korosifs 307 de Bronze
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 17:24 Sujet du message: Fumée blanche et odeur de brulé |
Bonjour tous le monde,
J'ai une ma titine qui me joue de mauvais tour !!
Elle fume blanc et ça sent assez fort !!
Ce qui me derange c'est que je l'ai passée à la valise chez peugeot et ne détecte rien, à part un petit surplus d'huile qu'ils ont vite rectifié. Si quelqu'un à une idée de ce que ça peut être !??
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 08:52 Sujet du message: |
Tu bouffe du liquide de refroidissement ?
Kinou 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mar 2010 Messages : 185 Localisation : Angoulême <-> Limoges
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 11:55 Sujet du message: |
La fumée est bien blanche ou plutôt bleutée ? L'odeur ne tirerait pas sur le gasoil par hazard ? As-tu une perte de puissance ?
Selon les réponses y'a au moins 3 origines possibles :
1- Si la fumée est blanche avec une forte odeur ça peut signifier un problème de fuite d'un injecteur d'où la présence de gasoil non brulé dans les gaz d'échappement = 1 injecteur HS, il faut faire vérifier les compressions et surtout éviter de trop rouler
2- Si elle est blanche mais pas d'odeur particulière c'est le signe du passage de liquide de refroidissement dans le moteur = joint de culasse HS, vérifier le niveau de liquide de refroidissement
3- Si elle est bleutée et associée à une perte de puissance = Turbo HS
_________________ --------------------------------------------------------
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 17:17 Sujet du message: |
Je bouffe pas de liquide !!
La fumée est blanche et ça sent mauvais et fort !!
Si je suis ce que tu me dis ça veu dire que j'aurai un injecteur de mort !! ça tourne à combien niveau tarif ça??
Kinou 307 de Bronze
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 17:24 Sujet du message: |
Pour info en 2008 : 1 injecteur (+joint) avec la MO ça valait environ 430€.
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 17:55 Sujet du message: |
ok, merci !! ça peut etre plusieurs injecteurs?
Kinou 307 de Bronze
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 18:49 Sujet du message: |
d'accord merci !! tu m'a l'air pas mal informé, tu es du métier ou tu as eu beaucoup de merde sur ta voiture?? ^^
En tout cas merci pour tes infos
Kinou 307 de Bronze
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 21:45 Sujet du message: |
plutot la seconde option...
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
Posté le: Lun 26 Avr 10 à 19:09 Sujet du message: |
Lol, cest peut être ça !!!
Si j'avais un problème d'injecteur j'aurai une perte de puissance, non?
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Mar 27 Avr 10 à 07:44 Sujet du message: |
| korosifs a écrit : | Lol, cest peut être ça !!!
Si j'avais un problème d'injecteur j'aurai une perte de puissance, non? |
oui et en plus ton moteur pourrait tourner sur 3 pattes donc tremblement à la clé
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Posté le: Ven 30 Avr 10 à 18:19 Sujet du message: |
ok, parce que justement je n'est pas de perte de puissance! par contre il y a quelque tremblements de temps en temps !!! ça peut toujours être les injecteurs?
Posté le: Ven 30 Avr 10 à 18:29 Sujet du message: |
voir aussi le volant moteur
Posté le: Ven 30 Avr 10 à 22:07 Sujet du message: |
euhh j"espere pas !! la on s'ecarte je pense ! le volant moteur produirai fumée et odeur!?
lolo761 307 Addicted
Posté le: Ven 30 Avr 10 à 22:20 Sujet du message: |
moi, elle a toujours pué du pot d'échappement, résultat du FAP ....
Posté le: Sam 01 Mai 10 à 08:09 Sujet du message: |
| korosifs a écrit : | | euhh j"espere pas !! la on s'ecarte je pense ! le volant moteur produirai fumée et odeur!? |
tu peux avoir plusieurs pannes...
holen Nouveau
Inscrit le: 21 Nov 2012 Messages : 1 Localisation : guerande
