Peugeot 307 - Voir le sujet - démontage neiman 307 xs hdi 2003! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loloca
MessagePosté le: Ven 09 Avr 10 à 17:14    Sujet du message: démontage neiman 307 xs hdi 2003! Répondre en citant
bonjour tout le monde voila je dois changer mon neiman,j' ai deposer les carter plastic par contre me voila bloquer et je ne c'est pas comment le retirer!si quelqun as une idée.
loloca
MessagePosté le: Dim 18 Avr 10 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben comme personne ne c'est j'ai donc fait des recherche pour enlever ce sacré neiman le mieux est de le ramener cher peugeot car il faut utliser un extracteur pour enlever la goupille anti-vol qui ce situe en dessous(javais penser percer de dedan mais le problem c'est qua peugeot il ne la vende pas donc pour remonter le nouveau il faut reutiliser la meme) bon ensuite le pipion au dessus descend tout seul est y a plus qua le retirer.
les differentes etapes:
-deposer tout les carter.
-percer un trou de 3mm sur une longeur de 7-8mm de prof sur la vis anti-vol.
-placer l' extracteur placer l'extracteur pour sortir la vis.
-abaisser le pipions du dessus.retirer le neiman.
