule CROISEMENT AVD Répondre en citant
Je sais que le sujet a déjà été abordé à plusieurs reprises mais cela fait maintenant plus de 2 heures que je cherche une réponse à mon problème et je ne trouve pas ... Sad donc j'ai fini par m'inscrire et croise sincèrement les doigts pour obtenir un coup de pouce de votre part ...
Je dois changer mon ampoule de feu de croisement AVD sur ma T6. Ampoule H1 et il semblerait que je bloque là où personne ne semble avoir de problèmes ...
J'ai dégagé sans trop de problèmes l'ampoule :
[/img]
Par contre, impossible de sortir cette ampoule de la "douille". je ne veux pas trop forcer pour ne pas la casser mais y a t il une technique ou un matos particulier pour la dégager ?
il y a des petites pattes métal mais même en les dégageant avec un tournevis, l'ampoule ne vient pas. on dirait qu'elle est soudée ....???
Pourriez vous me dire ce qui coince ?
Merci pour vos réponses ![/img]
bleu31
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 10:00    Sujet du message: PROBLEME RETRAIT AMPOULE Répondre en citant
bonjour,
Quelqu'un aurit une explication ou une solution à mon problème ? Question
merci pour votre aide en retour,
bonne journée, [/img]
keros
MessagePosté le: Sam 24 Avr 10 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que tu as réussi à ouvrir la bride en métal qui retient l'ampoule ?
bleu31
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pris des photos pour vous montrer où j'en suis de mon démontage. Impossible d'aller plus loin :
y a-t-il une technique particulière pour dégager l'ampoule ? franchement on dirait qu'elle est soudée !
keros
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la deuxième photo, on voit le clip qui maintient l'ampoule. Essaye avec un tournevis plat de décoller doucement en faisant attention à ne pas le tordre.
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
bleu31
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de lever les 2 clips (il y en a 1 de chaque côté), mais l'ampoule ne vient toujours pas ...
keros
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que je connecteur est d'une sale couleur Neutral qui me fait penser à un arc électrique donc soudure.
Tu peux comparer la couleur avec celui de l'autre coté de la voiture ?
bleu31
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas une histoire de clou en plastique (ou autre) de maintien qu'il faut virer ?
ce qui me fait un peu peur c'est que vous me parlez que de ces clips ... cela voudrait dire que ca devrait venir facilement normalement ... donc que c'est pas normal que ça tienne autant ... pas bon !
je vais essayer de démonter l'ampoule AVG (même si plus galère) pour comparer. Elle, elle n'est pas cramée ... je vois si même galère et je vous dit.
keros
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais pas d'ergots à enlever. J'ai tiré dessus avec l'ampoule encore en place. Et ça c'est décroché. C'était un peu dur, mais si tu dis que tu as ouvert les deux clips et que ça vienne pas Confused
bleu31
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
30 secondes pour sortir l'ampoule AVG ... c'est bien soudé ... tu avais raison Keros !
on peut trouver ça dans le commerce ou obligé de passer chez Peugeot ?
keros
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense pas que ce soit nécessaire d'aller chez peugeot, les ampoules sont standard donc le connecteur l'est aussi.
Maintenant faut regarder le câblage s'il y a une connectique de raccordement ou c'est le faisceau qui est brancher directement sur le connecteur.
bleu31
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
tant qu'à y être, j'ai vérifié les fusibles et ils sont bons.
Je dois donc changer l'ampoule et le connecteur qui a fondu ! j'ai regardé comment c'est monté et ça n'a pas l'air compliqué.
J'en ai profité pour prendre quelques shoots du connecteur de mon feu AVG (le bon) ....
Connecteur (vue avant) dans lequel on vient mettre l'ampoule. On voit le connecteur métal entouré d'une pièces plastique (celle qui a fondue sur mon feu AVD) :
connecteur (vue arrière) : les 2 fils d'alim sont connectés sur la partie métal (c'est mieux pour transmettre le jus !) :
Connecteur (vue de dessous) :
vous pensez que je peux trouver ce type de connecteur en grande surface ?
keros
MessagePosté le: Dim 25 Avr 10 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
En grande surface je pense pas, peut-être un Feu vert ou Norauto ...
Shiba
MessagePosté le: Lun 14 Juin 10 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pwap les gens,
Une ptite question qui me trotte en ce moment, je souhaite remplacer mes feux avant d'origine T5 par les même en neufs (ils sont comme la plupart vers les 100Mkms complètement brulés sur la partie surpérieur), mais, que me conseillez vous comme marque ??? Valeo / Magnetti Marelli / Bosch en distribuent... Je suis un peu perdu, lesquels prendre ?
Idem pour les feux arrières de T6 cette fois ^^
Merciii
Shiba
MessagePosté le: Mer 16 Juin 10 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Shiba a écrit :
Pwap les gens,
Merciii
UP pour ma question Super content :D
Westyle
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour...
j'ai un soucis avec l'Anti Brouillard arrière coté droit.
celui de gauche marche parfaitement, celui de droite ne marche pas.
j'ai changé l'ampoule et le fusible, rien.
j'ai même changer les feux (T6) et toujours pareil...
quelqu'un a une idée ?
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu a peut etre tout simplement un seul feu antibrouillard arrière Wink
Westyle
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
a bon ? Hiiiiii :)
bah pourtant, j'ai bien l'ampoule sur les T6, j'ai pas vérifié par contre sur les T5
keros
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Julien a raison, sur les feux T6, tu n'as qu'un seul feux anti-brouillard, tout comme tu as un seul feux de recul Clin d'oeil ;)
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que 307 LAFOREVER 16V a raison, d'un coté c'est l'anti brouillard et de l'autre le feu de recul, si je ne me trompe pas !
yohann60
Mister Blagues
trop rapide Keros !
keros
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Westyle
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces précisions...je pensais qu'il y en avait 2 Super content :D
je viens d'allé vérrifié et c'est bien ca il y'a qu'un seul feu antibrouillard a gauche et a droite c'est le feu de marche arrière Wink
keros
MessagePosté le: Ven 02 Juil 10 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai les deux sur mes feux lexus ... Nanananère Yeahhhh
Je Arrow
Page 12 sur 15
