cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 23:08 Sujet du message: Remplacement liquide de frein |
j'ai cherché sur le forum et je ne trouve pas de tuto pour procéder le remplacement du liquide de frein.
Est ce que quelqu'un l'a déjà fait?
N'y a t il pas de risque à cause de l'abs?
Cyclope
Kinou 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mar 2010 Messages : 185 Localisation : Angoulême <-> Limoges
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 08:36 Sujet du message: |
Petit copier coller d'un message de Sherkan du 11/12/2009 (il est bon ce Sherkan ! Je comprends pourquoi il est modérateur ) :
"Pour mémoire, le sujet est ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5441
Effectivement, le dossier précise que le moteur doit être en marche, mais ceci dans le cas d'une purge "assistée" par l'outil de diagnostic, pour purger également la centrale ABS.
Sinon, on peut faire la purge du circuit de freinage en évitant toute bulle d'air avec un purgeur "automatique", de type Eezibleed. Ce système est très simple : une bouteille dans laquelle on met le liquide de frein neuf, un tuyau branché sur votre réservoir de liquide de frein, un autre tuyau branché sur la valve d'une roue de secours pour mettre la bouteille et le liquide sous pression, et ensuite vous n'avez plus qu'à ouvrir les purgeurs sur les étriers de freins. La pression pousse le liquide neuf dans le circuit et fait sortir le vieux par les purgeurs.
Attention, ce système est très pratique mais ne purge pas la centrale ABS, qui reste isolée du reste du circuit et garde son liquide usagé.
L'alternative du bricoleur, c'est de faire une première purge du circuit soi-même, puis de rouler et faire déclencher l'ABS une bonne vingtaine de fois (sur de l'herbe bien grasse par exemple, ça marche très bien ou de la neige/verglas si c'est la saison ). Ainsi, la centrale ABS ouvre ses clapets et se remplit avec le liquide de frein tout neuf, libérant le vieux dans le circuit. Il faut donc purger le circuit une seconde fois pour finir le travail.
Pensez à protéger vos mains et votre peinture, car le liquide de frein est extrèmement corrosif ! "
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 09:28 Sujet du message: |
oki
donc je le ferai faire car je n'ai pas le matériel adéquate
Cyclope
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 11:59 Sujet du message: |
| Kinou a écrit : | Petit copier coller d'un message de Sherkan du 11/12/2009 (il est bon ce Sherkan ! Je comprends pourquoi il est modérateur ) : |
| cyclope91 a écrit : | oki
Cyclope |
Le nom de "purgeur automatique" est sans doute un peu pompeux et effrayant mais ce n'est qu'une banale bouteille en plastique sur laquelle on visse un bouchon et des tuyaux !
Un lien : http://www.datch.fr/kit-purge-freins-eezibleed-p-44.html
Pour ouvrir les purgeurs sur les étriers, il suffit d'une clé plate Après, si tu veux purger la centrale ABS "proprement", alors là oui, je comprends que tu n'aies pas le matériel adéquate, puisqu'il faut l'outil de diagnostic.
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 12:07 Sujet du message: |
Oki
je connais ce dispositif même si je ne m'en suis jamais servi
Par contre n'est ce pas trop risqué pour le bloc ABS?
Si je change tout le liquide sauf celui contenu dans le bloc abs est ce vraiment pénalisant?
Est ce qu'on utilise le même appareil pour remplir à nouveau le circuit ou alors est ce qu'on pompe avec la pédale?
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 15:43 Sujet du message: |
le vieux liquide est un peu teinté marron par rapport a du neuf qui lui est cristal.
MAKi.
fredododo76 Curieux
Posté le: Dim 27 Nov 11 à 12:11 Sujet du message: |
slt
il faut l'outil peugeot pour purger le bloc abs comme dit précédemment!
pour la purge sous pression c'est la même méthode que pour la purge manuelle sauf que tu n'as pas besoin d'assistant et moteur éteint:wink:
fredododo76 Curieux
Marco26 307 de Diamant
