Kergedoul Curieux
Posté le: Sam 27 Mar 10 à 21:50 Sujet du message: Pcrblème afficheur 307 HDI 110 modele 2003 |
Bonjour, je sais qu'il a des posts parlant de pb d'afficheur mais après en avoir lu qq uns, je n'en ai pas trouvé parlant du modele de 307 HDI de 2003. Depuis qq semaines je perdais deux à trois LED par jour. J'ai fini par demander à mon garagiste (non peugeot) de regarder si on pouvait remplacer les ampoules/alim, mais il m'a dit que l'afficheur était mort. J'ai demonté l'afficheur et vu qu'ily avait une 12aine de mini led en arrierre plan de l'écran LCD, lui même alimenté par deux bus.
l'appareil fonctionne, il distribue les différentes infos demandées, mais ne puis je que changer les les/ampoules ?
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Dim 28 Mar 10 à 10:14 Sujet du message: |
Oui tu peux (cf tuto éclairage intérieur bleu)
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
Kergedoul Curieux
Posté le: Dim 28 Mar 10 à 12:03 Sujet du message: |
Salut Axe8313, dois je comprendre que cette remarque du tuto :
"Je viens de finir l'éclairage bleu de mon autoradio et c'est nickel.
Pour clerk, voici une photo du circuit imprimé de l'autoradio (tous les petits cubes blancs sont les LED à remplacer" signifie que je peux changer simplement la 12aine de leds en arrierre plan ?
Faut il un poste à souder + étain pour faire cette manip ?
Titi 38 307 Addicted
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 15:44 Sujet du message: |
J'ai le même problème avec la même voiture. Je serais également très intéressé par une réponse claire.
A bientôt.
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 19:44 Sujet du message: |
sur les 307 de 2003 il n'y a pas de LED, ce sont 3 ampoules 12v qui éclairent par derrière.
De quand date ton afficheur ? il est d'occasion ?
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 20:21 Sujet du message: |
Si y a des led tu prends le fer à souder et des led CMS, sinon c'est 3 ampoules W5W.
Kergedoul Curieux
Posté le: Jeu 01 Avr 10 à 08:12 Sujet du message: |
J'ai déjà changé les 3 ampoules mais c'est pareil.
Aucune visibilité en plein soleil ou lorsque la température est supérieure à 15°C.
A bientôt.
Bonhommm307 Curieux
Inscrit le: 06 Avr 2010 Messages : 5 Localisation : Chartres
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 10:08 Sujet du message: |
j'ai eu le même soucis sur ma T5 de 2004. Le probleme vient que les cristaux liquides sont cassés, tu peux essayer d'appuyer doucement dessus et la couleur reviendra. C'est souvent dù à un mauvais nettoyage de l'afficheur, souvent les anciens propriétaire ou voir même certains garagistes appuient trop fort sur l'écran ce qui fissurent les cristaux liquides et dès que ca chauffent ca devient illisible. Moi perso j'en est trouvé un dans une cassse à côté de chez moi pour seulement 5Oe et depuis ça fonctionne très bien dc les faisceaux n'ont rien à voir dans ce cas. En espérant vous avoir un peu éclairer.
Tcho
_________________ Vive la reprog...!!!!
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 16:54 Sujet du message: |
Je vais essayer d'en trouver un d'occasion avec une petite garantie.
Par contre, j'ai lu qu'il fallait passer par la valise pour initialiser le chargeur 5 CD. Dommage.
A bientôt.
[i]Christophe.[/i]
