juju60 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages : 2975 Localisation : oise (60)
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 11:32 Sujet du message: Débrancher la batterie |
Je voudrais installer mon caisson dans ma voiture, et j'ai plusieurs questions, si je débranche la batterie me faut il le code de l'autoradio ?
Quelle cosse utilisez vous pour le branchement à la batterie ? je vois le picot du + est super gros par rapport à ma cosse actuelle .
Merci d'avance.
_________________ 307 executive pack 5 portes gris alu , pommeau alu, kit xénon 6000 k, veilleuse à leds, dessiglage, vitres teintées, cligno noir, ampoule chrome, seuils de porte alu, pédalier alu
186 500 kms
keros 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 11:48 Sujet du message: |
Sur les 307, pas besoin de code lorsqu'on rebranche la batterie par contre faut absolument attendre après avoir rebrancher la batterie sinon tu as le droit à un passage à la valise
Le courant électrique va du + vers les -, donc je débranche le +.
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 11:52 Sujet du message: |
Comment ça il faut attendre ? C'est à dire ?
186 500 kms
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 11:59 Sujet du message: |
Il faut attendre avant de remettre le contact, fermer les portes, etc ... en clair faire quoi que ce soit !!
La notion d'attendre n'est pas la même pour tout le monde (je ne lis pas partout la même chose) mais déjà, le minimum c'est 10 min.
Maintenant, j'en ai parlé avec un mécano de Peugeot, lui me disait 15 minutes pour mettre le contact et encore 10 minutes pour démarrer le moteur (je crois que c'était ça)
Perso je fais ça pour être tranquille : 15 minutes avant de mettre le contact et encore 15 minutes pour démarrer le moteur -> Je l'ai déjà fait plusieurs fois et j'ai pas eu de problèmes.
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 12:24 Sujet du message: |
D'accord ok merci.
Et pour la cosse qu'il faut mettre pour brancher le fil sur la batterie tu as une idée ?
186 500 kms
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 12:28 Sujet du message: |
Tu veux brancher ton caisson, c'est ça ?
Ton fil doit être brancher sur le +. Le fil - de ton caisson est mis à la masse (donc le - de la baterie)
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 13:01 Sujet du message: |
higgins91, t'as voiture est de 2003. Celle de juju60 est de 2006 donc CAN. Il y a un risque de plantage de l'électronique, voilà pourquoi je parlais de 10 minutes...
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 17:44 Sujet du message: |
Merci à tous, je pense que je vais percer et boulonner ce sera plus simple, par contre pour le cable d'alimentations comment faites vous pour le faire passer de la batterie dans l'habitacle, je suis rester deux heures à chercher et je n'ai rien trouver pour passer...
186 500 kms
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 17:56 Sujet du message: |
Il me semble que c'est indiqué sur le mode d'emploi de la voiture au registre batterie.
_________________ 307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 19:40 Sujet du message: |
Les garages ont quand même la valise pas très loin ...
| higgins91 a écrit : | Maintenant chacun est libre d'agir comme il le veut bien sur  |
doc 307 d'Or
Inscrit le: 29 Jan 2010 Messages : 640 Localisation : martinique
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 00:58 Sujet du message: |
salut.sur le monde d'emploi de la 307 t6,peugeot préconise 2 mn apres avoir rebrancher la batterie.
