jerem78 307 Addicted
Inscrit le: 06 Nov 2007 Messages : 92 Localisation : Les Mureaux
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 08:27 Sujet du message: La 307 de Jerem |
Salut tout le monde,
Je pensais récemment à changer de voiture. J'ai une 307 HDI 90 XS Premium de 2001 en 3 portes. Je voulais changer pour un modèle plus récent en 5 portes pensant à l'avenir et à un futur bébé peut-être
Mais je me suis dit (et vos conseils m'y ont aidé) "pourquoi pas la rafraîchir un peu ?".
Alors voilà ce que je vais y faire pour la remettre à niveau déjà puis la faire évoluer ensuite.
Modifications en cours
Plage arrière : j'enlève les enceintes, je remets une plage arrière d'origine et je mets des enceintes dans les portières arrières. Elles sont commandées, j'ai pris des JBL sur cdiscount.
Pitons de coffre : vous savez ceux auquels on accroche les ficelles de la plage arrière pour qu'elle se soulève avec le coffre. Les miens avaient lâché à cause du poids de la PA
Tapis : je les ai achetés fin 2007 quand j'ai eu la voiture. Il est temps de les changer ! Commandés sur cdiscount
Modifications futures
Filtre à air : j'ai un filtre à air green, il faut que je le nettoie
Rayures et chocs : j'ai de la peinture blanche au niveau de la portière conducteur. Je passe de l'efface rayures et du polish demain pour voir si ça part. Ca devrait...
Boîte à gants : victime d'un vol avec bris de glace et boîte à gants forcée, je dois changer la poignée voire la porte entière.
Pack look : j'ai peint les pare-chocs couleur caisse début 2008. Un peu à la va-vite. Du coup, des rayures se voient et c'est pas terrible. Je vais refaire ça proprement avec les beaux jours.
Verins de coffre : après le changement de PA, s'ils ont toujours du mal, je les changerai.
Clé : mon plip ne fonctionne plus. Je dois refaire une clé...
Moteur : j'aimerais faire une reprog car les 90cv sont légers je trouve j'aimerais monter à 110 minimum.
Questions
1 - combien coûte une clé chez PSA ? Est-il possible d'en avoir une ailleurs ?
2 - où se trouve la société de reprog la plus proche des Yvelines (7 ?
Merci de m'avoir lu et n'oubliez pas, soyons prudents sur les routes
_________________ Sans maîtrise, la puissance n'est rien © Pirelli ®
juju60 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages : 2975 Localisation : oise (60)
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 08:31 Sujet du message: |
Bienvenue à toi sur F307, du boulot en perspective
_________________ 307 executive pack 5 portes gris alu , pommeau alu, kit xénon 6000 k, veilleuse à leds, dessiglage, vitres teintées, cligno noir, ampoule chrome, seuils de porte alu, pédalier alu
186 500 kms
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 08:37 Sujet du message: |
Soit le bienvenue !!!
Pour ta clé, il faut compter 120€ environ pour l'emetteur, l'insert et la programmation chez Peugeot.
Mais dans ton cas, tu dois pouvoir récupérer ton insert (la partie métallique qui rentre dans le neiman)
Es-tu sur que ce n'est pas tout simplement ta pile qui est HS ?
Y a aussi une procédure pour synchroniser ta clé avec le véhicule, après un changement de pile par exemple.
TOF78390 307 de Bronze
Inscrit le: 12 Oct 2009 Messages : 181 Localisation : yvelines
tofff 307 de Diamant
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 09:09 Sujet du message: |
chris69 307 de Diamant
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 14:17 Sujet du message: |
Ok donc j'appuie sur la fermeture centralisée de la clé pendant qu'elle est sur le contact ?
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 17:37 Sujet du message: |
oui
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Posté le: Sam 17 Avr 10 à 12:04 Sujet du message: |
Voici une mise à jour des modifications et des questions.
Plage arrière : j'enlève les enceintes, je remets une plage arrière d'origine et je mets des enceintes dans les portières arrières. Elles sont commandées, j'ai pris des JBL sur cdiscount. Plage arrière enlevée
Pitons de coffre : vous savez ceux auquels on accroche les ficelles de la plage arrière pour qu'elle se soulève avec le coffre. Les miens avaient lâché à cause du poids de la PA Commandés à un membre du forum
Filtre à air : j'ai un filtre à air green, il faut que je le nettoie Nettoyé
Rayures et chocs : j'ai de la peinture blanche au niveau de la portière conducteur. Je passe de l'efface rayures et du polish demain pour voir si ça part. Ca devrait... Du dissolvant aura suffit à enlever ces traces
Questions
1 - combien coûte une clé chez PSA ? Est-il possible d'en avoir une ailleurs ? Clé resynchronisée, nickel
raimet 307 d'Argent
Inscrit le: 24 Oct 2009 Messages : 300 Localisation : France
